Доработка S30a и 25AC-225
dmr
Re: Доработка S30a и 25AC-225
Сообщение dmr »
так личевую панель обтяни тканю
колготками например плотными :)
Andруша
Сообщение Andруша »
kostyon писал(а):так личевую панель обтяни тканю
Была идея, но как крепить?????
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
имеют ввиду обтянуть плассмасску... а крепить или термоклееи с обратной стороны или паяльником вплавлять..
Andруша
Сообщение Andруша »
Radiobonchic писал(а):имеют ввиду обтянуть плассмасску... а крепить или термоклееи с обратной стороны или паяльником вплавлять..
Можно впринципе решётки вырезать а потом обтягивать, но опять же а как прикручивать(пластмассу)???
Последний раз редактировалось Andруша Чт июн 09, 2011 16:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Radiobonchic
использовать метод китайцев: типа штыри на плассмаски вставляются в корпус колонки.. :)))
Andруша
Сообщение Andруша »
Radiobonchic писал(а):использовать метод китайцев: типа штыри на плассмаски вставляются в корпус колонки.. :)))
Что-то придумаем)))
kostyon
Сообщение kostyon »
Можно и колготки натянуть :)
но лутше взять липучку(такую как на босоножках :) )можно использавать от москитних сеток(они сомоклеющие) и наклеить по периметру или на виступ или во внутрь лицевой панели.
думаю будет класно :beer:
Andруша
Сообщение Andруша »
kostyon писал(а):Можно и колготки натянуть :)
Вы мне напомнили про КАРПЕТ!!!
dmr
Сообщение dmr »
оконные штапики... :)
Andруша
Сообщение Andруша »
После герметизации С30А стали лучше, однако их не хочется слушать((( А вот АС25 с удовольствием)
kostyon
Сообщение kostyon »
фозоинвертор сделал в с30??
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
АС025 от маг. КОММЕТА 225 звучат гораздо хуже S30- точно помню...у 025 звук абсолютно невыразительный, плоский(без глубины).S30 в закрытом ящике даже лучше и не нужна им никакая "дырка".Помню их по композициям Ф. ДЮВАЛЯ 1987,1989г, в одной из композиций был такой "басовый переворот"(электронная,лирическая музыка,теле сериал "Деррик"...) .Источник - кассетная ВИЛЬМА, вроде как с ней шли в комплекте...
Последний раз редактировалось nikola1971 Сб июн 11, 2011 21:25:50, всего редактировалось 3 раза.
Radiobonchic
не сравнивайте S-30, S-30b и S-30a, так как последняя - самая худшая вариация S-30цаток
nikola1971
Имел ввиду ту,которая на приведённой картинке:
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/s30am.jpg
S30 и S30B- фазоинверторные с другим внешним видом и "трубой гуделкой" :))
Обычно все ФИ трубы приходится забивать ватой: "бум" хоть и меньше,но более чёткий.Закрытая S30 была лучше кометовских АС025 - 100%, но это было так давно.... :)) :tea:
kostyon
Сообщение kostyon »
Внутренние стенки обкеили ватой??
Andруша
Сообщение Andруша »
Я только:
1. герметизировал корпус(стыки, швы, пва и герметик)
2. вата на стенках
3. разница заметная
nikola1971 писал(а):АС025 от маг. КОММЕТА 225 звучат гораздо хуже S30- точно помню...у 025 звук абсолютно невыразительный, плоский(без глубины).S30 в закрытом ящике даже лучше и не нужна им никакая "дырка".Помню их по композициям Ф. ДЮВАЛЯ 1987,1989г, в одной из композиций был такой "басовый переворот"(электронная,лирическая музыка,теле сериал "Деррик"...) .Источник - кассетная ВИЛЬМА, вроде как с ней шли в комплекте...
У кометы НЧ динамик лучше и ВЧ динамик хоть немного но звучат, а в с30а нч динамик хуже и вч динамик у моих вмятый(
nikola1971
Обратите внимание на фильтр 25АС,если 25ГДН подключён напрямую, БЕЗ ФИЛЬТРА, то это не очень хорошо.Его "сверху" по полосе должен ограничивать фильтр(минимум катушка).В S30 это есть-там ФИЛЬТР более правильный.
Незачем НЧ динамику отдавать область "верха",где он больше "напакостит". :)))
Димон126
Сообщение Димон126 »
Кстати не во всех с-30 были фильтра, например в с-30а которые без фазиков стоял только конденсатор и резистор...
Andруша
Сообщение Andруша »
Димон126 писал(а):Кстати не во всех с-30 были фильтра, например в с-30а которые без фазиков стоял только конденсатор и резистор...
:kill: Я уже об этом упоминал :))
Andруша
Сообщение Andруша »
А кто какую схему усилителя посоветуете на транзисторах(ватт 15+) чтоб звук был без шумов и искажений. Планируется пока использовать с выше перечисленными колонками, но позже с более лучшими)))
