Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
witia03 писал(а):и как будет вести себя аппарат если запустить?
транзисторы будут сильно грется, и перегреются.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение FreshMan »
а сколько вообще время нарастания импульса...?
Tell Me The Truth
WandererSc, а обосновать это можеш...?
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
FreshMan писал(а):а сколько вообще время нарастания импульса...?
я не знаю как его узнать
FreshMan писал(а):WandererSc, а обосновать это можеш...?
Во время переходного процесса, транзистор работает в линейном режиме, при этом на нём рассеивается много тепла. и тут этот переходной процесс долгий.
witia03 писал(а):я не знаю как его узнать
регуляторы на осциллографе покрутить. растянуть фронт импульса на весь экран и по клеточкам посчитать.
WandererSc писал(а): тут этот переходной процесс долгий.
ну во первых мы еще не знаем сколько, пока witia03 еще только меряет это процес... :))
а во вторых какая его норма...?
Tell Me The Truth
Сообщение clvr00 »
FreshMan писал(а):ну во первых мы еще не знаем сколько, пока witia03 еще только меряет это процес... :))
И в третьих, как (зная время) посчитать, сколько джоулей выделится на транзисторе? Ведь по мере открытия на нем падает все меньше и меньше напряжения. С другой стороны - ток все больше и больше. Брать средние значения? Или опять надо решать уравнения? :)))
С уважением, Вячеслав.
....... :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Moskatov »
witia03 писал(а):осциллограмма за затворе транзистора без 300 вольт
Типичный однополярный импульс напряжения между затвором и эмиттером IGBT или затвором и истоком MOSFET, подаваемый для управления преобразователем:
Импульс управляющего напряжения
(141.8 КБ) 587 скачиваний
В одной клетке по вертикали – 5 В. Отрицательное смещение отсутствует.
товарищ, Moskatov, каково ваше мнение, критично ли время нарастания импульса и в каких пределах оно должно быть...?
Tell Me The Truth
Сообщение witia03 »
кстате я тоже заметил про отсутствие отр смещения. в чем может быть причина и как бороться с завалами фронтов? сегодня подал на него 30 вольт и попробовал зажечь дугу. горит. металл плавится но соответственно току мало. и даже регулировка по току работает. да а ведь у вас на фотографии оно тоже отсутствует
FreshMan писал(а):товарищ, Moskatov
Не товарищ и не господин.
FreshMan писал(а):критично ли время нарастания импульса и в каких пределах оно должно быть...?
Высокая скорость нарастания dU/dt (более регламентированной) — риск защёлкивания IGBT (для случая, если ключи на IGBT); «медленное» включение и выключение транзистора — потери…
Гладилов писал(а):куда делись 50 вольт
К фронту управляющих импульсов это отношения не имеет.
Типичный фронт импульса управляющего напряжения затвор-эмиттер IGBT (в одной клетке по вертикали — 5 В, в каждой клетке по горизонтали 400 нс):
(139.21 КБ) 514 скачиваний
Длительность ≈0,32 мкс.
Длительность фронта 200…400 нс довольно обычна на f ≈ 30…50 кГц.
Целесообразно уменьшить паразитные параметры согласующего трансформатора гальванической развязки: снизить индуктивность рассеяния, увеличить коэффициент связи между обмотками...
witia03 писал(а):я тоже заметил про отсутствие отр смещения.
Типичный управляющий импульс напряжения затвор-исток или затвор-эмиттер ключевого транзистора при наличии отрицательного смещения (с драйверами, подобными разработанным Большаковым, Мультиком и т.п.):
Импульс напряжения с отрицательным смещением
(199.75 КБ) 513 скачиваний
Я тут мимоходом, у меня нет времени на ответы…
Сообщение witia03 »
вот как то так. но почему отсутствует отр смещение? в таком состоянии дуга горит. транзисторы и трансформатор холодные
Сообщение u-100 »
witia03 А земля щупа где стоит?
Сообщение witia03 »
u-100 писал(а):witia03 А земля щупа где стоит?
земля на истоке транзистора
witia03 писал(а):но почему отсутствует отр смещение?
Может потому что этим полевикам оно на нужно?
Сообщение witia03 »
в описании написано что нужно-
2. без подачи 300 В на выходные транзисторы посмотри форму сигнала на затворах мощных транзисторов (должно быть от -5В в запертом состоянии, и до +13В во время отпертого состояния, фронт 200-300 нс, спад 80-130 нс)
а у меня хоть с транзистором хоть без транзистора смещения нету
witia03 писал(а):
Вот какие должны быть параметры импульсов :)
Схему ещё раз гляну, а то у меня есть сомнения...
Сообщение witia03 »
witia03 писал(а):
а что за сомнения?
сомнения что должно работать (в смысле отрицательное смещение)
Я не пойму
1) зачем цепь R21 D13 C20 R25
2) Разве в таком включении(базовая цепь) транзистор разрядит затвор выходника аж до отрицательного смещения?
Или вместо D10 должен тоже стоять стабилитрон? :dont_know:
Вернуться в «Сварочное оборудование»
