Усилитель на TDA7294
Сообщение Radiobonchic »
мне это уже сильно не надо....так как я успешно собрал по схеме аудиокиллера, не спалив не одной микры.....а анализировать плату счас мне сложновато, так как сломана рука
Сообщение AudioKiller »
1. Это не внесение дополнительного сопротивления в земляную цепь, это разделение земли на входную и выходную. Польза от него в том, что не полявляется земляная петля при соединении всех блоков в одно целое.
2. Цепь Цобеля улучшает устойчивость на индуктивной нагрузке. В новых даташитах на 7294 такая цепь есть. В принципе, можно и без нее.
3. Мастеркит и радиорынки продают довольно кривую разводку в которой возникают заметные искажения. К сожалению, эта разводка дублируется на многих сайтах в инете. :cry:
4. Тихое звучание. Причин много: низкое напряжение источника сигнала, нечаянно измененные номиналы резисторов в цепи ООС (R3 и R4). Заодно проверьте R1 и R2. А R10 лучше уменьшить до 1,5 ома.
5. На плате усилителя оптимально ставить электролиты 470...1000 мкФ, если длина проводов от блока питания превышат 10 см.
6. Подтягивающие резисторы в цепях Mute и StdBy лучше ставить на самой плате - чтобы при нечаянном отключении провода управления потенциал ыводов микросхемы не окзался неопределенным. Сопротивление можно взять большое - 100 кОм. И подключить резисторы к земле, тогда при обрыве провода управления канал замолчит и сразу станет понятно, что что-то не так. При висящих в воздухе выводах микросхема может играть, но с искажениями - будете искать причину совсем не там...
7. Собединаять земли на плате, а не в блоке питания, надо по таким причинам:
а) чтобы при одрыве одной из земель микросхема не сгорела;
б) чтобы при одрыве одной из земель на выход не пошла всякая фигня, способная спалить колонку;
в) чтобы по проводам земель не пошла куча помех;
г) ко входной земле подключается источник сигнала, и его хорошо бы отделить от силовой земли - тогда у выходного сигнала не будет шансов попасть на вход. А если входная земля будет соединяться с выходной в БП, то и землю входного сигнала надо будет заводить туда.
8. Посмотреть печатку по фотографии очень сложно - приходится сначала выдумывать схему, для которой она сделана. Приведите схему и компоновку с разводкой, тогда посмотрим.
Сообщение kot-slovoplet »
AudioKiller писал(а):1. Это не внесение дополнительного сопротивления в земляную цепь, это разделение земли на входную и выходную. Польза от него в том, что не полявляется земляная петля при соединении всех блоков в одно целое.
Игорь Рогов, а вы случайно еще не подали заявку в Нобелевский комитет?
Сообщение Seal »
Вместо критики, предложи свой, высоко-прфессиональный вариант.
Seal писал(а):высоко-прфессиональный вариант
TDA7294
TDA7293
Сообщение as32888 »
AudioKiller писал(а):Соединаять земли на плате, а не в блоке питания, надо по таким причинам:
А я почему-то после соединения земель в бп отметил уменьшение взаимного проникновения сигнала в соседние каналы, проверял так - баланс в винде выкручен на левый канал, на левый канал вешается эквивалент нагрузки, к правому каналу подключаем АС. Включаем музыку и слышим, как в правой колонке играет. Так вот, при соединении земель в одной точке БП в правой колонке играет тише (вообще не играет, если левый канал не перегружается), чем при соединении земель на плате усилителя.
А вот увеличения уровня всяких наводок я, к сожалению (или к счастью), не констатировал. Как еле шипело до этого (надо было ухо к вч динамику приложить, чтобы услышать), так и шипит. Только еще после выноса трансформаторов подальше уменьшился фон 50Гц. Теперь только слабое шипение.
Самый лучший вариант, я считаю, - это на одной плате разместить все каналы усилителя (и, соответственно, все земли разрулить правильно).
А теперь насчет отрыва земель: ты же земли не 0,08мм проводом подключаешь, а достаточно толстым проводом (1 и более кв. мм), так с какого перепугу провод должен оторваться? Холодная пайка? Так при холодной пайке и микросхема с платой может через раз контачить.
