Посоветуйте 3х полосный темброблок малого напряжения
Посоветуйте 3х полосный темброблок малого напряжения для небольших колоночек, желательно с принципиальной схемой
Последний раз редактировалось zewspro Пт июл 09, 2010 08:13:52, всего редактировалось 1 раз.
Van Halen - this is real rock
sergeisams
- Друг Кота
Re: Посоветуйте регулятор вч и нч + громкость (со схемкой) д
Выбирай - http://www.google.md/search?client=oper ... 8&oe=utf-8
На вкус и цвет товарищей нет . (К звуку это тоже относится ).
мнеб вольт с 4-6
- Max
- Админ
Re: Посоветуйте 3х полосный темброблок малого напряжения
Да без проблем - найдите ОУ с малым напряжением питания и используйте в схеме, вместо того, что там стоит сейчас.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
заинтересовала такая схемка, питается +-15 вольтами, что многовато, т.к. есть только транс 2*6в. Приемлемо ли применить при этом опер ТЛ074 или ТЛ084? а если нет, то какой (на край, двойной тоже пойдет)? И еще, полярность кондеров 22мкф. не указана, на входе, полагаю, плюсом к микре, а остальные как? Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Мы с lolmen этот дивайс обкатывали со всех сторон в ветке по моделированию в МС.Насчет малых искажений-туфта, надо ОУ повторителями разгружать.По поводу использования низкого напряжения-да без проблем, выбираем низковольтный опер и вперед, к победе
Только как и везде, от напряжения питания зависит перегрузочная способность, и, в какой то мере, искажения.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Апну топик вопросом по теме... Прошлый раз надобность городить тембр отпала.. Спустя много времени опять задумываюсь какой бы тембр выбрать.. Пожелания: однополярное питание 12в., рега НЧ, СЧ, ВЧ примерно 100Гц/1кГц/10кГц, крайне желательно применение переменников с линейной характеристикой.. можно на транзюках..(а можно и тембр от какого-нибудь моно китайского мафона, если у кого есть в заначке
) Кристально чистый звук и большая глубина регулировок не принципиальны, задача: вставить тембр между мобилой Нокия Н95 и усилком на ТДА2003, нагрузка-колонка от старого кассетного мафона.. Или, может, вообще пассивный сделать?
- AcousticManiac
- Друг Кота
нашел журнальчик интересный, Моделитст-конструктор от 06.1985, там на 20 стр. пара прикольных схем.. http://narod.ru/disk/15213043001/modelist.djvu.html журнал собсно, дежавю, 1,6 метра. Третья схемка, у которой рекомендовано заменить микру на нашу К157УД2, особенно интересует.. Подскажите как подключать ее, входы-выходы инверт.-неинверт. это понятно, найду, а вот питание? ведь она вроде двуполярку кушает.. Куды минус девать? На землю? И цепи коррекции, ну, кондеры там какие-то ей вешать надо.. Или лучше по первой схеме на транзюках? Извиняюсь за лавину вопросов..
Всё не так сложно - в схеме №3 всё учтено с питанием. А корректировать к157уд2 желательно согласно её даташит. И всё
- AcousticManiac
- Друг Кота
Стало быть, коррекция к157уд2 это кондюки 10-30пик между ног 1-14 и 7-8, а минус питания, 4-я нога, по той схеме должна подключаться на землю? И верно ли что вместо стабилитрона КС156 можно применить любой другой современный на соответствующий напряг, а именно, на 5,6в.? И можно ли сказать уверенно, применимы ли там переменники с линейной характеристикой?
Всё, кроме переменников - уверенно. А вот переменники нужны с логарифмической зависимостью, но при беглом взгляде. А вообще - считать нужно по номиналам обвязки, хотя врядли там линейные. Но применить можно, шкала регулировки только будет неудобной.
- AcousticManiac
- Друг Кота
чОрт! А я ведь специально купил линейные.. Впрочем, логарифмических один хрен в магазе не было..
а что если применить линейные переменники здесь (первая схема из журнала):
На паяльнике транзисторная схемка есть похожая, там написано что потенциометры линейные... http://english.cxem.net/equaliser/equaliser8.php
Приобрести с логарифмом в таком случае Вы всегда успеете, примените сначала те, которые есть. А там будет видно - может, устроит
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
а почему именно на 3 полосы ?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну вот просто хочется так
Штоб как на старом родном кассетном мафоне, три регулятора. Оно понятно, что можно гнуть АЧХ только на НЧ и ВЧ, ну а вдруг понадобится избавиться от СЧ, не повышая уровня НЧ и ВЧ? Третья крутилка для подстраховки.. Еще, эквалайзер в телефонах и плеерах есть, это я тоже знаю..
Ну вот хочется же тембр сляпать!!
- AcousticManiac
- Друг Кота
Купил таки логарифмические переменники.. Теперь подскажите пожалуйста ориентацию установки переменника и движение движка согласно принципиалке.. Когда у логариф. переменника движок посередине, то он разделяет резистивную дорожку на половинки, сопротивление которых отличается в несколько раз. Куда надо направить более "сопротивляющуюся" половинку, в сторону входа или выхода фильтра? В какую сторону по принципиалке движение движка приводит к завалу и подъему уровня? Просто хочется ставить переменники на плату, и с первого раза угадать чтоб они все как положено, вращение по часовой-подьем уровня, против часовой-завал... Гляньте мою картинку, если что не так поправьте пожалуйста.. И, если что, помидорами чур не кидать, это я на ночь глядя сонный рисовал
- (7.77 КБ) 2448 скачиваний
Тестер есть - достаточно приколов...
- AcousticManiac
- Друг Кота
А что мерить и где?
Я бы вообще не парился, и повесил бы все правильно методом тыка после изготовления платы, но мне хотелось бы заранее знать что куда ориентировано, чтоб проводники и дырки под потенциометры в Спринте изначально верно развести, я ж говорю, хочу посадить переменники непосредственно на плату.. Я по схеме не очень соображаю что творится при движениях движка туда или сюда..
А то блин окажется потом что все наоборот крутится, и придется на проводах переменники вешать
А макетных плат нету, тестовый экземпляр не могу сделать (хм, эт че, навесом придется, выходит?..
Или делать для переменников на плате участок-переходник и перемычек наделать)
Не всё так сложно, как может показаться
Когда смотрите на переменник (ноги его - внизу!) со стороны его оси - слева-направо: общий, вход, выход.
Удачи!
Удачи!
