mp3 Плеер с внешнего DVD сидюка.
life23
Сообщение life23 »
Всем привет! родилась идея запустить внешний сидюк как MP3 плеер. шина у него USB. никто не сталкивался с этим вопросом?
As
Re: mp3 Плеер с внешнего DVD сидюка.
Сообщение As »
life23 писал(а):Всем привет! родилась идея запустить внешний сидюк как MP3 плеер. шина у него USB. никто не сталкивался с этим вопросом?
На работе пользуюсь именно таким... Он подключен к нетбуку, с выхода HD-кодека которого сигнал берётся на усилитель... :))
life23
Сообщение life23 »
а так что бы без нетбука его запустить?..
oleg235
Сообщение oleg235 »
А смысл? За потраченные деньги и время можно найти подержанный готовый плеер. Штуки 3-4 сразу.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Проще взять CD-дисковод старый, у него должна быть кнопка запуска (и перехода на следующюю запись) ">/>>>" и взять выход сигнала с заднего разъёма. У меня такая конструкция работает.
As
Сообщение As »
*Trigger* писал(а):Проще взять CD-дисковод старый, у него должна быть кнопка запуска (и перехода на следующюю запись) ">/>>>" и взять выход сигнала с заднего разъёма. У меня такая конструкция работает.
И уверенно читает MP3, OGG, WMA, и прочие, менее распространённые форматы... :))) :))) :)))
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Тут почитайте.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Сидюк должен быть IDE.
Дальше нужно копать в гугл, в сторону "автономный mp3 плеер на базе cdrom".
Сама стоимость юсб-шного сидирома равняется стоимости недорогого дивиди плеера, или автомагнитолы. - как говорится купи продай, разработка на юсб привода чревата многим геммороем - юсб контроллер привода скорее всего должен работать под каким либо драйвером, а вот тут и начинается гемморой.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
*Trigger*
As писал(а):И уверенно читает MP3, OGG, WMA, и прочие, менее распространённые форматы... :))) :))) :)))
Аналогично! :))) Усилитель сделал из магнитолы, она ещё работает как радио и как кассетник. Ещё есть вход с винилового проигрывателя через специальный предусилитель! :music: :music: :music:
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А можно фото девайса? или видео? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
*Trigger*
Вот фот (привод по трансом сверху стоит):
(144.17 КБ) 756 скачиваний
BoRtO
Сообщение BoRtO »
прикольно! :)
И я себе хочу :oops:
КПІ РТФ!
Владислав Кузнецов
Сообщение Владислав Кузнецов »
И что реально MP3 читает? :shock: У меня тоже сидюк валяется хочу сделать.
Радио на магнитолле работает?
Последний раз редактировалось Владислав Кузнецов Ср июн 15, 2011 12:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Успех! - Вот что создает великих людей!
*Trigger*
Реально.
Владислав Кузнецов
Просто cd у меня читает сую MP3 ничего и дупло сзади неработает
Владислав Кузнецов
У меня такая магнитолла есть но она закодированная что делать? :dont_know:
Владислав Кузнецов
И ещё можно из DVD рома сворганить DVD проигрыватель и прикошачить к телику?
*Trigger*
Владислав Кузнецов писал(а):Просто cd у меня читает сую MP3 ничего и дупло сзади неработает
Привод менять. Этот бракованный.
Владислав Кузнецов писал(а):У меня такая магнитолла есть но она закодированная что делать? :dont_know:
Перепрошить. В Инете ищи. Если сам не можешь, отдай в сервис.
Владислав Кузнецов писал(а):И ещё можно из DVD рома сворганить DVD проигрыватель и прикошачить к телику?
Можно, но ОЧЕНЬ сложно. Дешевле будет купить готовый.
Владислав Кузнецов
Пусть сложно, но делать надо.
Владислав Кузнецов
А можно фотку вид сзади?
Вернуться в «Умные мысли»
