нет звука Усилитель 2х40 Вт с микроконтроллерны управленим((
Закрыто
Сообщение shurikss123 »
izbrannyi писал(а):
phanis писал(а):Если входа а/проц не задействовать (ни куда не подключать ), т.е. через кондеры на минус посадить или даже на 5 ногу (по схеме минус).. Микропроцессорную плату отключить на время.. И еще раз проверить от кроны..Гул исчезнет. Как вариант наводки по входам . Нужно определиться что за гул по питанию или еще по каким то причинам. Схему с печаткой сравнить. Тестером обрывы замыкания утечки конденсоров и тд итп..
гул точно не из за микропроцессора.я отсоединял микропроцессор от аудиопроцессора.гул стоит и все.птание сдесь не причем.так как что на кроне.что через кренку.гул остается.печатки заводские.по схемам все подходит.
вот как только отсоединяю питания на аудиопроцессоре.гул сразу исчезает.еще добавитьь хочу.то что когда вход усилителя замыкаю на ноль(минус)то тотже гул появляется на колонках.ну может есть отличие но похож
на первой схеме резисторы номер R2, R3 попробуй заменить на 4.7к шина может и работает но до конечного устройсва (аудиопроцессора) команда приходит как папало, было у меня подобное с TDA7439.
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение izbrannyi »
shurikss123 писал(а):
izbrannyi писал(а): гул точно не из за микропроцессора.я отсоединял микропроцессор от аудиопроцессора.гул стоит и все.птание сдесь не причем.так как что на кроне.что через кренку.гул остается.печатки заводские.по схемам все подходит.
пробовал менять
izbrannyi писал(а):пробовал менять
хорошо как все подключено между модулями примерно нарисовать можете?
ПОПРОБУЮ
izbrannyi писал(а):
shurikss123 писал(а): хорошо как все подключено между модулями примерно нарисовать можете?
ПОПРОБУЮ
Еше есть косяк на схеме усилителя, схемку подключения надо еше разок посмотреть
ВОТ СХЕМЫ
АУДИПРОЦЕССОР
(236.25 КБ) 424 скачивания
УСИЛИТЕЛЬ
(172.29 КБ) 400 скачиваний
izbrannyi писал(а):ВОТ СХЕМЫ
Понятно а как они между собой связаны куда какой провод цепляеш? просто это тоже важно
ЯСНО.ПОЗЖЕ ТОГДА НАРИСУЮ ВСЕ КАК ЕСТЬ
Сообщение DJ_Kiridza »
из опыта ремонта кетайской автомагнитолы
на схеме стоял питальник "оди на всех" - от каждой ножки дорожк ана свой потребитель - вылетела ножка которая питала а.проц.
Накинул автомагнитолу на компутерный БП, а.проц отдельно запитал от кетайского БП.
Только я сначала включил саму магнитоллу, а потом уже а.проц.
Вобщим звуку небыло, как я не крутил ручку громкости ,пока дважды не жимнул мьют: т.е. выключил, а потом включил звук. Видать проц магнитоллы переинициализировал а.проц - тогда только пошел звук. Канешн немного фонило (качество кетайского БП) - но звук был, и появилась реакция на ручку громкости ))
мож аналогичный случай? чип не(до) инициализирует а.проц?
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
DJ_Kiridza писал(а):из опыта ремонта кетайской автомагнитолы
да у него там в схеме бардак, поэтому и не работает соеденили аналоговую землю с цифровой, поэтому шум
схему я читать умею.землю то я определить могу.что значит с цифровой?
izbrannyi писал(а):
shurikss123 писал(а): да у него там в схеме бардак, поэтому и не работает соеденили аналоговую землю с цифровой, поэтому шум
DGND 10 нога аудиопроца, должна обязательно соединена с контролером, а все остальное через фильтр, или от отдельного питания,
так и есть.как и по схеме 10 нога аудипроца иден на микроконтрольную плату по шлейфу.
izbrannyi писал(а):так и есть.как и по схеме 10 нога аудипроца иден на микроконтрольную плату по шлейфу.
Я питаю аудио процессор и контролер от разных источников, к аудио процессору идут три провода от контроллера SDA SCL DGND. И только тода есть гарантия того что шумов не будет, если хотите отделите землю контролерра от аналоговой земли керамической емкостью 0.1 uf. иначе будет шум, и не всегда будет принимать аудио проц.
Сообщение Hichkok »
Всё же думаю вы прверте монтаж проводов на разьёмах.
В наборах от "НОВОЙ" техники почти всегда стоят шести пиновые.
И Почти всегда центральный по диогонали дублируется с противоположным рядом.
Греется ли ваша тинька? Есть ли индикация на лсд?
Есть ли реакция на кнопки?
Сорри прочёл выше.
Тогда либо процу капут по линиям управления, может аудиопроц левак и третье кривая прошивка.
Пока коты едины они непобедимы
Hichkok писал(а):Всё же думаю вы прверте монтаж проводов на разьёмах.
греется крен которая питает микропроцессор 5 вольт.греется точно знаю из за дисплея.не знаю подсветка постоянно должа гореть или нет?индикация работает отлично.от баланса до тебра вч и нч.реакция на кнопки только цоконья слышны при на жатие и все.
а что ты имеешь ввиду под этим ----> В наборах от "НОВОЙ" техники почти всегда стоят шести пиновые.
И Почти всегда центральный по диогонали дублируется с противоположным рядом?
Сообщение Hichkok »
а у под этим ----> В наборах от "НОВОЙ" техники почти всегда стоят шести пиновые.
Разьём питания они часто совмещают с линиями управления, т.е. на одном разьёме сцл, сда, плюс и минус
Частенько они дублируют разьёмы питания т.к. видимо унификация.
Я уже тебе писал что их наборы полная х-ня очень часто прошивка просто глючит и усё, невнятные схемы и монтажные тоже.
Комплектация несоответсвует. Думаю забей и собери с сайта, здесь много достойных конструкций и всё разжованно в форуме.
Я тоже начинал с" Новой" после треьего конструктора всё слил в помойку-
Схему посмотри внимательно(
кстати видел твой схемы в книге "применение микроконтроллеров в звуковой технике" Автор Баширов (2008) В сундуке, там кстате в книге много других схем и в них тоже не мало ошибок, окуратней с такими книгами :shock: и еше есть исходники на асме 8)
Сообщение RitRain »
Спасибо тебе огромное за совет у меня та же проблема была и я долго мучался ну не додумался как разделил с помощью 0.1 uf минус. Ну как это сделал то супер гул перестал)
RitRain писал(а):
shurikss123 писал(а): Я питаю аудио процессор и контролер от разных источников, к аудио процессору идут три провода от контроллера SDA SCL DGND. И только тода есть гарантия того что шумов не будет, если хотите отделите землю контролерра от аналоговой земли керамической емкостью 0.1 uf. иначе будет шум, и не всегда будет принимать аудио проц.
и есче не стоит рядом с акустикой держать модемы вайфай и радио телефоны, у меня от модема шипение было, пока модем не крякнул, сразу шумы пропали, причем конкретно
Закрыто
