Предусилитель на TL072, NE5532
ни знаю ,знаю что разводить их на плате вручную занятие не для слабонервных.
Вообще стараюсь при возможности (если размер не жмёт) использовать один ОУ в одном корпусе. Помехозащищенность 4-х ОУ в одном корпусе друг от друга не очень, если они выполняют разные функции в одном устройстве.
Печатка в нескольких вариантах в понедельник будет
Вот набросал первый каскад.Черновик,теперь плясать буду от переменников
- пред простой мой.lay
- (65.31 КБ) 1605 скачиваний
Красивая получилась печатка, симметричная, но как я понял это вторая половина активного преда, РГ перед ним и получается втаком примерно виде ещё и РТ, потом эти 2 платки на стойки печатными проводниками друг к другу и получится такой бутерброд, а между ними на стеклотекстолит наклеить фольгу и на массу. В результате получится в одних размерах РГ+РТ. Как думаете?
Еще вопрос, кто нибудь в железе делал последнюю версию схемы этого РТ, как она на звуке может сразу её переводить на печать?
Сори, на печатке разведён входная часть преда
А если совместить РТ и РГ, но на двухсторонке в тех же габаритах не получится?
перевод оу в режим а классика уже 30лет .а плата добьется . надо только делитель для обхода тембров завести и все.коммутировать как удобнее реле или переключатель?Офф а ошибку на плате никто не заметил?
Вобщем проверил печатку, только одну половину, я всегда перед травкой всё и так проверяю, на ней не правильно подключет VT4, его емиттер засажен на +15В через резюк а должен на -15В шину и VT2 в цепи базы нет 100 Ом резика, а желательно,Остальное не проверял. Офф ёмкости по питанию от УО далековаты
Руслан Virus писал(а):Ну с питанием транзюка косяк то был?
Как ? Я бы пару реле поставил.
Как раз сразу возле снятия сигнала, для меньших наводок и не тянуть аж на плату РТ(РГ)
А может Тембр активный сделать и отключаемый? тогда тракт еще упростится
