Собрал вот такой "усилитель", по схеме из англоязычного интернета. Привлекла меня эта схема своей простотой. Вроде работает, даже неплохо, но непонятен один момент. Сказано, что на точке соединения эмиттеров T2 и T3 должна быть половина напряжения питания, которая устанавливается подстроечником VR1. Но, там - почти полное напряжение питания (7.9 вольта при питающем 9.8 вольт), и VR1 почти не влияет. Это нормально, или я сделал что-то не так?
За неимением второго BC557 поставил КТ3107А на место T1. Схема
