Параллелят на 127 В, а на 220 В, включают последовательно...Gudd-Head писал(а):... надо параллелить две сетевые обмотки (с учётом фазировки).
Мелкие вопросы по питанию.
Дык, там же обмотка I: выводы 1-2-3, ном.напряжение 220 В; II: 4-5-6, 220 В.Света писал(а):Параллелят на 127 В, а на 220 В, включают последовательно...
Скачай справочник Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1999) и внимательно прочитай...
Для 220 В соединяются последовательно обмотки с выводами 1-2-5-6
Эт не я, эт Ибис спрашивалСвета писал(а):Скачай справочник Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1999) и внимательно прочитай...
Подскажите, пожалуйста, в какой из двух схем этого удвоителя С1 включен правильно?
Удвоенное напряжение выпрямляется по одно- или двуполупериодной схеме?
Последний раз редактировалось kotlet Пн июн 13, 2011 13:04:24, всего редактировалось 1 раз.
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Спасибо, впрочем я и сам разобрался.Света писал(а):Скачай справочник Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1999) и внимательно прочитай...
Gudd-Head: ничего не выйдет потому что если нацепить конец одной обмотки на фазу а конец другой обмотки на ноль, то лампочка ТОЖЕ НЕ будет гореть. Так что: не пей бурду - не неси ерунду!Gudd-Head писал(а):По-деревенски: берёшь лампочку 40 Вт и через неё включаешь транс в розетку без нагрузки. Когда найдёшь лепески, при которых лампочка НЕ будет светиться — это и есть сетевая обмотка. Хотя вполне возможно, там надо параллелить две сетевые обмотки (с учётом фазировки).
Подскажите плиз сколько ватт можно выжать с сердечника от ТВС-90лц5?
П.С. Делаю просто преобразователь, никаких HV.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Подскажите пожалуйста параметры диодов названные в разных справочниках Iпр.мах и Iпр.ср.мах это одно и тоже ?
(Iпр.max)
Максимально допустимый постоянный(прямой ток) через диод.
Максимальный прямой ток диода измеряется в амперах. Это величина тока, которую диод выдерживает длительное время.
Чем больше максимально допустимый ток для данной модели диода, тем меньше падение напряжения (т. е. потери напряжения) на диоде.
При включении питания усилителя начинают заряжаться электролитические конденсаторы фильтра, емкость которых выбирают довольно-таки
большой. В это время ток через диод может быть очень велик - в десятки раз превышать нормальный рабочий для усилителя. Именно в эти
трудные для схемы моменты и происходит большинство отказов блоков питания. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать в выпрямителе
диоды с максимальным рабочим током значительно более высоким, чем средний потребляемый усилителем ток.
Для 5 потребляемых ампер я бы рекомендовал, в зависимости от емкости конденсаторов фильтра, диоды с максимальным рабочим током 30-70
ампер.
(Iпр.ср.мах)
Максимально допустимый средний за период прямой ток (IПР. СР.) - это такой ток, который диод способен пропустить в прямом направлении.
Величина допустимого среднего за период прямого тока равна 70% от тока теплового пробоя.
Средний прямой ток Iпр.ср. - прямой ток, усредненный за период.
средний выпрямленный ток Iвп.ср, который может длительно проходить через диод при допустимой температуре его нагрева;
представляет собой ток (среднее значение за период), проходящий через диод, при котором обеспечивается его надежная и длительная работа.
Сила этого тока ограничивается разогревом или максимальной мощностью Рмакс. Пре-вышение прямого тока ведет к тепловому пробою и повреждению диода.
Максимально допустимый выпрямленный ток Iвп. ср mах — средний за период ток через диод (постоянная составляющая), при котором обеспечивается его надежная длительная работа.Что за бред? При чём тут резистор 1 К?Ибис писал(а):Не знаю что вы хотите но лучше не ломайте голову: поставте на вход резистор в 1 килоОм. Лет 10 проработает.
Диод выбирают по Iпр.мах ?, например средний ток (то что показывает амперметр) 5 ампер, в справочнике искать диод с параметром Iпр.мах == 5 Ампер ?
