Нужна схема автомобильного пробника.
- groi
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Привет Котам. Никакой логики. нужна схема элементарного пробника о двух светодиодах, пример. на одном конце зажим типа "крокодил" на другом сам щуп ,крокодил цепляется на кузов авто щупом врезаемся в интересующий провод, если на проводе минус-горит к примеру зелёный светодиод, если на проводе 12 вольт горит так же к примеру красный светодиод, господа сильно не пинайте за неопытный вопрос!!!
- as32888
- Друг Кота
Re: Нужна схема автомобильного пробника.
Раз пробник, резисторы можно по полкило влепить. Когда на щупе минус относительно земли, горит левый по схеме светодиод, когда плюс - правый.
Правда, пробник этот годится лишь для достаточно мощных сигналов (например, определить полярность питания).
- (19.37 КБ) 2358 скачиваний
ааааааааааааа
- groi
- Встал на лапы
в этой схеме последовательно с красным включаем два пальчика ( общей напругой 3 вольта ) и резисторы ставим оба по 1 кОм
- groi
- Встал на лапы
спасибо , будем пробывать, впринципе можно поставить один резистор на цепь измерения 12 вольт, другому диоду необязательно сопротивление.как думаете?
groi писал(а)::write: спасибо , будем пробывать, впринципе можно поставить один резистор на цепь измерения 12 вольт, другому диоду необязательно сопротивление.
как думаете?
думаю, что издохнет другой сразу же
не мудрите , делайте, как я сказал
- groi
- Встал на лапы
собрал по вашей схеме, оба диода горят в пол накала
groi писал(а):собрал по вашей схеме, оба диода горят в пол накала
а теперь поменяйте полярность одного из диодов , ибо подключили оба одинаково , то есть неправильно
Можно смело ставить одно сопротивление.
Ничего там не сгорит.
Светодиоды спаиваются параллельно во
встречном направлении, один конец спайки
на щуп, другой через резистор на крокодил.
Пользуюсь такой схемой больше 3 лет.
