Gur_man, аккуратненько получилось. А зачем столько электролитов на плате? Какой корпус будешь делать?
Электролиты вместо батарейки, там 12300мкФ получается, на пять минут хватает (больше не стал проверять, мне и пяти достаточно ) Корпус думал из красного дерева делать, но лень фрезу искать, буду наверное "слоенку" из березы или что-то в этом духе.
Для всех. Кто собирал франкенштейна, у всех единицы минут немного моргают в такт секунд? И еще, вчера на утро поставил будильник (утром от него не проснулся..), просыпаюсь чуть позже в 11 где-то, гляжу на часы, а там 22.56 Выставил время правильно, вроде нормально все, не понятно что с ними такое... (Иногда сами сбрасываются.)
да есть такое подмаргивает разряд-если не вглядываться-незаметно. часы собрал зимой 2010 -проблем со сбросом никаких-работают четко. по рекомендации Славика заменил аккумуляторы на ЦР2032 и выкинул резюк вего цепи-ходят без питалова -все хорошо
_________________ — Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Значит это у меня печатка такая, или еще читал, что пищалка помехи давать может, попробую выпаять или заменить, гляну что будет.
А как у вас разделительные точки реализованы? Отдельные неонки или те что в самом индикаторе? (Если отдельные, то какой ключ для них использовали? У меня стоит один MPSA42 как на схеме и неонки практически не работают, или работают если только пальцем до базы дотронуться, а нога МК молчит, проверял вольтметром (на 2.5В шкала), там тишина.)
я управление неонки сделал как и управлениеанодом инки-на 2х мпса42-второй вывод неонки на землю и порт 628 подвесил через резюк 5,6 кОм на +. после этого при вкл будильнике неонка моргает-при выкл соответственно не горит вообще
На моей памяти схему для включения ИН-33 никто не выкладывал. Но я когда-то расписывал принцип его действия и примерный алгоритм, чтобы его запустить при помощи микроконтроллера. Microtech собирал хитрую схему для включения одиночной шкалы ИН-34: viewtopic.php?p=563991#p563991 Но гораздо проще будет сделать это на МК или ПЛИС. ПС шкалы ИН-33 и ИН-34 запускал SLvik, как раз на микроконтроллере. Но он, естественно, схемы не выкладывал.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Надо 3-ю ногу процессора на плюс подтянуть, килоом 10 - там открытый коллектор. Минуты тоже у меня помаргивают если приглядеться. Что касается самопроизвольного сброса можно попробовать керамику на питание каждой микросхемы поставить.
Керамику припаял только-что, ногу подтянул, точки стали работать (с одним mpsa) (У меня обе неонки подключены через резисторы к +170 и с них уже идут на коллектор...)
флешбек к "дине"... -в кои-то веки выбрался в центр города на джаз-фестиваль, зашел в магазин... извините за какчство, попросил человека снять..., сам от умиления и нахлынувших эмоций был в ступоре (их там тысчи)
Последний раз редактировалось Dimone Пн июн 06, 2011 11:38:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 425
