Программатор для PIC12F675
zip900
Сообщение zip900 »
Ребят пишу отдельную тему по этому поводу ибо почитав интернет я так понял что PIC12F675 является проблемным контроллером в плане прошивки. Много всяких программаторов смотрел, сам пробывал на JDM прошивать пишет ошибку адресу 0000h как и у многих. Так вот вопрос кто прошивал этот МК успешно, каким шили через какой софт и поделитесь пожалуйста схемой. Чем проще тем лучше за изысками я не гоняюсь лижбы прошить вот этот мк. Уже как недели 2 решить этот вопрос немогу. JDM программатор кстати я уже отдал ибо это не мой поэтому решил собрать свой.
zip900
Re: Программатор для PIC12F675
Сообщение zip900 »
http://www.lanmontage.ru/samodelkin/25--pic-12fxxx
вот есть такая схема но чтото я в нее не особо верю, и через какую прогу этим программатором шить?
Broka
Сообщение Broka »
Я программирую AN589, программировал 12F675 несколько десятков раз, работает без проблем!
Программирую в IC-Prog 105.
55.djvu
(47.17 КБ) 1658 скачиваний
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
zip900 писал(а):я так понял что PIC12F675 является проблемным контроллером
Вас обманули. Никогда он не был проблемным ни в каком плане. Замечательный MCU.
Программируется любым программатором, поддерживающим два режима (подробнее).
Для ком-порта рекомендую Экстра-ПИК (по той же ссылке, ох сейчас опять кое-кто скажет, что пиарю).
Если больше нравится USB, по самодельным определённо ничего подсказать не могу. Не изготовлял.
zip900
Сообщение zip900 »
А схему какую нить посоветуете?
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
случайно не об этом речь идет?
zip900
Сообщение zip900 »
Ребят а какие вы настройки используете в IPC прог прямой доступ или драйвер виндовс, инверсии ставите какие нить там на порт ввода , вывода или нет на MCLR СТАВИТЕ ИЛИ НЕТ?
zip900
Сообщение zip900 »
Собрал программатор на который ссылку скинул во втором сообщение ошибка по арресу 0000h прога IPC
zip900
Сообщение zip900 »
А еще не найдены настройки осцелятора
zip900
Сообщение zip900 »
Ребят блин уже не могу задрался. Посмотрите прошивку. Непойму в чем дело помогите прошить ) Сил нет уже
HEX-Strob_LED.rar
Прошивка
(683 байт) 406 скачиваний
Dmitry Dubrovenko
zip900 писал(а):Собрал программатор на который ссылку скинул
Это Экстра-ПИК "классический". Он второй режим не поддерживает.
Ветка по Экстра-ПИКам.
zip900 писал(а):Ребят а какие вы настройки используете в IPC прог
Лучше - прямой, но NTFS'ные системы не позволяют этого делать, поэтому, для них - через драйвер. И вообще, у меня лично, с этими системами АйСи-Прог плохо работает. Использую WinPIC800.
zip900 писал(а):А еще не найдены настройки осцелятора
Это особенность 675-го. Надо оставлять калибровочную константу, зашитую в МК.
zip900
Сообщение zip900 »
Тоесть я должен сначала прошить записать константу и сохранить ее, а если я форматнул пикушку эту уже? я же могу из программы взять заготовленную константу? или ее выцеплять нужно из другой теперь пикухи нетронутой?
zenek
Сообщение zenek »
В каждом МК она своя.. теперь уже ничего не поделаешь, формат константы 0x34XX где XX сама константа.
Остается либо записать туда рандомную константу и довольствоваться тем что получится, или использовать внешний генератор
zip900
Сообщение zip900 »
Я вычитал прав ли я, вообщем туда можно зашить и дефолтовую константу или с другой микрухи взять пофигу, ну будет она не 4 мгц давать а 3,5 не на всех же схемах точность важна, если для визуального чего либо тогда там вообщем глаз ничего не увидит
zip900
Сообщение zip900 »
Решил куплю программатор PicKit 2, чего плохого про него скажете?
PE_VK
Сообщение PE_VK »
Программатор PicKit 2 - это то, что нужно.
Покупай не задумываясь. 100% верное решение.
Сам прошел через все эти предыдущие сборки программаторов,
хотя все работали исправно.
PicKit 2 это - новый уровень!
zip900
Сообщение zip900 »
Только вот я непойму, там разъем в программаторе универсальный мама, а папу с платкой а панелькой для нужного чипа паяй сам по дата шиту чтоль? тоесть vcc к vcc Gnd к Gnd, и так далее...
Dmitry Dubrovenko
zip900 писал(а):а папу с платкой а панелькой для нужного чипа паяй сам по дата шиту чтоль? тоесть vcc к vcc Gnd к Gnd, и так далее...
Совершенно правильно.
И ещё, возможно денег хватит на Пик-Кит 3, а то второй уже не весь ассортимент поддерживает.
Кекс
Сообщение Кекс »
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
629 и 675 не проблемные и не капризные но для введения их в режим программирования нужен определенный алгоритм подачи напряжения +13 по отношению к питающему напряжению. Вышеприведенный программатор с этим справляется. НО его конструкция самая простая и он конечно же при программировании затрет калибровочную константу, так что сначала снимайте показатель константы и лучше нанесите его иголкой на корпус микроконтроллера. Восстановить константу тоже ничего сложного не представляет. Я лично находил прошивку в инете где на 1 ногу микроконтроллера выводится генерация с определенной частотой, в моем случае 19 кГц (тактирование естественно внутреннее), ну и с помощью подбора константы устанавливается максимально близкое значение к искомой частоте, до 20 кГц частотометры часто есть в китайских мультиметрах.
Ser60
Сообщение Ser60 »
PicKit2 или 3 - верное решение, голосую за него.
Если это не подходит, в течении многих лет я использовал USB программатор Brenner8
http://sprut.de/electronic/pic/projekte ... m#brenner8
и очень им доволен. Вот тут
http://www.flowcode.info/index.php/exam ... brenner8-p
есть версия на русском. См. еще здесь:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Programmer/
В этом программаторе зашиты алгоритмы под каждый из поддерживаемых микроконтроллеров.
Dmitry Dubrovenko
Кекс писал(а):его конструкция самая простая и он конечно же при программировании затрет калибровочную константу
Конструкция JDM действительно простая, но к затиранию константы это не имеет никакого отношения.
Работой программатора управляет софт, а указанный там IC-Prog константу НЕ ЗАТИРАЕТ, если, конечно, правильно отвечать на выводимые вопросы.
