Форум РадиоКот • Просмотр темы - Холодильник - наличие фриона
Текущее время: Ср авг 13, 2025 09:08:00
 Заголовок сообщения: Холодильник - наличие фриона
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 09:25:20
Рейтинг сообщений: 6
На даче разморозили холодильник. При включении на следующий день, компрессор работает, но не морозит. Сказали, что когда холодильник включается после разморозки, слышится "журчание" фриона, но сейчас ничего не кроме мотора не слышно. Можно ли каким-нить образом проверить наличие фриона?
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник - наличие фриона
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 09:31:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
уже проверять нечего...((((....нету, зато есть где-то дырка, часто морозилку протыкают, когда хотят поковырять лёд...ещё в Оке был какой-то клапан разморозки, по нему можно постучать(типа мусором забился)...После проверки наличия фреона, его всё равно надо будет снова заправлять... :)...неразрушающий метод - сравнение веса пустого холодильника и заправленного фреоном... :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 22:23:16
Карма: 16
Не после разморозки, а после того, как компрессор закончил работу.Вовсе не обязательно после разморозки :) .Ну а фреон убёг у вас ))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 23:07:38
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
"...Можно ли каким-нить образом проверить наличие фриона?..." - фрЕона - можно - проковырять отверстие в контуре ... :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:30:36
Карма: 16
Просто кто то уже проверил холодильник на наличе фреона :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:26:45
Рейтинг сообщений: 135
оставте холодильник вкючоным на пол дня -тогда и смотрите результат,полсе разморозки он теплый и нужно время что бы наморозил достаточно холода .
Второй момент - если есть кнопа разморозки, мог клапан не сработать .
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 15:24:52
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Проверить только условно . Должна греться нагнетательная трубка компрессора и "вход " конденсатора (от слова конденсация :)) , а не электролит). Если приложить ухо к стенке шкафа в районе морозилки через минуту после включения , на фоне гула компрессора должно быть слышно булькание кипящего фреона.
Не мешайте мешать!
