Мелкий вопрос по мелкому усилителю
Сообщение Wen Redlof »
Собрал вот такой "усилитель", по схеме из англоязычного интернета. Привлекла меня эта схема своей простотой. Вроде работает, даже неплохо, но непонятен один момент. Сказано, что на точке соединения эмиттеров T2 и T3 должна быть половина напряжения питания, которая устанавливается подстроечником VR1. Но, там - почти полное напряжение питания (7.9 вольта при питающем 9.8 вольт), и VR1 почти не влияет. Это нормально, или я сделал что-то не так?
За неимением второго BC557 поставил КТ3107А на место T1.
Схема
Сообщение oleg_1 »
То, что на выходе нет половины напруги - не нормально.
Сообщение leonid62 »
Половина напряжения на эмитторах должна быть вполовину питающему, без разницы хоть отностительно минуса или плюса.
Где-то допущен косяк.
Сообщение oleg_1 »
На "вскидку" - замените VR1 на 560кОм, должно выставиться.
