Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
МитяРа
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение МитяРа »
Будешь кидать, предупреди - мы хоть пригнёмся.. :)))
ankrish
Сообщение ankrish »
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
МитяРа писал(а):Будешь кидать, предупреди - мы хоть пригнёмся.. :)))
{АРХИТЕКТОР}
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Блин.. сработы картинку не смогу посмотреть - закрыты ресурсы подобные файлообменнику и радикалам всяким.. :cry:
ankrish
Сообщение ankrish »
МитяРа писал(а):Блин.. сработы картинку не смогу посмотреть - закрыты ресурсы подобные файлообменнику и радикалам всяким.. :cry:
и что делать???
{АРХИТЕКТОР}
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Прикрепи картинку к своему сообщению...
ankrish
Сообщение ankrish »
не получается так её вставить, может ни то чё делаю???
{АРХИТЕКТОР}
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если она больше 256кБ, то не влезет..
ankrish
Сообщение ankrish »
значит щас уменьшу...
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
а сейчас?
ну вот...
(76.77 КБ) 268 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Два вверху - наши стабилитроны, КС1хх, по цветам не вспомню - ищи справочник..
Слева внизу КД522 или 521 - тоже ищи справочник..
Справо внизу - что-то буржуйское, прочитай что там на нём написано...
uldemir
Сообщение uldemir »
В первом ряду КС156А, КС510А - оранжевое кольцо в обоих случаях должен быть катод. Если не так, то я ошибся.
Во втором: КД522Б, а на последнем и так написано 1n4148. толстая черная полоса у одного анод, у другого катод.
p.s. Вы будете смеяться... но только что набрал в гугле "цветовая маркировка стабилитронов" - первая ссылка.
ankrish
Сообщение ankrish »
ок спс.
{АРХИТЕКТОР}
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
Добрый день. Проектирую устройство для отключения дополнительного электрооборудования автомобиля, без врезки в ЗЗ. В связи с этим лог.схема использует сигнал с датчика объема. В его довольно не обширных ТХ указано что выход высокого логического уровня: -200мА. Похожие параметры нашел и в даташите на 2Д-триггер SN74S74 (High-level output current:-1mA, Low-level output current: 20mA). Никак не могу понять куда/откуда указанный ток втекает/вытекает?!
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Shr1mpy писал(а):(High-level output current:-1mA, Low-level output current: 20mA). Никак не могу понять куда/откуда указанный ток втекает/вытекает?!
High-level (лог. "1" на выходе) — ток вытекает из МС, Low-level (лог. "0" на выходе) — ток втекает в микросхему.
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
Т.е. в ТХ положительный выходной ток это втекающий ток? Имеется ввиду что МС потребляет этот ток от питания? Или от следующей МС?
Gudd-Head
Shr1mpy писал(а):Т.е. в ТХ положительный выходной ток это втекающий ток? Имеется ввиду что МС потребляет этот ток от питания? Или от следующей МС?
Это означает, что при лог. "0" на выходе в выход МС может втечь 20 мА.
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
Спасибо за ответы, однако "Никак не могу въехать" - логику то подключил последовательно без заморочек и все должно заработать, а как правильно подключить датчик объема? (MOngoose USS) . Выход: -200мА означает что схема датчика будет отдавать 0.2А через выход? Т.е. мне надо заземлить его через резистор с сопротивлением равным Uтребуемое/Iвыхода?
Gudd-Head
Shr1mpy писал(а):Выход: -200мА означает что схема датчика будет отдавать 0.2А через выход?
Скорее всего это максимальный ток, который может отдать выход датчика.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
И судя по всему, этот ток датчик пропускает через себя на общий провод.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вернуться в «Теория»
