Philips 107P40
Сообщение Алексей-2 »
Хочется попробовать восстановить работоспособность данного монитора Philips 107P40.
Как видно на фото 002 оплавился фильтр ЭМП по схеме 5108.
1. Вопрос : На какой ток фильтр ЭМП 2х14мГн?
Ну и на фото 003 тоже оплавился.
2. Вопрос : Что это, и где по схеме, и чем заменить?
Схема похожа на эту: http://narod.ru/disk/15756617001/TEA1507.pdf.html
Если кто может, помогите родной схемой…
(120.07 КБ) 508 скачиваний
По схеме 5108.
(222.32 КБ) 477 скачиваний
(107.55 КБ) 494 скачивания
Сообщение малышок »
1.Судите по толщине провода.На вид - 2..3 А.
2.Это дроссель заграждающего фильтра в ИПБ.Ну что бы помехи, которые возникают при работе ИБП, не проникали в сеть.
Заменить - либо купите такой же. либо выкопайте из телевизора (Elenberg, Vestel и т.п)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Да, судя по предохранителю 2-3А.
Сообщение KRAB »
Монитор известен, неплохой, долго пользовал лично: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165965 - схемы и т.п. на них валом - твоя задача побороть лень и сходить в Гугль ....
Формат заданных вопросов на 99,9% говорит, что ты - далек от понятия РЕМОНТ, а по сему - лучше к Мастеру ...
Уважаемый KRAB.
Я и не скрываю, просто мне это интересно для себя.
Если получиться, то хорошо, а если нет, так нет.
Самое главное сам процесс.
Схемы с сайта “monitor”, у меня есть, но они, как бы, ни совсем совпадают с моей платой.
Сообщение KRAB »
"...они, как бы, ни совсем совпадают с моей платой..." - посмотри от 109, хотя ... тут схема и даром не нужна ... Судя по фото - тебе не только ЭТО "выгребать" с него ... Взвесь силы ...
Вот, как пример посмотрел PHILIPS 109B40.
Там тоже нет второго дроселя....
Сообщение KRAB »
Мне лень смотреть схему, но судя по всему это просто пассивный PFC - что это - узнаешь в Гугле ... смело на медь сдать можешь в ДАННОМ случае!
Модуль PFC - специальный элемент блока питания, предназначенный для коррекции коэффициента мощности и направленный на защиту сети.
Значит, я вместо него могу поставить NTC термистор (как пример: JNR13S050M 5 Ом, 5А)
Сообщение KRAB »
"... я вместо него могу поставить NTC термистор ..." - поставить можно что угодно, только ЗАЧЕМ?! Просто перемкнуть.
