FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Алёша.
Re: fm+укв
Сообщение Алёша. »
Если приборы есть для настройки, то для начала попробуйте емкости уменьшать, а индуктивности L3, L4, L5, L6 сердечниками уменьшать.. Мороки же меньше.
А если соответствующих приборов нет, то как выше уже говорили лучше сделать конвертер.
Схему выбрать исходя из условий приема в вашей местности. Если прием хороший, то схему можно простую.
Хотя в этой теме уже все это написано.
giocoso
Re: fm+укв
Сообщение giocoso »
Алёша. писал(а):А если соответствующих приборов нет, то как выше уже говорили лучше сделать конвертер
Спасибо, но я вибираю именно путь перестройки контуров - во-первых, конвертеров не воспринимаю в принципе - преобразование частоты всегда будет вносить дополнительные шумы плюс неизбежное уменьшение чувствительности - и все при том, что этот параметр для наших условий более чем критический - по моим расчетам, для нашей местности чувствительность должна быть минимум 0,8 мкВ, а во-вторых в связи с такими требованиями, схема с конвертером не обеспечит необходимой избирательности, так как на расстоянии около одного километра от моего дома находится телеретрансляционная станция. Кстати, сначала я пробовал с конвертером/на "Радиотехнике"-Т101С - к сожалению, не свой, а знакомый попросил сделать так, чтобы она принимала УКВ-2/ - поэтому он не подходит; пришлось выпаивать конденсаторы и отматывать катушки, благо, подробно об этом написано в "Радіоаматор". А проблема у меня в том, что ВЧ приборов нет, и приходится перестройку делать "на слух" и сравнивать диапазон с каким-нибудь образцовым приёмником. Поэтому, чтобы не усугублять положение, прошу конкретной помощи. Не знаю, может быть, ошибаюсь, но для первой прикидки считаю, что нужно уменьшить количество витков на всех указанных катушках в полтора раза и уменьшить ёмкости вокруг них. Если сможете указать точнее, буду рад.
Спасибо.
Юрий Хеннинг.
Света
Re: fm+укв
Сообщение Света »
L4 не надо трогать... :)
Борис+
Переделать Океан
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте все. Хочу попросить совета у меня есть старый Советский Окиан кажеться 209 как бы его переделать на FM по проще конечно и без измерений частоты потому что нету чем
Перенес сюда.
Тему почитайте с самого начала. В ней несколько раз объясняли, что нужно делать. Метод переделки не зависит от приемника.
Выбирайте метод, который Вам подходит и продолжайте в этой теме.
Eger
Re: fm+укв
Сообщение Eger »
вот здесь я разработал и выложил входную часть тюнера (для всяких радиотехник кстати тоже можно попробовать) ну да не обязательно собирать её, просто все подобные схемы аналогичны, соответственно и настройка - так же аналогична. Она описана в самом конце статьи. Можно по аналогии настроить любой тюнер. Гетеродинную катушку настраиваем так, чтобы вписаться в диапазон (в цифровых тюнерах контролируя напряжение настройки) а входную(ые) - как описано - вверху диапазона добиваемся максимума сигнала изменением индуктивности, внизу - ёмкости. Так в несколько приёмов. Если "не выпрямляется" то можно добавить ёмкость на гетеродине, и повторить настройку.
ihor09
радиоприёмник vef216
Сообщение ihor09 »
Здравствуйте. такой вопрос по радиоприёмнику Веф 216. Как сделать чтоб он фм ловил. Говорят есть какая то схемка которая делает это возможным. Так если можно расскажите об этой схемке или выложить здесь.
Перенес сюда.
Тему с самого начала почитайте.
ihor09
УКВ конвертер диапазона 128-148 МГц в диапазон 88-108 МГц
Сообщение ihor09 »
есть старый приёмник Vef216 как сделать чтоб он фм ловил нашёл в нете схему но вот только вопрос о катушке. Катушка L1 намотана на подстроечном сердечнике от магнитопровода СБ-1а как он выглядит хотя-бы и можно ли чем нибуть заменить его???
Отсутствие элементов настройки существенно упрощает конструкцию преобразователя, так как настройка производится самим приемником. В конвертере используется микросхема К174ПС1, которая имеет хорошую развязку между сигналом гетеродина и входным сигналом. Следовательно, даже мощные входные сигналы незначительно расстраивают гетеродин. Микросхема некритична к питающему напряжению, так как содержит встроенный стабилизатор напряжения.
Частоту гетеродина определяют параметры контура L1, C4. Входной сигнал поступает через конденсатор С1 на вход преобразователя частоты. На нагрузке преобразователя резисторе R3 выделяются суммарная и разностная составляющие сигнала. Частота гетеродина задается равной 40 МГц. При использовании приемника с диапазоном 88-108 МГц используется разностная частота, а суммарная - отфильтровывается входными цепями приемника. В нашем случае с помощью конвертера перекрывается диапазон входных сигналов от 128 МГц до 148 МГц. При необходимости можно перекрывать и другие диапазоны, путем изменения частоты гетеродина. Микросхема DA1 работоспособна до частоты 200 МГц.