P.S. Усилок страшный (см. вложение)
(174.44 КБ) 859 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Максим_В »
Может цобель и выходной ФНЧ лучше на плате защиты от постоянки делать ,поближе к выходным гнездам, а то и вообще на последних цобель расположить? Для страховки обрыва проводов земли, можно слаботочку с силовой на плате низкоомным резистором соединить.
Сообщение SHADO_W »
TDA7294
TDA7293
Даташитом кто угодно может размахивать на право и на лево, а вы свою печатку нарисуте и так чтоб даташитовской не уступала.
Полностью поддерживаю.
Все хорошо в меру.
Сообщение Seal »
TDA7294
TDA7293
Вместо ссылок на производителей, я предлагал показать СВОЙ вариант !
Умничать все гаразды, сделай сам, и другим начни советовать !
Сообщение Gnat »
Конечно! Цобеля ставлю на выходе на всякий случай и фильтр на входе ставлю.
(59.23 КБ) 475 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение groi »
Gnat писал(а):Года три назад 7293 мучал до взрыва. максимум что она может дать при 4х омной нагрузке -90ватт при 37+37 вольт. Увеличение напряжения питания при 4х омной нагрузке,ведёт к взрыву микросхемы, хотя стоит радиатор от Пентиума с куллером. Не успевает отводить тепло от кристалла. Переход корпус микросхемы - радиатор не обеспечивает отвод тепла.
А может тогда путем эксперимента замутить азотное охлаждение, как это делают оверклокеры, интересно, сколько можно с неё будет выжать мощности, но я так полагаю во всем есть предел 8)
азота не хватит.... :)))
Сообщение as32888 »
groi писал(а):А может тогда путем эксперимента замутить азотное охлаждение, как это делают оверклокеры, интересно, сколько можно с неё будет выжать мощности, но я так полагаю во всем есть предел 8)
Я так полагаю, дешевле будет купить 4 (четыре) микросхемы (7293) и замостовать-запараллелить. И будет честная мощность 280Вт на 4 Ома (если питальник позволит). И всё без извращений, типа полива фланца жидким азотом :))) . Да к тому же при таком "поливе" (радиатора жидким азотом) концентрация азота в воздухе комнаты будет стремиться к 100%. И чем дышать тогда? :))) :))) :)))
Да, еще вот что забыл - некоторые микросхемы при температуре ниже нуля отказываются работать, ибо рабочий диапазон температур у них начинается от 0 градусов. И у тда7293/94 в том числе.
ааааааааааааа
Сообщение groi »
ну это я так, дурачусь. :))
Сообщение BoRtO »
А вот чтобы измерить ток потребления, нужно мерять относительно масы?? :dont_know:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Сериг »
Все равно!
Сообщение ximik »
подскажите какой тембр блок собрать для этого усилка желательно с усилением? :music:
З.Ы на LM 1036 не предлагать...
Если болит голова, значит она есть!)
As
Сообщение As »
Для TDA7294 в даташите есть схема для включения с коммутацией питания выходного каскада (примерно аналогично тому, как это делалось в 122-й Веге), позволяющая и на одной микросхеме делать усилитель под 200 ватт мощностью... Хотя звучание сдвоенной 7293 всё равно будет лучше, чем 7294 с коммутацией питания... :))
Сообщение as32888 »
BoRtO писал(а):А вот чтобы измерить ток потребления, нужно мерять относительно масы?? :dont_know:
А как обычно подключают амперметр? Правильно, в разрыв провода :tea: .
As писал(а):Для TDA7294 в даташите есть схема для включения с коммутацией питания выходного каскада (примерно аналогично тому, как это делалось в 122-й Веге), позволяющая и на одной микросхеме делать усилитель под 200 ватт мощностью
Не интересует почему-то. :tea:
ааааааааааааа
kot-slovoplet писал(а):Игорь Рогов, а вы случайно еще не подали заявку в Нобелевский комитет?
Нет :) Просто мне приходит примерно 3 письма в день с вопросом: "Почему у меня не работает?". Это порядка 1000 писем в год. :))) И вот на этом опыте...
По поводу даташитов. Не забывайте, что даташит предназначен для промышленного использования изделия. А для этого устройство должно быть работоспособным, повторяемым и максимально дешевым! (иначе вместо TDA7294 какой-нибудь Самсунг поставит в свои телевизоры LM3886, усилитель на которой окажется вдвое дешевле). Т.е. даташит - это минимум, при котором нормально работает.