Да. Лучше с запасом.yaotzin писал(а):Диод выбирают по Iпр.мах ?, например средний ток (то что показывает амперметр) 5 ампер, в справочнике искать диод с параметром Iпр.мах == 5 Ампер ?
Народ, первичку в 1360 витков можно намотать внавал? Или же без прокладок никак не обойтись?
Если место позволяет, то - можно..B@R5uk писал(а):Народ, первичку в 1360 витков можно намотать внавал?
Для магнитопровода Ш16х32 какое минимальное число витков на вольт можно брать?
Приветствую Всех!
Занимаюсь сейчас усилителем для наушников. Все правда на макетной плате.
Вопрос по питанию появился по ряду причин.
Прочитал давно на одном из форумов о том, что неплохо бы проверить есть ли потенциал между «землей» источника звука и «землей» усилителя. Источник звука — звуковая карта компутера (компутер подключен к розетке с заземляющим контактом). Усилитель вот этот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=696011#p696011
Два блока питания. Один на M5230, другой собран по канонической (книжной) схеме — два ОУ, ИОН, четыре транзистора. На номинал деталей не смотрите — нарисовано для того, что бы было понятно о чем пишу. Трансформатор — тороидальный 12 Ватт, первичная обмотка 220 В, две вторичные обмотки 2*15 В. Вторичные обмотки между соединены последовательно — место соединения — «средний вывод». Двух двухполупериодный выпрямитель (использован готовый диодный мост — макс. обратное напряжение 600 Вольт).
На вложенном рисунке выводы первичной обмотки обозначены точками «K» и «M»
Взял мультиметр M-890G+ переключил на режим измерения постоянного напряжения — диапазон от 0 до 20 Вольт. Провод «Com» (черный) на корпус компа, красный щуп к «земле» усилителя (фактически это точка «G» на рисунке). Результат измерений: +5 мВ, потом уходит на -5 или 6,5 мВ. При диапазоне от 0 до 2 Вольт результат почти такой же. Перевел затем прибор в режим измерения переменного напряжения (напряжение переменного тока). Вот тут блин сюрприз... 138 Вольт. Ладно — отключаем усилитель от БП, меряем снова... тоже самое - 138 Вольт.
Теперь просто поменял подключение «нуля» и «фазы» к трансформатору. Если было «K» к фазе и «M» к нулю, то теперь наоборот. Прибор в режиме VAC показал 30 Вольт.
Тупо убрал тороидальник и подключил Ш-образный трансформатор (тоже две вторички и соответственно есть «средний вывод»). Результат - VAC - 10 Вольт.
Все проверялось по несколько раз. За основу брался как корпус компа, так и «земля» с выхода звуковой карты, и даже сам «заземляющий контакт» из розетки. Компутер специально выключал и измерения делал без него (корпус не использовался - только «заземляющий контакт»). Как сделано «Заземление» в доме точно сказать не могу — или с глухо заземленной нейтралью или нет.
Может не надо было включать мультиметр в режим VAC... Ничего не могу понять... Где грабли?
- (57.72 КБ) 351 скачивание
- (24.42 КБ) 360 скачиваний
Читайте люди умные книги...
Хочу собрать ИИП 12В 1А на TNY266, взял сердечник EE19 от дежурки БП ATX, программа PI Expert 8 согласилась с моим выбором. Теперь вопрос: как будет себя чувствовать китайский феррит на частоте 132кГц (фиксированная частота TNY266)?
Так-же, как огромная толпа его братьев, работающаяя в подобных трансформаторах..SarCity писал(а):как будет себя чувствовать китайский феррит на частоте 132кГц
а Iпр.мах это его нормальное(т.е. рабочее, номинальное) значение тока ? т.е. он при 5 амперах работать как долго будит, допустим если будит ровно 5 ампер, ни больше ни меньше.Gudd-Head писал(а):Да. Лучше с запасом.yaotzin писал(а):Диод выбирают по Iпр.мах ?, например средний ток (то что показывает амперметр) 5 ампер, в справочнике искать диод с параметром Iпр.мах == 5 Ампер ?
привет всем!!! что с ними можно сделать? подскажите пожалуйста.
- (228.3 КБ) 362 скачивания
