Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как включить двигатель перфоратора PBR181CE в 220В?
Текущее время: Вс янв 04, 2026 17:25:23
 Заголовок сообщения: Как включить двигатель перфоратора PBR181CE в 220В?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 18:52:35
Рейтинг сообщений: -5
Там стоит электроника, которая держит обороты при нагрузке. Но она навернулась, ремонтировать не хочу.
Статор двухобмоточный, ясное дело, для реверса. При включении нужны кондеры? Или ротор и статор так и включать?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
 Заголовок сообщения: Re: Как включить двигатель перфоратора PBR181CE в 220В?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 06:56:15
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
При регулировании оборотов , как правило , регулятор ставят в разрыв цепи . Если его просто удалить и восстановить цепь , думаю , должно работать .Реверсирование нужно сохранить. Лучше будет , если Вы прорисуете схему , так точнее будут советы :) .
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:57:13
Да там навернули на ровном месте ХЗ что! Плата управления, само собой, залита компаундом. Из кнопки 7 проводов торчит, не считая еще 4-х (2 на ротор, 2 на статор). Зачем там столько?! Ведь обороты нажатием не регулируются!
Одна из счеток ротора не "звонится" ни с чем. Вторая в одном положении реверса контачит с одной из щеток. Диагноз ясен.
http://imageshack.us/g/836/unled1se.jpg/
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:55:45
Рейтинг сообщений: 30
последовательно статор-ротор... и будет Вам счастье... :beer:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:11:09
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
плавный пуск + реверс там наверняка - включать, как сказано - последовательно! В нете полно схем включения обмоток двигателей. Я по одной из таких шуруповерт себе восстанавливал полностью разобранный "мастерами" :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:29:47
Карма: 54
А за тем столько ,что это не только кнопка , а и переключатель реверса (коробочка с флажком ) . А в кнопке -выключатель и , похоже переменный резистор.
Короче, делай так :последовательно одна обмотка статора , щетка , якорь , щетка , вторая обмотка. Обмотки включать не как нибудь а согласовано.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 04:55:48
Это как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 06:35:44
Карма: 54
Это как?
Начало 1 -конец 1 , щетка , якорь , щетка , начало 2-конец 2. Переключатель реверса можно выкинуть ( ни разу не пользовался реверсом перфоратора ). Если направление вращения не угадал - поменяй местами подключение щеток.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 16:21:58
Зачем столько концов? Было ведь написано
Берем последние 4 провода, те что на ротор и статор, и включаем последовательно. Если крутится не в ту сторону то провода ротора меняем местами. Кнопка на разрыв, думаю с этим проблем нет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 19:57:14
Всем спасибо, работает. Завтра бегу на базар кнопку подбирать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:48:36
Рейтинг сообщений: 59
В догонку так сказать, многие схемы подобного инструмента схожи и похожы :))) вот навсякий случай схема отечественного перфоратора "Ритм"
Схема перфоратора.GIF [13.06 KiB]
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 13:39:55
Спасибо, поищу регулятор. Что не говорят, плавный пуск лучше.
Сейчас этот форум просматривают: freebits и гости: 23
