Вопрос по силе тока.
Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вопрос по силе тока.
А если погуглить?ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
- Maks
Нужно хотя бы знать в каком классе Вы учитесь.ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
- Meteor
- Друг Кота
Открою страшную тайну, любая сила (и сила тока тоже) нужна что бы совершать работу!!!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Пухич
- Модератор
Будьте добры, проследуйте в Обучалку, а потом уже сюда с более конкретными вопросами.
Знание - сила!
Сила тока - физическая величина, характеризующая количество заряда, проходящее через сечение проводника в единицу времени.Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт.
К механической силе отношения не имеет.
- pyzhman
- Друг Кота
Просит объяснить, а не формулу нарисовать.YS писал(а):Сила тока - физическая ...Обьясните...
Docendo discimus
Так я и объяснил. Формул в моем посте нет, если чего. Я просто кратко передал суть.
- Meteor
- Друг Кота
Оффтоп
Только прошу без труб - и так уже исписаны не однократно
rustot
странно что людей всегда смущает ток, а не напряжение. ток вполне физическое, представимое зримо, понятие. движение зарядов по проводнику. быстрее стали двигаться и/или больше их стало двигаться - ток увеличился. тогда как напряжение - понятие куда более абстрактное, которое на пальцах и не объяснишь, только притягивая всякие аналогии
- leonid62
Чтобы объяснять про силу электрического тока, предварительно хотелось получить от Вас тест-анализ, о Вашем знании о напряжении.ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
Вы можете объяснить что такое электрическое напряжение?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Кстати, ток можно представить в виде воды, протекающей по трубам...Meteor писал(а):Оффтоп
- Meteor
- Друг Кота
SeregaT, нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееет..
какой кашмар
какой кашмар
- leonid62
В виде давления воды в трубе.SeregaT писал(а):Кстати, ток можно представить в виде воды, протекающей по трубам...
- SeregaT
Давление - это напряжение, разность потенциалов. Давление может быть и без потока воды, при закрытом кранеleonid62 писал(а):В виде давления воды в трубе.
Голый ток не несет мощности.
А можно я присоединюсь к вопросу.
А гденибудь указано в литературе скорость электроннов?
Зависит скорость электронов от напряжения, или эта величина постоянная?
От чего зависит скорость электронов?
С Уважением!
С Уважением!
- leonid62
Вывод , трубу не привезать для сравнения с проводником тока.SeregaT писал(а):Давление - это напряжение, разность потенциалов. Давление может быть и без потока воды, при закрытом кранеleonid62 писал(а):В виде давления воды в трубе.
В школьном учебнике физики. Порядка 3 - 5 мм/сек. Расчет - http://www.physics.ru/courses/op25part2 ... heory.htmlА гденибудь указано в литературе скорость электроннов?
- Serp
- Нашел транзистор. Понюхал.
Для описания процессов происходящих в проводящих средах под действием электрического поля ввели физическую величину «сила тока». Сила тока, по аналогии с механикой, характеризует скорость перемещения электрического заряда через проводящую среду под действием электрического поля.ihor09 писал(а):Обьясните барану зачем нужна сила тока и что она даёт. Вот никак непойму.
Сила тока как физическая величина входит во многие законы касающиеся электричества. Знание этих законов дает нам возможность, например, проектировать радиоэлектронные устройства…
- Jemchug
- Мудрый кот
Не нужно забивать голову начинающим такими подробностями. Для начала им нужно только хорошо разобраться с законом Ома, иначе получаются вот такие парадоксы.
Человек в подробностях изучил как работает транзистор. Как там дырки и электроны бегают, но не может уяснить как работает простейшая схема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=856856#p856856dimitriy91 писал(а):усилитель-"Каскад с общим эмиттером ". Нужно усилить звуковой сигнал Ku=(15-20). Как устроен транзистор знаю доконально -со всеми его токами утечки, тепловыми и обратными.Но увы это не помогает разобраться с этим каскадом(уже долго бьюсь)
