А если погуглить?ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
Вопрос по силе тока.
Нужно хотя бы знать в каком классе Вы учитесь.ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
Открою страшную тайну, любая сила (и сила тока тоже) нужна что бы совершать работу!!!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Будьте добры, проследуйте в Обучалку, а потом уже сюда с более конкретными вопросами.
Знание - сила!
Сила тока - физическая величина, характеризующая количество заряда, проходящее через сечение проводника в единицу времени.Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт.
К механической силе отношения не имеет.
Просит объяснить, а не формулу нарисовать.YS писал(а):Сила тока - физическая ...Обьясните...
Docendo discimus
Так я и объяснил. Формул в моем посте нет, если чего. Я просто кратко передал суть.
Оффтоп
Только прошу без труб - и так уже исписаны не однократно
странно что людей всегда смущает ток, а не напряжение. ток вполне физическое, представимое зримо, понятие. движение зарядов по проводнику. быстрее стали двигаться и/или больше их стало двигаться - ток увеличился. тогда как напряжение - понятие куда более абстрактное, которое на пальцах и не объяснишь, только притягивая всякие аналогии
Чтобы объяснять про силу электрического тока, предварительно хотелось получить от Вас тест-анализ, о Вашем знании о напряжении.ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
Вы можете объяснить что такое электрическое напряжение?
Кстати, ток можно представить в виде воды, протекающей по трубам...Meteor писал(а):Оффтоп
SeregaT, нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет..
какой кашмар
какой кашмар
В виде давления воды в трубе.SeregaT писал(а):Кстати, ток можно представить в виде воды, протекающей по трубам...
Давление - это напряжение, разность потенциалов. Давление может быть и без потока воды, при закрытом кранеleonid62 писал(а):В виде давления воды в трубе.
Голый ток не несет мощности.
А можно я присоединюсь к вопросу.
А гденибудь указано в литературе скорость электроннов?
Зависит скорость электронов от напряжения, или эта величина постоянная?
От чего зависит скорость электронов?
С Уважением!
С Уважением!
Вывод , трубу не привезать для сравнения с проводником тока.SeregaT писал(а):Давление - это напряжение, разность потенциалов. Давление может быть и без потока воды, при закрытом кранеleonid62 писал(а):В виде давления воды в трубе.
В школьном учебнике физики. Порядка 3 - 5 мм/сек. Расчет - http://www.physics.ru/courses/op25part2 ... heory.htmlА гденибудь указано в литературе скорость электроннов?
Для описания процессов происходящих в проводящих средах под действием электрического поля ввели физическую величину «сила тока». Сила тока, по аналогии с механикой, характеризует скорость перемещения электрического заряда через проводящую среду под действием электрического поля.ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
Сила тока как физическая величина входит во многие законы касающиеся электричества. Знание этих законов дает нам возможность, например, проектировать радиоэлектронные устройства…
Не нужно забивать голову начинающим такими подробностями. Для начала им нужно только хорошо разобраться с законом Ома, иначе получаются вот такие парадоксы.
Человек в подробностях изучил как работает транзистор. Как там дырки и электроны бегают, но не может уяснить как работает простейшая схема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=856856#p856856dimitriy91 писал(а):усилитель-"Каскад с общим эмиттером ". Нужно усилить звуковой сигнал Ku=(15-20). Как устроен транзистор знаю доконально -со всеми его токами утечки, тепловыми и обратными.Но увы это не помогает разобраться с этим каскадом(уже долго бьюсь)
