Помогите с инвертирующим транзисторным ключом
Здравствуйте, уважаемые Гуру! Задача такая - есть геркон ( нормально разомкнуты) есть реле (12 вольтовое нормально разомкнутое), нужно придумать схемку, чем проще тем лучше, что б при замыкании геркона размыкалось реле, и на оборот при размыкании геркона замыкалось реле, всю эту байду предполагается питать от 12 вольт. В радиоэлектронике я не селен, так что не могли бы схемку подсказать?
Последний раз редактировалось nik999 Чт июн 02, 2011 18:51:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите с инвертирующим транзисторным ключом
nik999 писал(а):... при замыкании геркона размыкалось реле...
... при размыкании геркона размыкалось реле...
Положить рядом, пускай они сами по себе живут...
ну извиняюсь на некую тавтологию, просто хотел более подробно изложить, есть один вопрос ,
Вы уверенны что вышеуказанная схема инвертор ? может вместо реле нужно включить резюк , а реле с коллектора на землю ?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
схема правильная работать будет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! А если вместо реле оптрон поставить, то транзистор какой можно ?
- alexsan
есть оптотранзисторы АОТ110
В нашем сельпо, такую экзотику не найти ...
Хорошо сказано
Ставь несколько кт315. они почти везде подходят
В СССР умели делать
В СССР умели делать
Купил лазерный принтер... Теперь осталось спаять машину времени и прислать себе принтер пораньше =D
Что значит несколько, в схеме указан один? или составной надо делать ?
Пока не перестанете темнить и не скажете, что Вам нужно, никто конкретно Вам ничего не скажет.nik999 писал(а): А если вместо реле оптрон поставить, то транзистор какой можно ?
Что Вы мечетесь?
То Вам реле, то оптрон.
все просто, мне нужно сей девайс подключить вместо датчика авто сигнализации, стандартные датчики нормально замкнутые, а геркон нормально разомкнутый, вот и приходиться ....
Так возьми двойной! Переключающийся..... Ты не знал о таких?
Конечно знал, но есть два нюанса , достать их крайне трудно, ну если только из чипадипа полгода ждать, второе - хиленькие они, страдают залипанием контактов, а при их стеклянном корпусе крепить только на клей, а потом каждый раз отдирать от кузова авто...
Объясни всю картину. а мы поможем. Из тебя слова не вытащишь
Ну может так будет, понятней выкладываю рисунок , на рисунке Г.Д. - есть герконовый датчик, то бишь схема изображенная выше
- (38.4 КБ) 623 скачивания
Всё равно ничего не понятно
Опиши, что именно ты хочешь во всех деталях
Имеем автосигнализацию, датчики - концевики , в состоянии охраны - разомкнуты, при замыкании сигналка срабатывает, датчики подключаются одним выводом на сигу другим на кузов авто ( земля-масса), если провести аналогию с tiny2313, опрашиваем один из входов и если на нем "0" то зажигаем светодиод, идем далее...
Вместо выше указанных датчиков, а конкретнее одного датчика, я хотел бы поставить геркон но он будет в состоянии охрааны замкнут и размыкаться при не санкционированном доступе, если в случае tyni2313 - можно поменять условие алгоритма с "0" на "1", то сигналка - это черный ящик. Посему и было решено вместо обычного датчика , воткнуть схемку инвентора на одном транзе с герконом
