Транзисторы - КП904А.
Еще имеется таблица намоточных данных, но я что-то ума не приложу как из этой информации извлечь номиналы элементов. Ни длины сердечника нет, ничего нет, кроме диаметра оправки и марки провода.Усилитель собран на ребристом радиаторе размерами 210х130 мм, высота ребер - 25 мм. Монтаж радиоэлементов выполнен на "пятачках", вырезанных на плате из фольгированного текстолита.
В процессе монтажа особое внимание необходимо уделить качеству соединения истока транзистора с общим проводом ("корпусом"). В моем случае исток припаян к посеребренной пластине, которая, в свою очередь, пропаяна вокруг отверстия под транзистор на плате.
Резистор R1 припаивается непосредственно к выводам транзистора VT1 и предохраняет транзистор от выхода из строя при обрыве цепи смещения.
Конденсатор С 10 - типа СГМ, С6 - электролитический, на рабочее напряжение 100 В. Остальные конденсаторы - типа КМ.
Настройка этого усилителя очень проста. К его выходу подключается эквивалент нагрузки сопротивлением 75 (50) Ом, и вращением движка резистора R3 (рис.1) устанавливается ток покоя транзистора VT1 около 200 мА. Затем на вход усилителя подается сигнал частотой 145 МГц и мощностью около 1 Вт (например, с "хэндика") и, подстраивая конденсаторы С2, С3, добиваются максимальной величины тока через транзистор VT1, а при помощи конденсаторов СИ, С12 - максимального напряжения на эквиваленте нагрузки.
После описанной предварительной настройки усилителя, на его вход подают сигнал мощностью 5 Вт и вновь подстраивают конденсаторы С11, С12 по максимуму выходной мощности. Схема усилителя не имеет защиты от КЗ и от превышения КСВ, поэтому следует избегать работы на случайные антенны. Данная рекомендация особенно актуальна для двухкаскадного варианта усилителя.
Помогите, пожалуйста! Надо поехать и купить уже, а какие покупать - беда, не знаю.
