Холодильник - наличие фриона
Сообщение SERPAVEL »
На даче разморозили холодильник. При включении на следующий день, компрессор работает, но не морозит. Сказали, что когда холодильник включается после разморозки, слышится "журчание" фриона, но сейчас ничего не кроме мотора не слышно. Можно ли каким-нить образом проверить наличие фриона?
Сообщение Enman »
уже проверять нечего...((((....нету, зато есть где-то дырка, часто морозилку протыкают, когда хотят поковырять лёд...ещё в Оке был какой-то клапан разморозки, по нему можно постучать(типа мусором забился)...После проверки наличия фреона, его всё равно надо будет снова заправлять... :)...неразрушающий метод - сравнение веса пустого холодильника и заправленного фреоном... :)
Сообщение малышок »
SERPAVEL писал(а):На даче разморозили холодильник. При включении на следующий день, компрессор работает, но не морозит. Сказали, что когда холодильник включается после разморозки, слышится "журчание" фриона, но сейчас ничего не кроме мотора не слышно. Можно ли каким-нить образом проверить наличие фриона?
Не после разморозки, а после того, как компрессор закончил работу.Вовсе не обязательно после разморозки :) .Ну а фреон убёг у вас ))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение KRAB »
"...Можно ли каким-нить образом проверить наличие фриона?..." - фрЕона - можно - проковырять отверстие в контуре ... :)))
Сообщение малышок »
Просто кто то уже проверил холодильник на наличе фреона :))) :)))
Сообщение piligrim130 »
оставте холодильник вкючоным на пол дня -тогда и смотрите результат,полсе разморозки он теплый и нужно время что бы наморозил достаточно холода .
Второй момент - если есть кнопа разморозки, мог клапан не сработать .
Сообщение Vasilii »
Проверить только условно . Должна греться нагнетательная трубка компрессора и "вход " конденсатора (от слова конденсация :)) , а не электролит). Если приложить ухо к стенке шкафа в районе морозилки через минуту после включения , на фоне гула компрессора должно быть слышно булькание кипящего фреона.
Не мешайте мешать!
