Текущее время: Чт дек 04, 2025 20:25:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48926 ]     ... , , , 501, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:37:17
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
suslogon писал(а):
интересная плазменная панель..наверное от промышленного монитора
Это скорее всего будет новая модель Цикло Плазмо НИкси Трон Часы
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:17:44
Рейтинг сообщений: 12
art3000 писал(а):
Gur_man, аккуратненько получилось. А зачем столько электролитов на плате? Какой корпус будешь делать?
:beer:
Электролиты вместо батарейки, там 12300мкФ получается, на пять минут хватает (больше не стал проверять, мне и пяти достаточно :)) )
Корпус думал из красного дерева делать, но лень фрезу искать, буду наверное "слоенку" из березы или что-то в этом духе.
FreshMan писал(а):
Gur_man, скинь схему своего детища, плиз.... :tea:
viewtopic.php?p=850450#p850450
Прошивка тоже где-то в этих страницах была.
_____
Для всех.
Кто собирал франкенштейна, у всех единицы минут немного моргают в такт секунд?
И еще, вчера на утро поставил будильник (утром от него не проснулся..), просыпаюсь чуть позже в 11 где-то, гляжу на часы, а там 22.56 :oops:
Выставил время правильно, вроде нормально все, не понятно что с ними такое... :dont_know: (Иногда сами сбрасываются.)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:21:04
Добавил свой проект в галерею.
http://nixie.webuda.com
Спасибо всем, кто хорошо отозвался о моих часах!!
Последний раз редактировалось hrdr Вс июн 05, 2011 23:21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:21:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
да есть такое подмаргивает разряд-если не вглядываться-незаметно. часы собрал зимой 2010 -проблем со сбросом никаких-работают четко. по рекомендации Славика заменил аккумуляторы на ЦР2032 и выкинул резюк вего цепи-ходят без питалова -все хорошо
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:33:31
Значит это у меня печатка такая, или еще читал, что пищалка помехи давать может, попробую выпаять или заменить, гляну что будет.
А как у вас разделительные точки реализованы? Отдельные неонки или те что в самом индикаторе? (Если отдельные, то какой ключ для них использовали? У меня стоит один MPSA42 как на схеме и неонки практически не работают, или работают если только пальцем до базы дотронуться, а нога МК молчит, проверял вольтметром (на 2.5В шкала), там тишина.)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:37:05
Карма: 20
я управление неонки сделал как и управлениеанодом инки-на 2х мпса42-второй вывод неонки на землю и порт 628 подвесил через резюк 5,6 кОм на +. после этого при вкл будильнике неонка моргает-при выкл соответственно не горит вообще
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:39:42
Рейтинг сообщений: 6
Приветствую всех!!! мне тут попался индикатор ин-33. А вот как его включить бы???? у кого есть опыт??
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:42:20
Карма: 20
народ включал-на форуме было
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 23:42:55
да я фотки видел а вот схемки что то не айс (((
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 00:09:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
На моей памяти схему для включения ИН-33 никто не выкладывал. Но я когда-то расписывал принцип его действия и примерный алгоритм, чтобы его запустить при помощи микроконтроллера. Microtech собирал хитрую схему для включения одиночной шкалы ИН-34: viewtopic.php?p=563991#p563991 Но гораздо проще будет сделать это на МК или ПЛИС.
ПС шкалы ИН-33 и ИН-34 запускал SLvik, как раз на микроконтроллере. Но он, естественно, схемы не выкладывал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 00:43:13
Надо 3-ю ногу процессора на плюс подтянуть, килоом 10 - там открытый коллектор.
Минуты тоже у меня помаргивают если приглядеться.
Что касается самопроизвольного сброса можно попробовать керамику на питание каждой микросхемы поставить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 00:56:31
Керамику припаял только-что, ногу подтянул, точки стали работать (с одним mpsa)
(У меня обе неонки подключены через резисторы к +170 и с них уже идут на коллектор...)
Всем спасибо кто ответил.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 07:17:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Гефестион
проще всего шкалы запускать с помощью мк, тк в них есть ацп и аналоговый компаратор
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:39:42
ну так вот вернемся про ин-33, кто схемы видел???
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:09:51
В интернете валяется примерчик использования подобных дискретных шкальных индикаторов http://www.tubehobby.com/datasheets/plasma.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:13:36
Рейтинг сообщений: 4
флешбек к "дине"...
-в кои-то веки выбрался в центр города на джаз-фестиваль, зашел в магазин...
извините за какчство, попросил человека снять..., сам от умиления и нахлынувших эмоций был в ступоре (их там тысчи) :))
Последний раз редактировалось Dimone Пн июн 06, 2011 11:38:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:17:28
а ссылка то не работает (((
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:25:27
У мну все работает. Скажите куда залить, сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:44:18
Карма: 38
Vygandas
перезалейте на залил.ру
Dimone
круто! а что за никси?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 11:49:02
Карма: 52
Фотка в два метра росту.
наверняка ИН-12 стоят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
