Помогите сделать портативную колонку!!!!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как вариант: Две ровные дощечки нужной длины и ширины толщиной около сантиметра-боковые стенки. И к ним приклеиваешь или привинчиваешь низ, верх, перед и зад, сделанные из тонкой ДВП (это такая мягкая тонкая хрень, из которой сделаны задние панели шкафов и гардеробов)
Я думаю низ сделать из двп, а верх из фанеры и прикрутить завесы, чтобы открывалось. Но надо сделать чтобы не заливала вода. Может у кого нибудь есть идеи как сделать крышку?AcousticManiac писал(а):Как вариант: Две ровные дощечки нужной длины и ширины толщиной около сантиметра-боковые стенки. И к ним приклеиваешь или привинчиваешь низ, верх, перед и зад, сделанные из тонкой ДВП (это такая мягкая тонкая хрень, из которой сделаны задние панели шкафов и гардеробов)
Помогите мне!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/lJTc6.png[/img][/url]
Опасная ето хрень - свинцово кислотные акумуляторы. Вчера ну очень перепугался...
Дело было вчера вечором, когда силели на улице з друзьями, слушали мою портативную колонку, которая была в рюкзаке (акум. 12В 7Ач; tda7266sa; 6АС-2). От усилитиля подключен удлинитель 3.5мм... но после очередного переключения песни на плеере, звук резко стал уменшатса и искажатса, рюкзак начал вонять плавленой пластмасой и дыметь. Я быстро открыл рюкзак, отсоединил акумулятор... Незнаю каким образом, но пружина от джека удлинителя была настолько раскаленная что светилась как лампочка(!!!). Провода питания также нагрелись...
Так вот, я ето все к тому, что нельзя повторять мои ошибки. Не пожелейте немного времени чтоб надежно заизолировать все соиденения, не пожелейте несколько рублей на предохранителя. Осторожность и безопасность прежде всего.
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
Я от аккума отведу 4 провода. Два подключу к усилку, а два для зарядки. Аккум помещу в деревянный ящик.NJ_KAY писал(а):Опасная ето хрень - свинцово кислотные акумуляторы. Вчера ну очень перепугался...
Помогите мне!
от чего ты заряжаешь аккум
Помогите мне!
у меня есть блок бесперебойного питания, я с него винул акумулятор. а когда розрядится, то ставлю обратно на зарядку.Влад Гайдук писал(а):от чего ты заряжаешь аккум
но на днях хочу купить микросхему L200C и на ней сделать зарядное устройство
Мы ж уже разобрались, на чем лучше делать.. вон и NJ_KAY тоже Л200Ц выбрал. И правильно, это лучшее из простых бюджетных решенийВлад Гайдук писал(а):от чего ты заряжаешь аккум
Доброе время суток.
Вобщем моя история с изготовлением колонки пока нечем не закончилась.
Тут вроде говорили что можно сделать корпус колонки на глазок без измерения кучи параметров. Может кто подскажет как делать колоночку под динамик 5.25 дюйма(13см).Хотябы приблизительные размеры.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Динамик откуда? Авто, муз. центр,? Фотку бы неплохо показать
Динамик автомобильный трёхполосный.
Вот сылка на сайт http://www.prology.ru/eshop/view.php?WA ... LOCK_ID=58
Делал на таких колонки, у моих фанера калибром 6мм., внешние размеры ГШВ=16*18*24 (желательно на несколько сантиметров увеличить все эти габариты), внутри оклеены стенки синтепоном и наполнение распушенной ватой, задняя панель изрешечена дрелью. Вот фотки
превью какого-то черта не работает с этого хостинга, но переход на фулсайз окей)) Да, частота основного резонанса получилась около 55гц.
Фазик не делать, он бесполезен! Я его сделал, не подумав как следует, а оставил чисто для красоты
Ну и как звук?
А частота резонанса это частота чего колонки или динамика? У моего дина частота резонанса 110гц.
И по поводу крипления динамика. У вас закриплён за уши с наружи, но если так крепить то между передней стенкой колонки и динамиком получается зазор и нет гермитичности.
Звук неплохой, а если хорошо расставить колонки, там, в углы или рядом со стеной, то еще и бас довольно глубокий будет.
Про зазор, нет никакого зазора, тем более что я тонкую колбаску пластилина подложил по периметру дырки перед установкой динамика... И герметичность автодинамикам не нужна, иначе как бы они играли в дверях и багажниках? Им большой объем нужен, а синтепон, вата и дырявая задняя стенка в маленьких боксах-это как раз извращения, призванные манипулировать давлением воздуха чтоб создать динамику условия, похожие на атмосферу большого ящика
Тоесть если такой вариант колонки поставить посреди стола то бас нефонтан?
если стол у стены, то будет окей (только вплотную к стене не ставить колонки, сзади них должно быть некоторое пространство). Если вообще на открытом месте, то близко к себе не ставить, оптимально на расстоянии 1,5-2 метра. Короче, надо пользоваться звукоотражающими свойствами помещения и интерьера.
Спасибо за ответы.
И мне помогите. Есть желание сделать колонку, но маленькую.
Имеется маленький динамичек, и пара вопросов. Подойдёт ли для столь маленького корпуса (10-5-3см
) плотный картон, т.к. нормальная фанера сюда кажется лишней. Какую схемку усилителя можно использовать?!
З.Ы. Девайс будет использоваться для декорации рабочего места
. Питание -- 3В или 3.7В.
4 мм фанера в самый раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Мда, наверно возьму фанеру. Мож где 2мм попадётся. . . А по повду схемки?! Мне 0,5-1Вт хватит, но желательно на транзисторах. Посоветуйте плиз. Фотки выложу, возможно даже статейку накидаю!
