mp3 Плеер с внешнего DVD сидюка.
Всем привет! родилась идея запустить внешний сидюк как MP3 плеер. шина у него USB. никто не сталкивался с этим вопросом?
На работе пользуюсь именно таким... Он подключен к нетбуку, с выхода HD-кодека которого сигнал берётся на усилитель...life23 писал(а):Всем привет! родилась идея запустить внешний сидюк как MP3 плеер. шина у него USB. никто не сталкивался с этим вопросом?
А смысл? За потраченные деньги и время можно найти подержанный готовый плеер. Штуки 3-4 сразу.
Проще взять CD-дисковод старый, у него должна быть кнопка запуска (и перехода на следующюю запись) ">/>>>" и взять выход сигнала с заднего разъёма. У меня такая конструкция работает.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
И уверенно читает MP3, OGG, WMA, и прочие, менее распространённые форматы...*Trigger* писал(а):Проще взять CD-дисковод старый, у него должна быть кнопка запуска (и перехода на следующюю запись) ">/>>>" и взять выход сигнала с заднего разъёма. У меня такая конструкция работает.
Тут почитайте.life23 писал(а):Всем привет! родилась идея запустить внешний сидюк как MP3 плеер. шина у него USB. никто не сталкивался с этим вопросом?
Сидюк должен быть IDE.
Дальше нужно копать в гугл, в сторону "автономный mp3 плеер на базе cdrom".
Сама стоимость юсб-шного сидирома равняется стоимости недорогого дивиди плеера, или автомагнитолы. - как говорится купи продай, разработка на юсб привода чревата многим геммороем - юсб контроллер привода скорее всего должен работать под каким либо драйвером, а вот тут и начинается гемморой.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Аналогично!As писал(а):И уверенно читает MP3, OGG, WMA, и прочие, менее распространённые форматы...![]()
слева!
А можно фото девайса? или видео?*Trigger* писал(а):Проще взять CD-дисковод старый, у него должна быть кнопка запуска (и перехода на следующюю запись) ">/>>>" и взять выход сигнала с заднего разъёма. У меня такая конструкция работает.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Вот фот (привод по трансом сверху стоит):
- (144.17 КБ) 761 скачивание
слева!
прикольно!
И я себе хочу
И я себе хочу
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
И что реально MP3 читает?
У меня тоже сидюк валяется хочу сделать.
Радио на магнитолле работает?
Последний раз редактировалось Владислав Кузнецов Ср июн 15, 2011 12:20:37, всего редактировалось 1 раз.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Реально.
слева!
Просто cd у меня читает сую MP3 ничего и дупло сзади неработает
У меня такая магнитолла есть но она закодированная что делать?
И ещё можно из DVD рома сворганить DVD проигрыватель и прикошачить к телику?
Привод менять. Этот бракованный.Владислав Кузнецов писал(а):Просто cd у меня читает сую MP3 ничего и дупло сзади неработает
Перепрошить. В Инете ищи. Если сам не можешь, отдай в сервис.Владислав Кузнецов писал(а):У меня такая магнитолла есть но она закодированная что делать?
Можно, но ОЧЕНЬ сложно. Дешевле будет купить готовый.Владислав Кузнецов писал(а):И ещё можно из DVD рома сворганить DVD проигрыватель и прикошачить к телику?
слева!
Пусть сложно, но делать надо.
А можно фотку вид сзади?
