Помогите с инвертирующим транзисторным ключом
nik999
Сообщение nik999 »
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Задача такая - есть геркон ( нормально разомкнуты) есть реле (12 вольтовое нормально разомкнутое), нужно придумать схемку, чем проще тем лучше, что б при замыкании геркона размыкалось реле, и на оборот при размыкании геркона замыкалось реле, всю эту байду предполагается питать от 12 вольт. В радиоэлектронике я не селен, так что не могли бы схемку подсказать?
Последний раз редактировалось nik999 Чт июн 02, 2011 18:51:41, всего редактировалось 1 раз.
SERJ
Re: Помогите с инвертирующим транзисторным ключом
Сообщение SERJ »
Света
Сообщение Света »
nik999 писал(а):... при замыкании геркона размыкалось реле...
... при размыкании геркона размыкалось реле...
Положить рядом, пускай они сами по себе живут... :))
nik999
Сообщение nik999 »
ну извиняюсь на некую тавтологию, просто хотел более подробно изложить, есть один вопрос ,
Вы уверенны что вышеуказанная схема инвертор ? может вместо реле нужно включить резюк , а реле с коллектора на землю ?
alexsan
Сообщение alexsan »
схема правильная работать будет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
nik999
Сообщение nik999 »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! А если вместо реле оптрон поставить, то транзистор какой можно ?
alexsan
Сообщение alexsan »
есть оптотранзисторы АОТ110
nik999
Сообщение nik999 »
В нашем сельпо, такую экзотику не найти ...
allplayer
Сообщение allplayer »
Хорошо сказано :)
Ставь несколько кт315. они почти везде подходят :)
В СССР умели делать :)
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
nik999
Сообщение nik999 »
Что значит несколько, в схеме указан один? или составной надо делать ?
SERJ
Сообщение SERJ »
nik999 писал(а): А если вместо реле оптрон поставить, то транзистор какой можно ?
Пока не перестанете темнить и не скажете, что Вам нужно, никто конкретно Вам ничего не скажет.
Что Вы мечетесь?
То Вам реле, то оптрон.
nik999
Сообщение nik999 »
все просто, мне нужно сей девайс подключить вместо датчика авто сигнализации, стандартные датчики нормально замкнутые, а геркон нормально разомкнутый, вот и приходиться ....
allplayer
Так возьми двойной! Переключающийся..... Ты не знал о таких? :)
nik999
Сообщение nik999 »
Конечно знал, но есть два нюанса , достать их крайне трудно, ну если только из чипадипа полгода ждать, второе - хиленькие они, страдают залипанием контактов, а при их стеклянном корпусе крепить только на клей, а потом каждый раз отдирать от кузова авто...
allplayer
Объясни всю картину. а мы поможем. Из тебя слова не вытащишь :)
nik999
Сообщение nik999 »
Ну может так будет, понятней выкладываю рисунок , на рисунке Г.Д. - есть герконовый датчик, то бишь схема изображенная выше
(38.4 КБ) 622 скачивания
allplayer
Всё равно ничего не понятно :(
allplayer
Опиши, что именно ты хочешь во всех деталях
nik999
Сообщение nik999 »
Имеем автосигнализацию, датчики - концевики , в состоянии охраны - разомкнуты, при замыкании сигналка срабатывает, датчики подключаются одним выводом на сигу другим на кузов авто ( земля-масса), если провести аналогию с tiny2313, опрашиваем один из входов и если на нем "0" то зажигаем светодиод, идем далее...
Вместо выше указанных датчиков, а конкретнее одного датчика, я хотел бы поставить геркон но он будет в состоянии охрааны замкнут и размыкаться при не санкционированном доступе, если в случае tyni2313 - можно поменять условие алгоритма с "0" на "1", то сигналка - это черный ящик. Посему и было решено вместо обычного датчика , воткнуть схемку инвентора на одном транзе с герконом
