Нужна схема автомобильного пробника.
Сообщение groi »
Привет Котам. Никакой логики. нужна схема элементарного пробника о двух светодиодах, пример. на одном конце зажим типа "крокодил" на другом сам щуп ,крокодил цепляется на кузов авто щупом врезаемся в интересующий провод, если на проводе минус-горит к примеру зелёный светодиод, если на проводе 12 вольт горит так же к примеру красный светодиод, господа сильно не пинайте за неопытный вопрос!!! :write:
Сообщение as32888 »
Раз пробник, резисторы можно по полкило влепить. Когда на щупе минус относительно земли, горит левый по схеме светодиод, когда плюс - правый.
Правда, пробник этот годится лишь для достаточно мощных сигналов (например, определить полярность питания).
(19.37 КБ) 2362 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение groi »
:shock: а каким успехом будет гореть минусовой светодиод без питания т. е. горит зеленый или какой нить другой если замкнуть щуп и крокодил.. :))
Сообщение бабай »
as32888 писал(а):Изображение
в этой схеме последовательно с красным включаем два пальчика ( общей напругой 3 вольта ) и резисторы ставим оба по 1 кОм
Сообщение groi »
:write: спасибо , будем пробывать, впринципе можно поставить один резистор на цепь измерения 12 вольт, другому диоду необязательно сопротивление.
как думаете? :))
Сообщение бабай »
groi писал(а)::write: спасибо , будем пробывать, впринципе можно поставить один резистор на цепь измерения 12 вольт, другому диоду необязательно сопротивление.
как думаете? :))
думаю, что издохнет другой сразу же :)))
не мудрите , делайте, как я сказал
Сообщение groi »
собрал по вашей схеме, оба диода горят в пол накала :))
Сообщение бабай »
groi писал(а):собрал по вашей схеме, оба диода горят в пол накала :))
а теперь поменяйте полярность одного из диодов , ибо подключили оба одинаково , то есть неправильно
Сообщение flyiq422 »
Можно смело ставить одно сопротивление.
Ничего там не сгорит.
Светодиоды спаиваются параллельно во
встречном направлении, один конец спайки
на щуп, другой через резистор на крокодил.
Пользуюсь такой схемой больше 3 лет.
