Домофоны цифрал
Spider
Сообщение Spider »
никакого компа нет. все трубки подсоеденены по ситеме десятков и едениц в сетку, под тип матричной клавиатуры.
Подробнее:
http://www.cyfral1.ru/images/shems/sp2094tm.gif
http://www.cyfral1.ru/support.htm
Всё расписано до нельзя.
Гость
Сообщение Гость »
wracky писал(а):фф падвале или на чердаке стоИт йащичег с компьютером.
Да видел я этот ящик и прекрасно понимаю, что там стоит микроконтроллер с обвязкой.
Вопрос в том, что все трубки подключены к одной двухпроводке (телефонной лапше).
Если бы в трубе стояла схемка на шину 1-Wire - я бы еще понял - все прекрасно реализуется - выдал адрес, позвонил, соединил.
А тут в трубе только схемка разговорная.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
у нас ящщичег с компьютером стоит в электрощитовой
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
wracky
Сообщение wracky »
Spider
Ну может компа у вас и нету (что вряд ли), а вот бесперебойник должен быть... Может стОит поискать его? Может и комп найдёццо :))
Spider
Сообщение Spider »
и бесперебойника нет. Отключается при вырубании света в лифте.
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Вы хотите сказать, что по всему подъезду, двупроводка, или на каждую квартиру?? У нас, так как сам ставил себе домофон, 12 жилка: 10 проводов от0 до9, и 2 провода единицы и десятки, плюс стоит распределитель 100 канальный, а в каждую квартиру комбинируя отправляешь свои два провода!!!
Там есть котроллерный распеделитель-он в своем роде комп, и ффсе, бесперебойник ставят отдельно, потому как мы заказывали аппаратуру, он шел отдельно!!
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Инженер
цифрал
Сообщение Инженер »
Здравствуйте!
У меня в городе кругом стоят домофоны метеком, использующие ключи цифрал (к1233кт2) Хочу собрать устройство наподобие "электронной отмычки"
http://www.radiokot.ru/lab/controller/16
только для цифрала. Может кто видел такие схемы в сети?
Единственное что мне удалось найти это
http://region51.info/read_2000.html
Но это только считыватель.
Может кто знает какие-нибудь особенности цифрала (отличающиеся от документации К1233КТ2) или собирал что-то что работает с цифралами. Поделитесь информацией. (то что написано в datasheet или общие сведения не нужны, нужна КОНКРЕТНАЯ информация, идеально если она получена практически)
Vladimir_
Сообщение Vladimir_ »
Не знаю, как у вашего цифрала, но у того, который у меня на парадной(тоже цифрала), там абсолютно функционально развязан замок и домофон. Замок с EEPROMом хранит ключи. Понимает и далласовские и цифраловские ключи-у них нестандартный протокол, точнее как такогого и нет-они стягивают на 0 шину пачками по-моему по 4 импульса разной ширины. В каждой пачке один инверсный в определённом месте, Есть стартовая пачка. В итоге получается идентификатор ключа 16 бит. Хотя ключ и прикладывается к домофону, но сигнал идёт напрямую к замку. Домофон выполняет функцию открытия либо паролем с клавишь, либо с трубки и он просто замыкает сигнал открытия на замок. Так что в памяти замка не может быть никаких паролей самого домофона. На цифралы в интернете много описаний, включая схемы.
Инженер
Сообщение Инженер »
Vladimir_ писал(а): цифраловские ключи-у них нестандартный протокол, точнее как такогого и нет-они стягивают на 0 шину пачками по-моему по 4 импульса разной ширины. В каждой пачке один инверсный в определённом месте, Есть стартовая пачка. В итоге получается идентификатор ключа 16 бит.
Вынужден не согласиться. Не по 4 а по 7 + бит четности итого 28 информационных бит.
Vladimir_ писал(а): На цифралы в интернете много описаний, включая схемы.
Про схемы конкретнее. Ссылку в студию.
