Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
gabon писал(а):хотелось бы услышать ваше мнение об этой штуке.
Я бы не стал собирать. Озвучьте требуемые параметры, подумаем.
Сообщение ximik »
Radiobonchic писал(а):без переделки - нельзя....
Простите за банальный вопрос а что там переделывать? ведь это же уже готовый стабилизатор напряжения??
да и вместо переделки тогда проще будет собрать это.. (см вложения) да и место занимать будет гораздо меньше...
(8.09 КБ) 219 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение _RUS73_ »
Купил необычные сверхяркие 5мм светодиоды, с виду как обычные, только отвод от катода в 3раза шире чем анод, типа теплоотвод. Продавец сказал что на 70мА. Начал экспериментировать. Подаю 3в, ток потребления где то 20мА, светит не очень, подаю 3.5в ток 28мА, тоже слабовато светит. Подаю 4в, жрет 70мА. Светит на полную. Так вот интернет весь перелопатил и нигде не нашел инфу по таким светодиодам.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение gabon »
источник- http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/dv ... umzch.html
может посоветуете какую-нибудь схему мощного стабилизатора? нашол ещё такую но не собирал
извините голова совсем не варит только со второй попытки дошло. для питания микросхемных усилителей и прочего чтоб не возится с трансформатором и по возможности подать максимальное напряжение.
(14.91 КБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось gabon Чт июн 02, 2011 17:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gabon »
оказывается резистор r1 нужно рассчитывать исходя из входного напряжения.при параллельном включении транзисторов в эмитеры нужно включать резисторы 1 ом или подбирать транзисторы с большой точностью.но про это никто сразу не сказал.
а все остальные схемы или размером со скатерть или с деталями которые невозможно найти или с фиксированными параметрами или однополярные.
Сообщение ublhjnt »
А вобще это был светодиод-смертник
Какое было напряжение на светодиоде при номинальном токе?
Сообщение НАПАЛМ »
Здрасьте,товарищи коты :)
Тема такая. Собрал давным давно колонку,поставил туда аккум 4.2В. Звук раньше устраивал.
Но после того,как я стал с компом S30 использовать,я осознал,что звук у колонки печальный. Прикупил еще один точно такой же аккумт 4.2В. Встал вопрос о том,можно ли использовать два последовательно соединенных аккумулятора,но в разной степени заряженных? Можно ли их вместе заряжать через резистор блочком на 8.4В или лучше придумать хитрую схему,чтобы они при подключении зарядки по отдельности заряжались?
P.S. Аккумы NiMH
Сообщение ublhjnt »
Можно, но ресурс работы будет по менее заряженному.
При павных параметрах можно последовательно (заряжают же батареи аккумуляторов), но классически лучше общий источник и через резисторы (алучше через стабилизаторы тока) на каждый элемент аккумулятора.
Да, кстати, что за АКБ на 4,2В? Обычно 4,8В!
Сообщение НАПАЛМ »
Ну батарея из трех NiMH,типовое 3.6В,при полной зарядке 4.2В :)
У меня как раз есть блочок свободный 4.5В 550 мА,раскидаю каждому аккуму по 250мА через резисторы. Кстати,емкость 1300 мА/ч у них.
Заодно уж спрошу схемку со светодиодной индикацией чтобы был резкий порог срабатывания. 1 - порог 4.2В и более,2 - 7.2В и менее.
Сообщение НАПАЛМ »
Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания. Если резистор светодиода сбросить до 1.3кОм можно ли использовать для индикации напруги менее чем 7.2В?
(12.17 КБ) 295 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
При номинальном токе падение напряжения 4в
Сообщение Джин. »
НАПАЛМ писал(а):Вот нашел схемку с резким порогом срабатывания.
Это триггер Шмидта, но с таким маленьким R5 схема неработоспособна.
И вообще лучше сделать классическую схему триггера Шмидта,
http://radioforall.ru/2010-01-11-19-05- ... 4-15-06-33
Сообщение dandiv2006 »
_RUS73_ писал(а):Купил необычные сверхяркие 5мм светодиоды, с виду как обычные, только отвод от катода в 3раза шире чем анод, типа теплоотвод. Продавец сказал что на 70мА. Начал экспериментировать. Подаю 3в, ток потребления где то 20мА, светит не очень, подаю 3.5в ток 28мА, тоже слабовато светит. Подаю 4в, жрет 70мА. Светит на полную. Так вот интернет весь перелопатил и нигде не нашел инфу по таким светодиодам.
Возможно это несколькочиповые светодиоды. Я покупал себе пятичиповые 10мм широкоугольные светодиоды (были и 5мм), у них тоже один вывод широченный. Ток 100мА - 5*20мА (кристаллы параллельно включены). Светодиоды хорошие, но если использовать в долговременном режиме, то нужно на этот широкий вывод теплоотвод делать иначе чипы быстро темнеют и почти перестают светить. Питал через стабилизатор тока на LM317, напряжение не мерил (да оно и не нужно, когда знаешь какой ток давать)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Betron »
Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Есть схема в которой греются 2 стабилизатора 7805 и 7812, питаются от 34 вольт и сильно греются, в обвязке у них нашел только один конденсатор 104ый, по идее схему питать нужно 24 вольт, но этого мало. Они привинчены к радиатору.
Неужели ставить большой пернатый радиатор это единственный выход? Может можно что-то другое поставить? Посоветуйте пожалуйста.
Сообщение rjhaviy »
Betron писал(а):Помогите пожалуйста с маленьким вопросом.
Схему бы увидеть...
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение НАПАЛМ »
Я её как-то давно делал,прекрасно работала.
Сообщение НАПАЛМ »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /7812.html
24 вольт не может быть мало,это даже много.
Сообщение Betron »
Схему бы увидеть...
Схема управления ШД. Мне нужно как то избавиться от нагрева, нагрев происходит тогда когда больше всего идет Ампер на Шаговые двигатели, тоесть вся проблема упираеться именно в эти стабилизаторы, помогите пожалуйста.
Если это кому то поможет то описание схемы ниже. Плата покупная, но вот что-то работать с моими ШД не хочет нормально, через 5 минут работы нагреваются именно стабилизаторы а не драйвера ШД, по-этому ищу помощи у вас радио-любители.
Инструкция к плате 4К25М_3.pdf
(1.2 МБ) 1016 скачиваний
Сообщение bacccr »
Уже мозг сломал, посоветуйте - мне выходом МК на +5 вольт нужно управлять линией -12 (для питания драйвера lcd), как это сделать? Я пока абсолютный ноль, подключил первый в своей жизни микроконтроллер...
Сообщение bacccr »
Всё, вопрос снят, надо воткнуть оптопару...
