Как включить двигатель перфоратора PBR181CE в 220В?
Сообщение Ghost in shell »
Там стоит электроника, которая держит обороты при нагрузке. Но она навернулась, ремонтировать не хочу.
Статор двухобмоточный, ясное дело, для реверса. При включении нужны кондеры? Или ротор и статор так и включать?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Vasilii »
При регулировании оборотов , как правило , регулятор ставят в разрыв цепи . Если его просто удалить и восстановить цепь , думаю , должно работать .Реверсирование нужно сохранить. Лучше будет , если Вы прорисуете схему , так точнее будут советы :) .
Не мешайте мешать!
Да там навернули на ровном месте ХЗ что! Плата управления, само собой, залита компаундом. Из кнопки 7 проводов торчит, не считая еще 4-х (2 на ротор, 2 на статор). Зачем там столько?! Ведь обороты нажатием не регулируются!
Одна из счеток ротора не "звонится" ни с чем. Вторая в одном положении реверса контачит с одной из щеток. Диагноз ясен.
http://imageshack.us/g/836/unled1se.jpg/
Сообщение ShurikFF »
последовательно статор-ротор... и будет Вам счастье... :beer:
Сообщение KRAB »
плавный пуск + реверс там наверняка - включать, как сказано - последовательно! В нете полно схем включения обмоток двигателей. Я по одной из таких шуруповерт себе восстанавливал полностью разобранный "мастерами" :)))
Сообщение Vasilii »
Ghost in shell писал(а):Да там навернули на ровном месте ХЗ что! Плата управления, само собой, залита компаундом. Из кнопки 7 проводов торчит, не считая еще 4-х (2 на ротор, 2 на статор). Зачем там столько?! Ведь обороты нажатием не регулируются!
А за тем столько ,что это не только кнопка , а и переключатель реверса (коробочка с флажком ) . А в кнопке -выключатель и , похоже переменный резистор.
Короче, делай так :последовательно одна обмотка статора , щетка , якорь , щетка , вторая обмотка. Обмотки включать не как нибудь а согласовано.
Не мешайте мешать!
Это как?
Сообщение Vasilii »
Это как?
Начало 1 -конец 1 , щетка , якорь , щетка , начало 2-конец 2. Переключатель реверса можно выкинуть ( ни разу не пользовался реверсом перфоратора ). Если направление вращения не угадал - поменяй местами подключение щеток.
Не мешайте мешать!
Зачем столько концов? Было ведь написано
Ghost in shell писал(а):Из кнопки 7 проводов торчит, не считая еще 4-х (2 на ротор, 2 на статор)
Берем последние 4 провода, те что на ротор и статор, и включаем последовательно. Если крутится не в ту сторону то провода ротора меняем местами. Кнопка на разрыв, думаю с этим проблем нет...
Всем спасибо, работает. Завтра бегу на базар кнопку подбирать.
Сообщение MAVr 34 »
В догонку так сказать, многие схемы подобного инструмента схожи и похожы :))) вот навсякий случай схема отечественного перфоратора "Ритм"
(13.06 КБ) 743 скачивания
Спасибо, поищу регулятор. Что не говорят, плавный пуск лучше.
