Нет, НЧ отфильтрованы вот этим фильтром: http://shemopay.ru/schem/audio/filter/1 ... -f005.html и собран в ФИ корпусеoleg_1 писал(а):Имеется в виду - каким образом оформлен нч динамик - фазоинвертор, закр. ящик, или как-то по другому? Будет ещё проще, если глянете его рабочую полосу частот.
Помогите найти 2-х полосный фильтр НЧ/СЧ
PashaShulga
- Открыл глаза
Re: Помогите найти 2-х полосный фильтр НЧ/СЧ
PashaShulga
- Открыл глаза
Нужен агрегат который срезает все частоты ниже 100 Гц
Так пересчитать режектор под частоту, которая нужна Вам
PashaShulga
- Открыл глаза
нужна схема !)oleg_1 писал(а):Так пересчитать режектор под частоту, которая нужна Вам.
Очень просто - в поиске наберите "схема Радиотехника УП 001", а там сориентируетесь.
Где в схеме находится данный фильтр, думаю, видно по переключателю для него.
PashaShulga
- Открыл глаза
Вы не поняли - оттуда нужно взять лишь то, что касается самого фильтра, всё делать или искать микросхемы не надо. Вычислить его можно, проследив цепи от выключателя ФИНЧ, там - несколько деталей, резисторы и конденсаторы
PashaShulga
- Открыл глаза
вот Вам схема, начертите, что мне нужно сделать я не на столько опытен http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/up01.htmloleg_1 писал(а):Вы не поняли - оттуда нужно взять лишь то, что касается самого фильтра, всё делать или искать микросхемы не надо. Вычислить его можно, проследив цепи от выключателя ФИНЧ, там - несколько деталей, резисторы и конденсаторы.
PashaShulga
- Открыл глаза
Я только понял, что вот это: http://i025.radikal.ru/1106/c5/3dbf2ede861b.jpg Фильтр ИНЧ и всё )
Да...
Прошу меня извинить, давно в данную схему не заглядывал, здесь финч входит в ОС
. Обещаю подыскать подходящий Вам.
PashaShulga
- Открыл глаза
Вот, вот об этом я и говорил...
PashaShulga
- Открыл глаза
обо мне забыли...
Ни в коем случае, просто отсутствует время. Может, кто-то поможет Вам раньше, чем это получится у меня
PashaShulga
- Открыл глаза
Ищу схему кроссовера
Здравствуйте, мне нужна помощь в поисках 2-х полосного кроссовера для своей АС. Ищу что-то типа фильтра для среза частот свыше 100 Гц, и подачу их на СЧ-усилитель при этом НЧ сигнал отсеивать на НЧ канал.
