Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение RUS777 »
Aladdin писал(а):Не знаю как у вас, а в Москве полно заряжалок для разных мобильников, по 30-40 руб. Там внутри трансформаторик маленький, схемка… Парочка заряжалок, светодиодики … итого около 100 руб (3.3 бакса) :)
Дело в том что у меня рука не подымается разобрать рабочий блок питания для таких ничтожных экспериментов, а барыги на радиорынке вообще обнаглели думают что они всё знают и загоняют на все радиокомпоненты нереальные цены. Они просто зговорились. Хватит того что я раз уже и так лохонулся просто был на радостях и продали мне советский сдвоенный переменный резистор за целых 2 бакса.
Сообщение clvr00 »
RUS777 писал(а): Я знаю что диоды есть на 20ма но если дать ему 50ма будет ярче светит. Ну а что касается схемы то да конешно же светодиод лутче питать выпрямленным стабилизированным током, но это всё не сильно и дешево.
ППц... Я тебе говорю - если ты Амплитудное значение тока половинки синусоиди превысишь 20 мА - надежность существенно снизится. А ты хочешь средний ток в 2,5 раза увеличить :shock: Да, он будет светить ярко. Но очень недолго.
При таком включении как я рисовал Амплитудный ток должен быть 20 мА. Эффект значение - 14 мА, а средний ток за период 7 мА. То есть схема годится только для индикации. Иначе её хватит на 2-3 дня.
Делай с выпрямителем и стабилитроном. Но 20 мА все равно не превышай. Лучше 17.
Enman писал(а):а что тут симить?...токовый импульс будет гаситься электролитом и стабилитроном...макс импульс 8 А....до светодиода не достанет...
Да впринципе все хорошо. Немного сомневался в мощности стабилитрона (чтобы были низкие пульсации - надо через него гнать хороший ток). Вот это и посимить. Без обид, ок :beer:
Все, мой интерес к теме кончился.
RUS777, ты просто собери все эти схемы со всеми предложенными значениями средних и импульсных токов. Опытным путем определишь истину ;)
С уважением, Вячеслав.
Сообщение RUS777 »
Хорошо перепробую все варианты и скажу самый лутший, при котором светодиод будет работать долго и ярко!
Сообщение МитяРа »
RUS777 писал(а):при котором светодиод будет работать долго и ярко!
При номинальном токе, он будет работать и долго и ярко.. :)
Сообщение RUS777 »
вот вот буду добиватся именно такого результата! Всем огромное спасибо! Так что ожидайте результатов. А начну кудесничать завтра.
Сообщение Aladdin »
Надеюсь ты не будешь собирать схему, которую я предложил с конденсатором…
Это просто как пример, какой импульсный ток проходит через диоды, при расчетном среднем примерно 30 ма.
Сообщение RUS777 »
Aladdin писал(а):Надеюсь ты не будешь собирать схему, которую я предложил с конденсатором…
хорошо не буду, я попробую для начала схему Enmana
Сообщение vin_07 »
RUS777 писал(а): попробую для начала схему Enmana
нормальная схема. :) подобные с разными вариациями, без моста, без фильтрующего конденсатора, работают в подсветках выключателей, индикаторах сети без проблем. Для общего развития :) можете посмотреть ещё здесь на стр.55 и здесь на стр.19
Сообщение RUS777 »
Увы у меня нет компа, всё что делаю расчитываю на бумаге, а думаю в уме, если бы у меня был бы комп думаеш я б сидел на форуме через мобильный?! Ха за меня делала б всё машина всё расчеты всё мыслил бы комп мне осталось только всё правильно собрать.
Сообщение Enman »
если бы у тебя был комп, то ты мог бы разучиться думать.... :)
Сообщение RUS777 »
Enman писал(а):если бы у тебя был комп, то ты мог бы разучиться думать.... :)
это точно сказано!
Сообщение vadim554433 »
Господа специалисты, подскажите, пожалуйста, как сваять ночную подсветку ,несколько светодиодов вдоль плинтуса, просто, но эффективно. Нужно что бы включалась одновременно с выключением основного света и не мерцала.
Сообщение rustot »
BenQ-C81-65 писал(а):
Gudd-Head писал(а):КЭП? :)))
В сети переменный ток, меняющий плюс на минус и наоборот 50 раз в секунду.
но эти изменения происходят на фазном проводнике
эти изменеия происходят на одном проводе относительно другого. они совершенно равноправны между собой пока не рассматривается их пробой на заземление
Сообщение YURA304 »
Подскажите плз как запитать от сети 220 81 светодиодов(2В 20 мА) но они разного цвета красные(28 шт) жовти(31 шт) и и зелени(22 щт)....
Хотелось по_надежней СХЕМУ :write:
Сюда перенес.
Тему почитайте.
(1.83 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось YURA304 Ср июл 06, 2011 13:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
У светодиодов разного цвета свечения - разное прямое падение напряжения..
Ищи, была тема про 220 вольт и светодиоды..
Сообщение kreitzkopf »
все последовательно + гасящий резистор/конденсатор кабы задавить излишек напряжения
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение YURA304 »
kreitzkopf писал(а):все последовательно + гасящий резистор/конденсатор кабы задавить излишек напряжения
как рассчитать правильно гасящий резистор/конденсатор ? :oops:
еще читал что нужно ставить диодный мост для большего выпрямления тока ? и как его рассчитать на 220 в?
Сообщение Rusl13 »
самое простое - один диод(выпрямляем и задавливаем один полупериод), далее полученные 110 вольт даём на резюк + светодиод(резюк считается исходя из закона Ома!). Но КПД очень мал. Гасящий кондёр не люблю. Лучше мелкий понижающий транс - моща очень мелкая.
YURA304 писал(а):еще читал что нужно ставить диодный мост для большего выпрямления тока ? и как его рассчитать на 220 в?
Зачем понижать и так мелкое КПД? И что значит рассчитать диодный мост? :o
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение YURA304 »
Зачем понижать и так мелкое КПД? И что значит рассчитать диодный мост? :o[/quote]
что означее КПД? то есть которые нужно ставить диоды вмости для 220 в?
Сообщение Enman »
To Rusl13 !!! С одним диодом потребляемая нагрузкой мощность уменьшается в ДВА раза (пропорционально уменьшенному в 2 раза времени протекания тока)...ПОЭТОМУ действующее ( нагревающее ) значение напряжения и тока уменьшаются в корень из двух для синуса....Так что не 110 В, а 155 !!!!....Это к закону Ома....и чтобы эту глупость про один диод и 110 В никто больше не рожал в будущем... :)
