Усилитель для кОлонки
1 и 2 пичатки хорошие......, причем 1 лутше
Нда
Динамика у меня 2 будет по 0.5 Вт каждый
Не обязательно даже стерео , можно моно, они как я понял по-проще будут
Да и можно плиз без микросхем, а то у меня с деталями проблемы
это самое то, микруха могет работать как стерео, так и моно, деталей миниму...у мя вообще без них работало, но не советую...а на рассыпухе вам тоже не хватит деталей, да и ток потребления будет больше..
Вот именно что вся загвоздка в земле, какая её разводка лучше?AcousticManiac писал(а):Знатоки, гляньте на землю, сойдет, нет?
Я уже сделал этот усилитель но он у меня шумит, поэтому я и ищу другую ПП, но в любом случае спасибо за платы и ответы.
Если что то вот моя ПП:
А какой прогай вы это открываете??AcousticManiac писал(а):Делал, а как же) Правда, моя плата корявая, вот эти чуть получше... Первая-эконом мини-вариант с небольшими выходными кондерами. Вторая-стандартный вариант. Третья-с учетом положения кондеров набок с целью минимизировать высоту для умещения в невысокий корпус для карманного варианта усилка. Не проверял в железе эти экземпляры, но должно получиться. Знатоки, гляньте на землю, сойдет, нет?Val писал(а):AcousticManiacЕсли, если вы делали усилитель на TDA2822 поделитесь пожалуйста хорошей, проверенной печатной платой, буду очень благодарен.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Sprint Layout 5, качать у Кота из сундука https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286784241
Вот стерео мостовая плата на ТДА2822М, взял ее откуда-то отсюда с форума вроде, нарисована симметрично, если надо один канал, то делаем половину схемы. Правда, сомневаюсь в надобности резюка R4 (разделяет силовую и сигнальную земли), не заменить ли его перемычкой?
А есть ли смысл делать две мостовые схемы или для наушников достаточно одной в режиме стерео?
Эта последняя плата мне понравилась, елси бы еще кто-то знающий посмотрел её на предмет разводки земли.
Не советую мост на уши, пробовал, результат будет так себе.. Напрямую минусы мостовых выходов соединять нельзя, будет взаимопроникновение каналов, чтобы этот эффект уменьшить, надо соединять их через резюки, а они посадят сигнал. При попытке поддать мощности будут искажения. Да и простое стерео-включение будет более чем достаточно мощным даже при напруге питания 3,7в. от аккума мобильника (я щас пользуюсь вот этим http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51868 прибор внешне корявый, плата не идеальна, но живет, уши Philips SHP8500, телефон Нокия Н95 ). А если от кроны питать, то и вовсе оглохнешь
...ЗЫ в этом проекте по ссылке я использовал ТДА2822 без буквы М (у нее 16 ног а не 8, как у М), схема идентична за исключением номеров ног, характеристики практически один-в-один, за исключением пары мелких моментов...
А он у вас шумит или нет? Например когда просто подключено питание и наушники, а входной сигнал не подается?
у меня тишина была...
Ну, очень легкое шипение фоновое есть просто во включеннном состоянии.. Также, во время звучания песен и на паузах есть так называемый "шум тишины", это также фоновое шипение, чуть более сильное чем в режиме покоя. Во время звучания музыки его не слышно, но на паузах довольно отчетливо заметно. Впрочем, от этого никуда не деться, в этом особенность самой микры. Бесшумные усилки для ушей делают на малошумящих операционных усилителях типа OPA2134, но они дорогие и требуют двуполярного питания, что усложняет изготовление переносного карманного усилка. Все хочу попробовать ТДА7050, да руки не доходят пока..Val писал(а):А он у вас шумит или нет? Например когда просто подключено питание и наушники, а входной сигнал не подается?
повторяюсь...делал навесом и питал аккумом на 7.2 вольта....шум издавал только сам источник сигнала, и то только на паузах...Val писал(а):А чем вы питали и на какой плате делали?
Он у меня также шупит на паузах, потому что когда играет музыка то шума не слышно, но этот шум издает точно не источник сигнала так как шума в напрямую подключенных наушниках к источнику сигнала вообще нет.
вы просто не улавливаете....чтобы его уловить надо иметь чувствительные наушники...так например у меня на телефоне если слушать в наушниках, то на паузе еле слышно шипени...а если играет песня (с куском без фонограммы) шипения вообще нет, так же через любой усилок...на паузах слышнее, но и с произведением музыки исчезает фон...
Сум не исчезает, его просто не слышно из-за перекрикивающей музыки, а на маленькой громкости его слышно и так. Может ситуацию исправит переменный резистор на входе?
а смысл его? на максимальной громкости все равно будет слышно шум...
Здраствуйте(после вынужденой длинной отлучки возращаюсь)
Ребят, я вообще чайник, поэтому можно просто схемку(и печатную плату желательно) како-нибудь рабочего усилка.На двух небольших динамиках с питанием от 3 то 9 вольт
Будет работать от телефона
Заранне спасибо)
Заранне спасибо)
Выбирай любую. Проще, наверное, не бывает.dimak_1996 писал(а):можно просто схемку(и печатную плату желательно) како-нибудь рабочего усилка.На двух небольших динамиках с питанием от 3 то 9 вольт
http://www.google.md/search?q=%D1%82%D0 ... 52&bih=704
А для
http://www.tehnari.ru/f114/t58584/
http://otvet.mail.ru/question/74543713/ или лучшеdimak_1996 писал(а):я вообще чайник,
