Импульсный блок питания (60Вт).
Я бы по-другому подключил обмотку самопитания. еще один диод и конденсатор поставил бы. А так все отлично должно быть.
Так ведь было уже. Сильно грелись электролиты самопитания, вот и пришлось перейти на более простую схему, теперь электролит не греется совсем.Я бы по-другому подключил обмотку самопитания
Надо еще попробовать заменить его на другой - с меньшим допустимым напряжением, а то 100вольтовый жалко там использовать.
Решил собрать данный ИБП. Намотал транс, но потом открыл книгу "Силовая электроника" там автор пишет что сначала мотается вторичная обмотка, а поверх неё первичны. Я сделал наоборот (сначала первички, сверху вторичка)
Таки как правильно?
Читай flyback-r00, гуглится отлично прям по имени файла.
Спасибо. Транс я намотал правильно, правда без 6мм зазора, но думаю это не смертельно
Я тоже без этого зазора мотал, и ничего, работает.
Просто пространства жалко было.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Нарисуйте пожалуйста печатку
Буду очень благодарен
пожалуйста
Сюда перенес.
Тему почитай. Может здесь и есть.
пожалуйста
Сюда перенес.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Как минимум 3 печатных платы здесь есть
Я нехочу делать на смд и с оптопарой
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
BoRtO
Не хочеш с оптопарой - просо не паяй, и добавь резистор делителя .
А рисовать специально для вас никто не будет (я так думаю).
- Плата БП.lay
- (160.43 КБ) 1349 скачиваний
Можете проверить плату пожалуйста
- Импульсный блок питания (60Вт)..rar
- (10.32 КБ) 744 скачивания
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Тут уже плата с маркировкой
- (10.32 КБ) 884 скачивания
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Спасибо что помогли, я очень благодарен
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
а еще -
Чего еще?
ведь дал же плату, подправь под свои капризы и все.чого не маємо те вкрадемо.
Чего еще?
Добрый день!
Вот к этой плате есть схема и намоточноые данные?
- Плата БП.lay
- (156.41 КБ) 815 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Faust767
Где то есь надо поискать.
Только с МС33062 что то не сложилось , стабелизация отсутствовала
А собственно там и схема ненужна на печатке все разрисовано и расписано
А вот моточные данные _ это уже сложнее.
Значит так:
Дроссель по 220ти - это из компьютерного БП.
Дроссель по 24 тоже из компьютерного БП тот что на стержне ферритовом.
Трансформатор тоже из компьютерного БП , незнаю точно марку но размер 40мм в ширину.
Вот нашел схему - лист №1
Значит так:
- МОЙ обратноходовой.rar
- (19.72 КБ) 816 скачиваний
А для чего эти дроссели? Можно ли их выкинуть? Или это убьет какие-то детали в схеме?
Мне этот БП нужен для запитки 12в/40Вт дввигателя пост. тока в сверлильном станке, так что особая чистота сигнала не требуется.
Это мой первый опыт с импульсником, так что прошу не судить строго за возможно глупые вопросы.
Можно схему в jpg?
Можно схему в jpg?
Последний раз редактировалось Faust767 Чт июл 07, 2011 18:14:26, всего редактировалось 1 раз.
А я чё? Я ничё...
Вот кажется нашел:
Исходные данные:
Тип магнитопровода: EI 40 N87
Величина зазора в магнитопроводе: 0.6
Напряжение питания (мин. - макс.): 198 В - 242 В, переменного тока
Частота преобразования: 66 кГц
Отраженное напряжение: 125 В
Плотность тока: 6 А/мм2
Выходные напряжения, не менее: 24 В, 16 В
Токи вторичных обмоток: 2 А, 0.1 А
Результаты расчета:
Магнитная проницаемость, эффективная: 122.8
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.160 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 60 0.31 x 1
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток
1. 11 0.55 x 2
2. 8 0.15 x 1
Коэффициент заполнения окна: 0.071
Отраженное напряжение: 134.18
Максимальное напряжение на ключе: 473.3
Считал программой "Старичка" Flyback(1300)
Должен заметить отличная прога! Уже есть несколько новых версий.
Исходные данные:
Результаты расчета:
1. 11 0.55 x 2
2. 8 0.15 x 1
Я считал для своих нужд 24 вольта 2 ампера, тоесть примерно 50 ватт.
Какая нужна мощность Вам - это Вам и решать.
Выкинуть дроссели наверное можно, но может от блока в сеть полезть помеха (это мое мнение).
- (228.45 КБ) 1910 скачиваний
