Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Elektron »
Люди ктонить знает как написать программу с функций ПИД-регулятора, ато у меня температура скачет +10 ...-10 градусов.
Сообщение Garic33 »
Доброго времени суток всем!
Температура тоже скачет, и ничего не помогает сделал то что предложил
tolik212 писал(а):
Там вроде гдето после операционника стоит конденсатор на 0.1мФ
Я думаю что лучше поставить 0.05мФ в цепь ООС операционного усилителя. Подавление -24дБ на частоте 320Гц - более чем достаточно для стабильной работы.
Удачи !
Заметил одну непонятную странность чтобы не показывало 000 при выключенном нагревателе паяльника, а показывало комнатную температуру, достаточно дотронуться пальцами до вышеуказанного конденсатора... Вот... Подтяжка резистором +5в к +термопары мне ничего не дала.. Резисторы пробовал разные.. И ребята, такая вещь, нашел у себя вот такую беду только пороще маленько
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=987
ваше мнение пойдет она для питания на паяльник? А то у меня с трансом проблемы, я выше описывал.. С уважением Игорь...
Сообщение Lagros »
миха-псков писал(а):
Lagros писал(а):2 миха-псков
А подправить прошивку для индикаторов с общим анодом можно?
Без проблем! Паяйте смело, когда будет готово, я подправлю, или исходник дам и покажу, что править. Сейчас пока времени нет.
Плату практически развел... Хочу однослойную сделать. Да и свои индикаторы развести надо...
Еще один вопрос: Вы ставите пищалку, которая пищит при подаче на нее напряжения. Но есть обычные пищалки, которые работают как динамики. Сложно-ли подправить прошивку для такого динамика? Просто их у меня валом...
Сообщение миха-псков »
Здравствуйте!
Финализировал корпус самоклейкой, фото выкладываю.
Прошивку по просьбам перевернул под общий анод, выкладываю.
Бузер с генератором стоит 5 рублей. Прошивку под динамик править не трудно, а лень при такой стоимости :-) да и надо будет тестить, а уже не на чем - в корпус лезть неохота. Но если пяти рублей нету, потом приправлю :-)
корпус финал
(30.92 КБ) 1707 скачиваний
Общий анод.rar
Прошивка с общим анодом
(1.9 КБ) 682 скачивания
Сообщение Hobres »
Не ну это всё хорошо конечно, но канал то второй где? Нетути его.
Сообщение alkg »
миха-псков
Не получается скачать прошивку с обшим анодом
Если можно ешё раз залейте
alkg писал(а): Не получается скачать прошивку с обшим анодом
Только что попробовал, все скачивается, разархивируется, и CRC сходится. Уже 10 человек скачали.
Кто будет тестить, отпишите, нет ли ошибок по знакогенератору, т.к. сам не тестил. Если что, поправлю.
Сообщение alkg »
Шас скачалась :))
Я собирать в даное время не буду , это на будушее
Сообщение Егор74 »
Для МИХА-ПСКОВ
Почемуто в вашем сообщении отсутствуют ссылки на прикрепленный файл архива?
или у меня не отображается и это нужно как-включать? или почистили? вышли пожалуйста архив на мыло zegor@74.ru Спасибо.
