Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):
uldemir писал(а):Была такая мысля, но это 6 транзисторов.
Почему 6? Мультивибратор содержит всего 2 транзистора. Или Вы имеете ввиду, что к выходу каждого плеча мультивибратора надо подключить по 2 транзистора разного типа проводимости?
Два транзистора мультивибратор и 4 транзистора - мост. Схему приводил в теме про часы. Кстати, видел интересную схему на 4 транзисторах: два - мультивибратор, а нагрузкой RS-триггер еще на двух транзисторах. Таким образом транзисторы мультивибратора изображают нижние плечи моста, а транзисторы триггера - верхние.
Сообщение Гефестион »
Что-то вроде этого? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=61500
Вашу схему не нашёл
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=479760#p479760 - это шеститранзисторный вариант
Сообщение Aleh »
Может кто знает как подключить индикатор фирмы Futaba 11-LT-11G ?
Сообщение serboxbob »
Я слабо разбираюсь в электронике, но хотел бы включить индикаторы ив-8, ив-4.
понял что есть 3 цепи.
вот что делаю с ив-4.
катод питаю двумя пальчиковыми батарейками по 1.5 вольта и диодом. выходит где то 2.5
аноды и сетку просто подключаю к + 9 вольтовой кроне.
не горит. подскажите что сделать. слышал про землю. нужна ли она тут, для чего и как ее сделать тогда.
подскажите пожалуйста.
А минус кроны куда подключаете? Его надо соединить с одним из выводов накала.
ПС В темноте видно свечение нитей накала?
да свечение есть нити накала.
минус кроны никуда не подключаю. понимаю что делаю что то не то но не знаю что именно.
вот схема из "100 схем с индикаторами".
не могли бы помочь ее понять.
а) для переменного. что такое средняя точка на трансформаторе и общая точка схемы?
в) для постоянного. это более простая схема для меня. но что значит "общий выход"? как его реализовать?
я понимаю так: на катод подаю напряжение 2.6 это значит к одной лапке +от 2.6в, к другой лапке -от 2.6. но что, к лапке где -2.6 присоединить еще выход минус с 9в кроны?
и еще. на схеме соединены "+" катода и "+" сетки. что это значит.
Схема из "100 схем с индикаторами"
(217.15 КБ) 2898 скачиваний
Сообщение uldemir »
Напряжение накала и анодное должно соответствовать требуемым для выбранной лампы, разумеется.
Спасибо! все заработало, светятся.
а можно ли индикаторы накаливания (ин-15) подключить к сети 220, если в характеристики написано рабочее напряжение >170в?
Сообщение uldemir »
ИН-15 - не накаливания, а газоразрядный. и здесь это не в тему.
извините, ошибся)
а где могут подсказать?
Сообщение uldemir »
Вы будете смеяться, но оказывается достаточно в поиске набрать слова "газоразрядный индикатор"...
Сообщение DX168B »
Помню, как питал сам вакуумник и его накал от одного источника.
Структурная схема примерно такого рода:
Заключалось в следующем:
Резистором подбираем силу тока такую, чтобы при открытом транзисторе нить накала
слегка светилась. При таком раскладе будут светиться только те разряды, которые ближе к
минусовой точке нити катода, так как на другом конце преобладает положительный потенциал.
Если на базу транзистора подать пульсирующий ток, то положительный потенциал исчезнет
во время спада, но нить ещё горячая по этому начинают светиться все разряды.
Потом снова короткий импульс подогрева и длинный спад. В виду высокой частоты, глазам не будет виден эффект мерцания. Этот вариант у меня успешно работал.
(3.38 КБ) 10953 скачивания
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
serboxbob писал(а):извините, ошибся)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=9260
Сообщение neketos174 »
Ребят всем привет, есть у меня индикатор илт2-22 , а у моего друга есть радиоконструктор к этому индикатору и вот я с платы(из радиоконструктора) переделал в лайаут и схема у меня есть и все значения элементов, а про печатку не знаю,мог в чем-нибудь ошибиться жалко тратить текстолит (140*60) может ли кто-нибудь проверить?
Вот моя печатка
133.lay
(144.93 КБ) 846 скачиваний
Сообщение m.ix »
Интересный окрас бывает бод светофильтром
музыкальный центр NSX-H9 http://www.youtube.com/watch?v=i-qV9WV3fb8
Голубоватый - какой то он там зелёный на индкаторе
Зелёный - действительно зелёный
Красный
Сообщение m.ix »
Просто навела на мысль после посещения радио рынка
Индикаторы под ультрафиолетовым излучением
HNA-06SC32T без УФ
От МЦ
А так при свете УФ
Идея под УФ засветилась после покупки пару штук ИЛЦ1-1/9
В руках светились :)))
Сообщение suslogon »
а вот и ИЛД2-Л-Р, но не оранжевые, а приятного зеленого цвета свечения с сеткой и бирюзового без сетки)
классные всетаки индикаторы непонятного назначения)))
еще очень странно смотрится некая эмблема на заднем стекле одного из индикаторов...
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.10648/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.10649/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.10650/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.10651/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.10652/
http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.10653/
Сообщение m.ix »
Забыл название сфоткать
стоит в микроволновке, для приготовления риби и иной вкусности.
Вернуться в «Практика»