Vladimir_
Схемы здесь вроде есть, но были и ещё где-то http://www.cyfral.ru/index.php?option=c ... &Itemid=54
А с ключами странно как-то. У них написано "Ключ «Цифрал DC-2000А» работает по собственному уникальному запатентованному протоколу, который позволяет создавать 65000 индивидуальных цифровых кодов..."
И осциллограммы подтверждают то, что я говорил. Но эти ключи года 4 назад нам дали. Там ещё какие-то DC-2003 есть. Много было на www.cyfral1.ru , но он не работает. Никак не могу найти описание ключа, а ведь было в интернете, вроде должно быть и на винчестере.
Vladimir_
Вот, что нашёл. Картинок не сохранилось. Микросхема DС-2000 работает по собственному уникальному протоколу. При контакте со считывающим устройством она начинает выдавать циклические кодовые комбинации, состоящие из стартового и восьми информационных слов. Стартовое слово отличается от информационного количеством единиц – три единицы подряд и один ноль. Информационное слово – одна единица и три нуля. Положение единицы в каждом информационном слове программируется индивидуально на этапе изготовления микросхемы ключа DС2000. Выдача кодовой комбинации происходит посредством изменения тока потребления микросхемы ключа с фиксированным периодом. Причем длительность импульса для состояния «лог.0» и «лог.1» различна, как показано на временной диаграмме. (рис.2)
рис.2
Так как при чтении данных из ПЗУ в любой момент возможно нарушение электрического контакта считывающего устройства с корпусом прибора, то необходимо контролировать целостность считываемых данных. Для этой цели кодовая комбинация считывается из ПЗУ три раза подряд и сравнивается считывающим устройством (персональная ЭВМ, микропроцессорный контроллер). В том случае, если коды совпали, серийный номер считан верно. В противном случае выполняется повторное чтение данных.
А вот и картинки нашлись оттуда http://www.xakep.ru/magazine/xa/104/026/1.asp
tych
Э...
Сообщение tych »
Эмулятор таблетки домофона DS1990A на Pic12F629 прошивка с возможностью подстановки своего номера таблетки без перекомпиляции. Есть и исходник на HI-TECH C 9.50 PL2 - может пригодится для устройств 1-wire.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8479
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ViP
Сообщение ViP »
http://www.joyta.ru/125-imitator-klyucha-ibutton/ тут на пике сделан, размером с таблетку...но не понятно как номер ключа прошить...может кто объяснит?
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
"Номер ключа" записан в исходнике на asm'е, то есть, прошивается так же, как и все остальное - программатором.
ViP
Сообщение ViP »
это само собой понятно что там, вопрос где в тексте там? ассемблер незнаем, да и вообще только с авр и си дела имел
Yellow Tiger
ViP писал(а):это само собой понятно что там, ...
Если "ассемблер незнаем", то откуда такая уверенность, что способ прошить номер иначе не предусмотрен программой? Изображение
main
   bcf STATUS,GPWUF
   movlw 0x32
   movwf reg7
   movlw 0x00
   movwf reg6
   movlw 0x00
   movwf reg5
   movlw 0x08
   movwf reg4
   movlw 0x29
   movwf reg3
   movlw 0x59
   movwf reg2
   movlw 0x71
   movwf reg1
   movlw 0x01
   movwf reg0
otvertkin
Сообщение otvertkin »
Yellow Tiger
Ничем не компилится, а чем ассемблируется, полагаю и без подсказок ясно... мм? :)
Anatoli
Сообщение Anatoli »
Господа може хто знает протокол записи "уникального" номера в таблэтку кс-4тм, он-же rw1990, он-же iz1990. Эт интеграловское творение. Как у нас в России водится, ессно, нормальные даташиты отсутствуют. :cry:
federic
Re:
Сообщение federic »
viewtopic.php?f=25&t=58004 Вот эмулятор
Вернуться в «Теория»
