Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предусилитель на TL072, NE5532
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:57:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1159 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель на TL072, NE5532
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:11:49
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
ни знаю ,знаю что разводить их на плате вручную занятие не для слабонервных.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 21:07:22
Рейтинг сообщений: 20
Вообще стараюсь при возможности (если размер не жмёт) использовать один ОУ в одном корпусе. Помехозащищенность 4-х ОУ в одном корпусе друг от друга не очень, если они выполняют разные функции в одном устройстве.
Печатка в нескольких вариантах в понедельник будет :oops: .
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 21:53:41
Карма: 26
Вот набросал первый каскад.Черновик,теперь плясать буду от переменников
пред простой мой.lay [65.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 20:57:03
Красивая получилась печатка, симметричная, но как я понял это вторая половина активного преда, РГ перед ним и получается втаком примерно виде ещё и РТ, потом эти 2 платки на стойки печатными проводниками друг к другу и получится такой бутерброд, а между ними на стеклотекстолит наклеить фольгу и на массу. В результате получится в одних размерах РГ+РТ. Как думаете?
Еще вопрос, кто нибудь в железе делал последнюю версию схемы этого РТ, как она на звуке может сразу её переводить на печать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:06:13
Сори, на печатке разведён входная часть преда :) А если совместить РТ и РГ, но на двухсторонке в тех же габаритах не получится?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:15:27
Карма: 26
перевод оу в режим а классика уже 30лет .а плата добьется . надо только делитель для обхода тембров завести и все.коммутировать как удобнее реле или переключатель?Офф а ошибку на плате никто не заметил?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:49:08
Вобщем проверил печатку, только одну половину, я всегда перед травкой всё и так проверяю, на ней не правильно подключет VT4, его емиттер засажен на +15В через резюк а должен на -15В шину и VT2 в цепи базы нет 100 Ом резика, а желательно,Остальное не проверял. Офф ёмкости по питанию от УО далековаты
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 22:21:52
Карма: 26
С7 спецом поставлен , козу грязи сделает
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 22:25:26
Карма: 26
резистор в базу нежелателен .
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 22:29:41
Ну с питанием транзюка косяк то был?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 22:48:51
Карма: 26
:)) Ено ено , я же уже сказал. Для обхода РТ надо ставить делитель из двух резисторов на30ком и 5,1ком и коммутировать режим --- ЛИН-РТ-ВНЕШНИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР----- .
Как ? Я бы пару реле поставил.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:00:43
А реле типа РЭС55А у меня какраз есть не много они и в экране
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:05:33
Карма: 26
Наверное лучше реле на плате переменников разместить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:20:24
Как раз сразу возле снятия сигнала, для меньших наводок и не тянуть аж на плату РТ(РГ)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 09:36:27
Рейтинг сообщений: 135
Просветите зачем реле?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 09:58:56
Карма: 26
А чтобы уйти от недостатков переключателей типа П2К
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:45:17
Карма: 26
А может Тембр активный сделать и отключаемый? тогда тракт еще упростится
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 01:15:45
Так так и надо с возможностью обхода сразу на РГ
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 08:36:40
Карма: 26
Вот такой. Мне больше нравится. Источники тока не стал ставить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:43:08
просветите - что изменилось?
[AMS]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
