Опознание радиоэлементов
MAVr 34
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
Таким образом на плате обозначают симметричный динистор, и скорее всего это DB-3 он самый распространенный. Правда не понятно что он у вас делает перед диодным мостом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
aww
Сообщение aww »
Если стоит перед мостом, то это ограничитель напряжения
aww
izbrannyi
Сообщение izbrannyi »
MAVr 34 писал(а):Таким образом на плате обозначают симметричный динистор, и скорее всего это DB-3 он самый распространенный. Правда не понятно что он у вас делает перед диодным мостом.
скорей всего защита от короткого замыкания и перенапряжения.
аналоги есть какие нибуть DB-3 ?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Он этим не занимается. Здесь скорее всего есть неточность в обозначении или там еще присутствуют другие детали в составе которых он работает.
izbrannyi
скорей всего он там стоит для умножителя
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Подробные фото устройства избавят всех от лишнего флуда. По аналогам DB-3 - например вот http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149772.pdf
izbrannyi
MAVr 34 писал(а):Подробные фото устройства избавят всех от лишнего флуда. По аналогам DB-3 - например вот http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149772.pdf
ДА ФОТКИ БЫ НЕ ПОМЕШАЛИ.ЛАДНО ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ ТОЛЬКО.СДЕЛАЮ ФОТО.
НУ ЕСЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ЧТО СКАЗАТЬ.ГОВОРИТЕ )
rmmp
Сообщение rmmp »
izbrannyi писал(а):ДА ФОТКИ БЫ НЕ ПОМЕШАЛИ.ЛАДНО ТЕПЕРЬ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ ТОЛЬКО.СДЕЛАЮ ФОТО.
Сначала надо фото.А потом будет что сказать.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Вот это динистор DB3
У вас точно ЭТО стоит?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
izbrannyi
просто КОТ писал(а):Вот это динистор DB3
динистор я видел уже DB3 они стоят на регуляторах мощности для дома на освещениях в место выключателя.
у меня он в стеклянной колбе,без надписи.
может это симметричный диодный тиристор?
во вторник я сфоткаю плату.сама то деталь почернела внутри.в исправном состояние я даже не знаю как она выглядит.прозрачная или нет
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Симметричный динистор и есть диодный тиристор только еще и симметричный
izbrannyi
MAVr 34 писал(а):Симметричный динистор и есть диодный тиристор только еще и симметричный
тоесть это DB3?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
тоесть это DB3?
по другоду - диак
наш аналог КН102А или Б, С....
Tell Me The Truth
Maks
Сообщение Maks »
FreshMan писал(а): аналог КН102А или Б, С....
Нет.
КН102 не симметричный.
FreshMan
упс...., извиняюсь, маленько ошибся.... :tea:
Tell Me The Truth
Snayt
Сообщение Snayt »
Помогите распознать транзисторы. Вид такой же как на картинке только на желтом написано Г, возле центральной ноги В, возле правой 8 или 7. На красном -Д- снизу 9003, на другом красном А, значок вроде динамика внизу 1083.
Если кто понял что я хочу помогите).
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Смотрите на самые большие буквы. По центру - КТ361, с краю - КТ315. :))
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а вы заметили, что там на каждой фотке присутствует кт361(315)?
Вернуться в «Практика»
