УКВ усилитель мощности, подобрать номиналы.
Сообщение sintu »
Схема:
Транзисторы - КП904А.
Усилитель собран на ребристом радиаторе размерами 210х130 мм, высота ребер - 25 мм. Монтаж радиоэлементов выполнен на "пятачках", вырезанных на плате из фольгированного текстолита.
В процессе монтажа особое внимание необходимо уделить качеству соединения истока транзистора с общим проводом ("корпусом"). В моем случае исток припаян к посеребренной пластине, которая, в свою очередь, пропаяна вокруг отверстия под транзистор на плате.
Резистор R1 припаивается непосредственно к выводам транзистора VT1 и предохраняет транзистор от выхода из строя при обрыве цепи смещения.
Конденсатор С 10 - типа СГМ, С6 - электролитический, на рабочее напряжение 100 В. Остальные конденсаторы - типа КМ.
Настройка этого усилителя очень проста. К его выходу подключается эквивалент нагрузки сопротивлением 75 (50) Ом, и вращением движка резистора R3 (рис.1) устанавливается ток покоя транзистора VT1 около 200 мА. Затем на вход усилителя подается сигнал частотой 145 МГц и мощностью около 1 Вт (например, с "хэндика") и, подстраивая конденсаторы С2, С3, добиваются максимальной величины тока через транзистор VT1, а при помощи конденсаторов СИ, С12 - максимального напряжения на эквиваленте нагрузки.
После описанной предварительной настройки усилителя, на его вход подают сигнал мощностью 5 Вт и вновь подстраивают конденсаторы С11, С12 по максимуму выходной мощности. Схема усилителя не имеет защиты от КЗ и от превышения КСВ, поэтому следует избегать работы на случайные антенны. Данная рекомендация особенно актуальна для двухкаскадного варианта усилителя.
Еще имеется таблица намоточных данных, но я что-то ума не приложу как из этой информации извлечь номиналы элементов. Ни длины сердечника нет, ничего нет, кроме диаметра оправки и марки провода.
Помогите, пожалуйста! Надо поехать и купить уже, а какие покупать - беда, не знаю. :-( Абсурд, ужас.
Сообщение pyzhman »
Такое вы навряд ли купите. Мотайте!
Docendo discimus
Сообщение sintu »
pyzh_man писал(а):Такое вы навряд ли купите. Мотайте!
Ладно, я могу смириться даже с этим, вокруг чего наматывать, как наматывать? Уф.( Катушки одинаковые в обоих каскадах, как я понимаю. Как подобрать конденсаторы тогда? На какие номиналы?
Сообщение Джин. »
Данные конденсаторов и резисторов есть в статье.
Катушки мотать самостоятельно.
Непонятно в чем проблема?
http://rf.atnn.ru/s4/uvch-301.html
Сообщение sintu »
ААААА. Понял теперь.) Спасибо!
Но всё-таки, что если не мотать самостоятельно катушки? (опыта - чуть меньше чем нет).
Еще вопрос. Смещение во второй схеме так же будет подаваться через цепь C4 R4 R3 R2 L3, что в первой?
Очевидно, что да, глупый вопрос. )
И что за L6 на двухкаскадном соединении? О ней вот вообще нет ничего.
И... эм... тут пикофарады или микрофарады? :-(
Сообщение Кот ПофиG »
sintu писал(а):тут пикофарады или микрофарады?
Естесственно пикофарады! Если после числа не написана ед.измерения и в числе нет запятой, значит это пикофарады!