Сообщение Егор74 »
Извиняйте залогинился и появилось
Сообщение barby67 »
Всем доброго здоровья! Огромное спасибо Михе-пскову за его разработку, вчера завершил повторение его конструкции. Мой девайс собран на основе готового импульсного блока питания (24В. 2А.), платы разводил заново (в P-CADe) под имеющиеся компоненты (в основном SMD). Пятивольтовый стабилизатор применил импульсный (на МС34063), в роли силового ключа SI4410 (30В.;10А.;0,013Ом;лог.уровень;корпус SO-8), бузер выполнен на отдельной плате. Конструкция выполнена в виде надстройки над фирменым блоком питания, платы скреплены жёсткими перемычками (как у Михи) и прикручены к корпусу адаптера, сверху накрыты жестяной П-образной крышкой. В работе прибора замечены следующие недостатки: колебания показаний индикации от -1 до +5 градусов при установленной 270 гр. (при 50гр. стабилизация удовлетворительная 0+1 гр.) , причём при первичном разогреве температура убегает на +8 гр., потом возвращается к заданой и только тогда раздаётся сигнал бузера. Во вторых не записывается (или не сохраняется) информация во вторую ячейку памяти EEPROM, после выключения там оказывается в лучшем случае 507 гр. Иногда после манипуляций кнопками в младшем разряде установленного значения температуры появляется не ноль, а 1. Всё это конечно мелочи, главное что прибор работает и пользоваться им удобно и приятно. Фото прилагаю.
Фото конструкции
(30.7 КБ) 1813 скачиваний
barby67 писал(а):Всем доброго здоровья! Огромное спасибо Михе-пскову за его разработку
Рад, что понравилось!
Забег в плюс при нагреве у меня тоже есть, это видимо инерционность, обусловленная расстоянием между нагревателем и термопарой. По поводу "люфта" - возможно питание не чистое, я когда пробовал 50-герцовый транс, емкости приходилось ставить заоблачные, чтобы это убрать. Попробуйте посмотреть осциллографом или увеличить емкость 5в. У меня по 5в видны плески около 100кГц, наверное от индикации. По поводу сохранения значений - у меня почему-то иногда в первой ячейке после включения ерунда читается, а вторая и третья ни разу не ошибались. В прошивке у меня сделан стартер, который в читает первую ячейку ЕЕПРОМ, и если в ней значение более 500, заносит в ячейки значания 200, 250, 300, это в идеале происходит только при первом в жизни включении, по типу как у Павла при включении с нажатой кнопкой, только автоматически. Я грешил на кривой кристалл, хотя надо попробовать принудительно переадресовать ячейки, если кривизна, то должно будет помочь. Программатор шьет ЕЕПРОМ весь без бадов, а прошивка почему-то только первую ячейку (пару). И именно после такого кривого старта у меня бывает соскок младшего разряда с нуля. Надо будет для верности дописать проверку второй и третьей ячеек, и округлитель младшего разряда. Просто сначала я делал регулировку по 1 градусу, но потом устал держать кнопки, и переделал по 10.
Сообщение KOSTYA »
по моему не красиво в одной теме обсуждать станции разных авторов ... что то модераторы дремлют :)
миха-псков давно бы статейку оформили ... :wink: и все было бы на своих местах, все как положенно ..новая ветка форума ссылка на сабж :) и там уже мыть перемывать косточки 8)
KOSTYA писал(а):по моему не красиво в одной теме обсуждать станции разных авторов ... что то модераторы дремлют :)
Еще кто-нибудь так считает?
Сообщение kamikadze »
Я за статью... До повторения мне далеко, но думаю что буду делать одну из станций...
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Некогда мне Парни статью писать...
to Barby67: а индикаторы какие? ОК или ОА? Если прошивка вторая, все знаки корректно отображаются?
Сообщение Алексей FAV »
А мне статья не нужна у меня все работет, Спасибо
миха-псков :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Алексей FAV писал(а):А мне статья не нужна у меня все работет, Спасибо
миха-псков :)
Всегда рад! У Вас индикаторы какие?
Такие же как у вас
Сообщение barby67 »
2 Миха-псков.
Добрый вечер Михаил! Индикацию использовал оригнальную (ОК), кстати действительно редко встречающаяся. Пульсации по +5 конечно есть но они не больше одного - двух разрядов АЦП. Да меня все эти "баги" вобщем и не парят. Ещё раз спасибо за труды!
Последний раз редактировалось barby67 Пн фев 11, 2008 21:55:53, всего редактировалось 1 раз.
