[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Спроектируем левитатор?
ну с этим я немного разобрался по чертежу, а как насчёт переворачивания магнита?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
Как не странно переворачивания не будет происходить пробовал шайбовый магнит магнит от магнитрона микроволновки и меньший по диаметру неодимовый дисковый переворачивание не то что не происходит а даже на оборот при попытке перевернуть возвращает обратно.Modest писал(а):ну с этим я немного разобрался по чертежу, а как насчёт переворачивания магнита?
Вот так это выглядит внутри заводских устройств.
- (178.45 КБ) 1976 скачиваний
эмм.. интересно..
а можно ссылки на всё это?
Ссылок у меня нет фотки собирались по просторам интернета схем к сожалению так и не нашел по находил только патенты. если интересно могу выложить и остальные фотки только там особо не чего не видно.Modest писал(а):эмм.. интересно..
патенты можно скачать через http://www.freepatentsonline.com/ на этом сайте патенты открываются сначала в текстовом формате так что можно перевести он лайн переводчиком и если надо скачать в pdf
номера патентов :№
US20070170798
US20060044094
US7505243
US20080218929
US20110025153A1
Вот еще очень хороший сайт я его уже упоминал http://www.flyingmagnet.com/ там есть кое какие чертежи но бес схем. Писал автору на емейл просил схему но он не дает пишет что "раньше продавал такие устройства и мол будет не честно что они платили деньги а мне бесплатно" Хотя я не понимаю какой может быть коммерческий интерес когда Китай уже шмаляет на всю и все уже давно запатентовано.
спасибо, теперь можно посидеть по думать
те же патенты в ссылках кому интересно:
http://www.freepatentsonline.com/20110025153.pdf
http://www.freepatentsonline.com/20080218929.pdf
http://www.freepatentsonline.com/7505243.pdf
http://www.freepatentsonline.com/20060044094.pdf
http://www.freepatentsonline.com/20070170798.pdf
Вот здесь и схема есть на mega168 http://4hv.org/e107_*самореклама*/forum/forum ... hp?64684.0
Вот классное видео самодельного левитрона один умелец из Филиппин выложил если его попросить то он вышлет схему.
http://www.youtube.com/watch?v=rCnvjiLT6Bo
Что то сомневаюсь что этот умелец ответит, просите на русском языке прислать схему. Вот ссылка на вполне рабочию схему с подвесом магнита, но схема вполне обратима можноиспользовать и в режиме отталкивания, только настраивать делитель в этом случае нужно в другую сторону от 2,5В http://www.supermagnete.fr/rus/project398
эта схема никогда не будет работать "вверх тормашками", как и любая другая с единственным датчиком холла и единственной катушкой.Polle писал(а):Что то сомневаюсь что этот умелец ответит, просите на русском языке прислать схему. Вот ссылка на вполне рабочию схему с подвесом магнита, но схема вполне обратима можноиспользовать и в режиме отталкивания, только настраивать делитель в этом случае нужно в другую сторону от 2,5В http://www.supermagnete.fr/rus/project398
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Вы вообще разницу представляете??Polle писал(а):Что то сомневаюсь что этот умелец ответит, просите на русском языке прислать схему. Вот ссылка на вполне рабочию схему с подвесом магнита, но схема вполне обратима можноиспользовать и в режиме отталкивания, только настраивать делитель в этом случае нужно в другую сторону от 2,5В http://www.supermagnete.fr/rus/project398
Я попросил на русском и на английском и как не странно он прислал мне схему на почту так, что...
Так что? Тоже секрет? И я не писал что эта схема будит работать с одним датчиком, а вот с тремя будит.
- (169.03 КБ) 1881 скачивание
Да какой там секрет нет не какого секрета если кому то интересно и не охото писать и переводить то я могу спросить разрешение опубликовать схему и если автор разрешит то выложу.Polle писал(а):Так что? Тоже секрет? И я не писал что эта схема будит работать с одним датчиком, а вот с тремя будит.
схема работать не будит она то и таком виде не очень устойчиво работает я ее собирал, чтобы работала в перевернутом состоянии надо чтобы магниты то притягивали то отталкивали для этого нужна мостовая схема которая бы управлялась от датчика.
простейшая схема левитатора вообще состоит из четыркх компонентов (не считая катушки)
http://arv.radioliga.com/content/view/206/49/ я вроде давал ссылку...
муррр.Надо как нибудь сварганопупить подобное
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- (150.86 КБ) 7311 скачиваний