Катушка L1 намотана на подстроечном сердечнике от магнитопровода СБ-1а и содержит 5 витков провода ПЭВ 0,3 мм, намотанных виток к витку. Микросхему DA1 можно заменить на К174ПС4 или ее аналог SО42P.
Настройка конвертера сводится к установке частоты гетеродина изменением индуктивности катушки L1.
Андрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. "Шпионские штучки и устройства для защиты объектов и информации", 1996 г., стр.110
Перенес сюда.
(9.13 КБ) 2298 скачиваний
Maklesha
Re: fm+укв
Сообщение Maklesha »
ihor09 Не нужен тебе конвертер, выброси эту мысль вообще из головы. Ты рискуешь в разы потерять чувствительность, а оно тебе надо ? Его применяют, когда нет возможности перестроить контура, а у тебя все для этого есть!
Давай пробежимся по емкостям в блоке УКВ. Для FM они станут такие:
С3-82, С4-33, С6-33, С13~5, С14-62, С15-5.1
Работать начинает сразу, нужна небольшая подстройка сердечников. L1,L2,L3. :tea:
ihor09
Re: fm+укв
Сообщение ihor09 »
Так с конденсаторами понятно а что подстраивать в катушках L1, L2. L3 ???
Алёша.
Re: УКВ конвертер диапазона 128-148 МГц в диапазон 88-108 МГ
Сообщение Алёша. »
ihor09 писал(а): Катушка L1 намотана на подстроечном сердечнике от магнитопровода СБ-1а как он выглядит хотя-бы и можно ли чем нибуть заменить его???
Хорошее фото сделать не могу. На сердечниках резьба М4. Вместо него можно поставить латунный(медный, алюминиевый) сердечник. Нужно только чуть количество витков увеличить, т.к. он в отличии от карбонильного будет уменьшать индуктивность.
Насчет конвертеров читайте тему с первой страницы. Простейшие конвертеры ухудшают параметры приемника, но иногда с этим можно мириться.
Сложные конвертеры могут даже улучшить исходные параметры приемника, но они сложны в настройке для тех, у кого опыта мало.
Перестройка в этом случае более удобна, хотя и она требует навыков.
(13.28 КБ) 30913 скачиваний
Maklesha
Re: fm+укв
Сердечники конечно. Включаешь приемник после замены емкостей, пробегись по диаппазону, запомни что куда сместилось. Нужно конечно хорошо знать сетку укв-фм вещания. Найди катушку отвечающую за диаппазон и потихоньку выкручивай сердечник тем самым будешь уходить выше по частоте. Остальными катушками будешь выравнивать чувствительность
ihor09
Re: fm+укв
Сообщение ihor09 »
Пасибо
ihor09
Re: fm+укв
Сообщение ihor09 »
Это блок укв в VEF216???
плиз гляньте на 5 странице
(100.98 КБ) 3036 скачиваний
Последний раз редактировалось ihor09 Пн июн 13, 2011 17:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Алёша.
Re: fm+укв
Сообщение Алёша. »
Да.
ihor09
Re: fm+укв
Сообщение ihor09 »
так блок УКВ я вытащил но вот непойму какие номиналы кандёров впаивать. Я всмысле нф, пф, мкф. обьясните
Алёша.
Re: fm+укв
Сообщение Алёша. »
Схему на этот блок УКВ скачайте и если по схеме не видите, то лучше ничего не трогайте. Для того, что бы это делать нужно четкое понимание того, что там за что отвечает в блоке.
Схема вполне вероятно такая, но не обязательно.
Частоту менять нужно у обведенных контуров, при этом нужно еще сделать сопряжение контуров.
В общем то если понимать, что делать, то сам процесс довольно элементарный.
Кое чего здесь есть. Правда я не вникал все ли там правильно написано, но думаю сам процесс правильный.
http://cxem.net/tuner/tuner60.php
(68.58 КБ) 61646 скачиваний
сергей 1
перестройка укв блока на fm радиоприёмника ишим003
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте подскажите как перестоить укв блок радиоприёмника ишим003 на fm до 108 мгц???
Перестраивается как и любой другой приемник перестройкой контуров или применением конвертера, поэтому перенес сюда.
Сразу пишите есть ли какие измерительные приборы.
ишим.djvu
(118.64 КБ) 1452 скачивания
сергей 1
Re: перестройка укв блока на fm радиоприёмника ишим003
aen писал(а):Сразу пишите есть ли какие измерительные приборы.
из приборов только тестеры им мультиметор
можите подсказать какие контуры нужно подкрутить ??
Алёша.
Re: fm+укв
Сообщение Алёша. »
Частоту этих контуров нужно увеличивать. Кроме кручения индуктивностей нужно заменить и кое какие конденсаторы в контурах. Также нужно будет произвести сопряжение контуров.
Без приборов вряд ли, что получится.
Тему эту почитайте. В ней про это не один раз писали. Перестройка в принципе одинакова для всех приемников.
(61.07 КБ) 35683 скачивания
сергей 1
Re: fm+укв
нужно вкрутить или выкрутить штырёк в катушки индуктивности ?? что то мне кажется не смогу
а приёмник хороший качественый)) жаль что моно(
