Регулируемый блок питания из компьютерного БП
Сообщение zvyagaaa »
я тоже начал переделку блока АТХ под радиолюбительские нужды. Делаю по мануалу отсюда http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/ на данный момент удалил правда не полностью, схемы на -12, -5, +3,3, прикладываю схему блока, где нарисованы переделки.
Изображение На диоде D23 напряжение порядка 42В, с отключенной обратной связью. Правда, меня смущает шум от дросселей. Кстати, стартует блок без PS-ON, после отключения диода D52. Подскажите, как лучше дальше его переделывать, чтобы можно было регулировать ток и напряжение? Нужно ли очистить плату еще от деталек? Что нужно удалить, чтобы не было проблем в будущем? Меня еще смущает, что напряжение слишком великое, по сравнению с теми, что я читал в мануале.
теплый ламповый кот
Сообщение Jmup »
zvyagaaa писал(а):На диоде D23 напряжение порядка 42В, с отключенной обратной связью.
Амплитуда после диода не изменяется, изменяется только длительность импульса. Да и 42в - быть такого не могёт.
zvyagaaa писал(а):Подскажите, как лучше дальше его переделывать, чтобы можно было регулировать ток и напряжение?
Скачайте ДШ, и посмотрите как организовывается ОС.
zvyagaaa писал(а):Что нужно удалить, чтобы не было проблем в будущем?
Всё что не используем - в мусорник!
Jmup писал(а): Да и 42в - быть такого не могёт.!
Мамой клянусь :) если бы на тестере не видел бы, не говорил бы. Что меня и тревожит, может я что-то лишнее удалил, или наоборот лишнего оставил. А шум от дросселей от чего может быть? Может надо кондеры по высокой линии поменять?
я про 339ST и ее обвязку спрашиваю - ее оставить или в мусорку?
теплый ламповый кот
Сообщение Starichok51 »
не надо класться мамой и не надо мерить тестером. амплитуду смотрят только осциллографом.
и все-таки как лучше мне сделать?
теплый ламповый кот
Сообщение Jmup »
zvyagaaa писал(а):и все-таки как лучше мне сделать?
1 Взять за основу какую то схему переделки.
2 Почитать дш на 494ую.
3 Включить паяльник и приступить.
4 Сказочно обрадоваться сотворённому.
Сообщение ozezy »
вот нашел блок АТ Sanshine 200 ват.схемы найти не могу,регулировка по току не нужна, только по напряжению.пробовал разные варианты,то регулировка скачкообразная,то жужжит,както странно.
Может кто подскажет по конкретному блоку?Шим 494-я
хочу лабораторный блок сделать.Подскажите как?
Doc1.doc
(810 КБ) 819 скачиваний
Сообщение AvpNet »
Привет. Принцип переделки блока питания от компа, хоть то AT или ATX одинаков и заключается он
в отключении цепей контроля выходного напряжения и защиты. Об этом много писалось на это форуме, просто поищи.
Что бы тебе помогли по этому блоку надо рисовать схему(если ее нет в нете). А в общем, советую почитать соответствующие форумы
и посмотреть схемы уже переделанных блоков.
Парочку схем выложу для ознакомления.
БП.rar
(63.08 КБ) 979 скачиваний
Сообщение Enman »
Sunshine самый стандартный блок, хорошо поддаётся переделке. Часть схемы на рисунке, по ней легко можно найти подходящую схему из книг(только в книжных схемах есть мелкие "ошибочки" и надо сверять по плате). Обрати внимание на 3-2 ноги, конденсатор можно до 0,1, резистор меньше...
Сообщение Borodach »
zvyagaaa писал(а):я тоже начал переделку блока АТХ под радиолюбительские нужды. Делаю по мануалу отсюда http://bsvi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-iz-atx/ .
Корпус впечатлил ... . :)
Сообщение ludmila 1 »
Приятно смотреть на продуманную конструкцию.
Единственное - клеммы надо было взять с отверстиями, чтобы удобнее работать было ... . :)
Сообщение MaximusAries »
Я поступил примитивно - был дохлый БП от внешнего накопителя +5В/+12В
После замены ВСЕХ конденсаторов и проверки тестером чего только можно проверить - включил и он запустился.
Докупил два переключателя, LM317 (повесил на +12В), LM2677(5v) (повесил на 5В)
"рассыпуха из ящика", корпус - коробка от СД-дисков на 50шт, 317я на радиатор от Пентума1 с кулером
В итоге получил возможность выбирать нужное напряжение.
Или фиксированное +12/+5 или регулировать.
В общем я доволен
Вопрос:
Гуру - подскажите, на сколько плоха и не надёжна моя идея?
(в основном +5В простаивает)
Мантаж плотный - смд, разглядеть маркировку шим не удалось.
(Мяу... купил3ю руку с линзой сегодня.. цена 140руб... везде по 200-270.. повезло)
Замечание:
Подметил что удобно иметь фикс шкалу кратности 1.2 и 1.5, а также рег между 5-12В
Возможно это будет следующая реализация/модернизация.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение zdelay-sam »
Starichok51
Можно попросить выложить еще раз ваш вариант переделки , ссылка не работает ....
приходилось удалять вложения, иначе новые не загружались.
ты не сказал, какая ссылка и где...
я полагаю, что про эту схему речь.
(51.21 КБ) 3605 скачиваний
Спасибо за поправку я имел ввиду про вложение в 2 посте , где ссылались что должно остаться в схеме после переделки БЖ
да, там была эта схема.
Сообщение tvfg »
Как развязать 220 в фазу от выхода что бы при работе не случилось чего :))
в компьютерном БП и так выход развязан от входа силовым трансформатором.
Сообщение tvfg »
Starichok51-вы думаете без заземления блока током не ударит :))
