Программатор для PIC12F675
Ребят пишу отдельную тему по этому поводу ибо почитав интернет я так понял что PIC12F675 является проблемным контроллером в плане прошивки. Много всяких программаторов смотрел, сам пробывал на JDM прошивать пишет ошибку адресу 0000h как и у многих. Так вот вопрос кто прошивал этот МК успешно, каким шили через какой софт и поделитесь пожалуйста схемой. Чем проще тем лучше за изысками я не гоняюсь лижбы прошить вот этот мк. Уже как недели 2 решить этот вопрос немогу. JDM программатор кстати я уже отдал ибо это не мой поэтому решил собрать свой.
http://www.lanmontage.ru/samodelkin/25--pic-12fxxx
вот есть такая схема но чтото я в нее не особо верю, и через какую прогу этим программатором шить?
Я программирую AN589, программировал 12F675 несколько десятков раз, работает без проблем!
Программирую в IC-Prog 105.
- 55.djvu
- (47.17 КБ) 1666 скачиваний
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Вас обманули. Никогда он не был проблемным ни в каком плане. Замечательный MCU.zip900 писал(а):я так понял что PIC12F675 является проблемным контроллером
Программируется любым программатором, поддерживающим два режима (подробнее).
Для ком-порта рекомендую Экстра-ПИК (по той же ссылке, ох сейчас опять кое-кто скажет, что пиарю).
Если больше нравится USB, по самодельным определённо ничего подсказать не могу. Не изготовлял.
А схему какую нить посоветуете?
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
случайно не об этом речь идет?
Ребят а какие вы настройки используете в IPC прог прямой доступ или драйвер виндовс, инверсии ставите какие нить там на порт ввода , вывода или нет на MCLR СТАВИТЕ ИЛИ НЕТ?
Собрал программатор на который ссылку скинул во втором сообщение ошибка по арресу 0000h прога IPC
Ребят блин уже не могу задрался. Посмотрите прошивку. Непойму в чем дело помогите прошить ) Сил нет уже
- HEX-Strob_LED.rar
- Прошивка
- (683 байт) 414 скачиваний
Это Экстра-ПИК "классический". Он второй режим не поддерживает.zip900 писал(а):Собрал программатор на который ссылку скинул
Ветка по Экстра-ПИКам.
Лучше - прямой, но NTFS'ные системы не позволяют этого делать, поэтому, для них - через драйвер. И вообще, у меня лично, с этими системами АйСи-Прог плохо работает. Использую WinPIC800.zip900 писал(а):Ребят а какие вы настройки используете в IPC прог
Это особенность 675-го. Надо оставлять калибровочную константу, зашитую в МК.zip900 писал(а):А еще не найдены настройки осцелятора
Тоесть я должен сначала прошить записать константу и сохранить ее, а если я форматнул пикушку эту уже? я же могу из программы взять заготовленную константу? или ее выцеплять нужно из другой теперь пикухи нетронутой?Dmitry Dubrovenko писал(а):Это Экстра-ПИК "классический". Он второй режим не поддерживает.zip900 писал(а):Собрал программатор на который ссылку скинул
В каждом МК она своя.. теперь уже ничего не поделаешь, формат константы 0x34XX где XX сама константа.или ее выцеплять нужно из другой теперь пикухи нетронутой?
Остается либо записать туда рандомную константу и довольствоваться тем что получится, или использовать внешний генератор
Я вычитал прав ли я, вообщем туда можно зашить и дефолтовую константу или с другой микрухи взять пофигу, ну будет она не 4 мгц давать а 3,5 не на всех же схемах точность важна, если для визуального чего либо тогда там вообщем глаз ничего не увидитzenek писал(а):В каждом МК она своя.. теперь уже ничего не поделаешь, формат константы 0x34XX где XX сама константа.или ее выцеплять нужно из другой теперь пикухи нетронутой?
Программатор PicKit 2 - это то, что нужно.
Покупай не задумываясь. 100% верное решение.
Сам прошел через все эти предыдущие сборки программаторов,
хотя все работали исправно.
PicKit 2 это - новый уровень!
Только вот я непойму, там разъем в программаторе универсальный мама, а папу с платкой а панелькой для нужного чипа паяй сам по дата шиту чтоль? тоесть vcc к vcc Gnd к Gnd, и так далее...
Совершенно правильно.zip900 писал(а):а папу с платкой а панелькой для нужного чипа паяй сам по дата шиту чтоль? тоесть vcc к vcc Gnd к Gnd, и так далее...
И ещё, возможно денег хватит на Пик-Кит 3, а то второй уже не весь ассортимент поддерживает.
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
629 и 675 не проблемные и не капризные но для введения их в режим программирования нужен определенный алгоритм подачи напряжения +13 по отношению к питающему напряжению. Вышеприведенный программатор с этим справляется. НО его конструкция самая простая и он конечно же при программировании затрет калибровочную константу, так что сначала снимайте показатель константы и лучше нанесите его иголкой на корпус микроконтроллера. Восстановить константу тоже ничего сложного не представляет. Я лично находил прошивку в инете где на 1 ногу микроконтроллера выводится генерация с определенной частотой, в моем случае 19 кГц (тактирование естественно внутреннее), ну и с помощью подбора константы устанавливается максимально близкое значение к искомой частоте, до 20 кГц частотометры часто есть в китайских мультиметрах.
PicKit2 или 3 - верное решение, голосую за него.
Если это не подходит, в течении многих лет я использовал USB программатор Brenner8
http://sprut.de/electronic/pic/projekte ... m#brenner8
и очень им доволен. Вот тут
http://www.flowcode.info/index.php/exam ... brenner8-p
есть версия на русском. См. еще здесь:
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/Programmer/
В этом программаторе зашиты алгоритмы под каждый из поддерживаемых микроконтроллеров.
Конструкция JDM действительно простая, но к затиранию константы это не имеет никакого отношения.Кекс писал(а):его конструкция самая простая и он конечно же при программировании затрет калибровочную константу
Работой программатора управляет софт, а указанный там IC-Prog константу НЕ ЗАТИРАЕТ, если, конечно, правильно отвечать на выводимые вопросы.
