форманта м50-2 и TDA7294\7293
Сообщение nivva93 »
запись мне не нужна ну ее в опу=)а вот регуляторы тембра баланса и громкости.и кставти там 2х полярное питание?Оо :shock: :shock:
Сообщение oleg_1 »
Там на первой странице во втором посте есть упоминание об источнике, где его искать. А далее - рекомендации, что именно оставить из оригинала.
Вам нужно разобраться самому, ведь, как бы я ни хотел помочь, изготовить для Вас его и передать - утопия...
Вот когда возникнут вопросы по существу - тогда начнем его готовить вместе, только Вы - усебя, я - у себя. А пока Вам нужно обзавестись программой для разводки печатных плат layout5.0 - чтобы можно было корректировать и просматривать печатку (сделаем её вместе :) ).
Двухполярное питание здесь - естественный ход, ведь усилитель-то симметричен, кроме этого есть и другие преимущества. Тем более, что в Форманте есть стабилизаторы как раз двухполярного питания - регулятор тембра ими питался.
Сообщение nivva93 »
програмой обзавелся=)щас буду качать журнал радио=)вот вопрос.там регулятора я смотрю 2.на бас и вч а вот баланс и громкость где? :( :cry:
Сообщение oleg_1 »
И с этим разберемся вместе.
Сообщение nivva93 »
олег что предложите мне делать в данный момент?чем заняться?
Сообщение oleg_1 »
Для начала нужно составить список деталей, которые следует приобрести для изготовления преда. Далее - исходя из их габаритов и цоколевки будем готовить печатку. Ведь мне не известно, в каких корпусах Вам удастся приобрести ОУ. Лично я предпочитаю в металлическом корпусе, если речь идет про постсоветские ОУ - с ними проблемы (возбуд и прочее) могут возникнуть крайне редко. Минус - они не дешевы...
Сообщение nivva93 »
ну эт будет известно не раньше воскресения тк челоек торгуюший радиодеталями шас на отдыхе и магазин закрыт=(
Сообщение nivva93 »
я так и не разобрался со схемой=(по какой мне набирать детали=(
Сообщение oleg_1 »
Усилитель для выхода на магнитофон собирать не будем, следовательно всё, что к нему относится - убираем. В той теме, кстати, есть уже обрезанная такая схема, которая подходит. Посмотрите внимательнее :) .
А с того, что останется - и набираем детали.
Сообщение nivva93 »
она?
(50.43 КБ) 501 скачивание
Сообщение oleg_1 »
Она.
Сообщение nivva93 »
мне таких 2 надо будет собрать?
Сообщение alexsan »
ЗАЧЕМ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ОГОРОД ,ПОСТАВИТЬ НА ВХОД И ВЫХОД ПО МИКРЕ И ТЕМБРБЛОК ПОССИВНЫЙ ,МОЖНО МИКРУ И ТРАНЗИСТОРЫ В РЕЖИМ "A"
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение oleg_1 »
:) а что же мы видим в данной схеме?
Сообщение alexsan »
сделать попроще выкинуть транзисторы и собрать на имеющих микрах кр544уд2 с преда форманты там же набрать все детали только плату нарисовать
Сообщение oleg_1 »
А что - мне идея нравится. Что скажет автор темы?
Сообщение alexsan »
на вход поставить активный Р,Г далее пассивный Т,Б и после Т,Б нормирующий ус
Сообщение nivva93 »
мне все равно.главное чтоб по качеству звука было очень очень хорошо .по сложности пайки не трудно(монтаж не сложный)тк новичек.да и места для платы там сооовсем не много.но вот с микрами от преда форман напряг.я микросхемы выпаивать не умею=(
Сообщение oleg_1 »
Если использовать усилитель подразумевается с компом (автор упоминал об этом), то от активного РГ лучше отказаться. Тогда - входной буфер+РТ+нормирующий (согласующий) усилитель. Последний понадобится, поскольку входное сопротивление УМ низкое.
Сообщение nivva93 »
не только с компом=)иного смотрю фильмы на двд или на улицу музяку выношу.тогда он с двд плеером используется.кстати мне предется пременные резисторы сдовенные покупать?тогда желательно чтоб они были на схеме 47-50кОм тк к старому на тдахе покупал.они очень дорогие по 70 рублей штука=(поэтому желательно чтоб и тут такие были =(а то 2 раз тратиться =(
