габаритная мощность импульсного трансформатора и частота ШИМ
Сообщение частыйпаяльщик »
Извините за очередную тему, но я никик не могу понять, почему габаритная мощность зависит от частоты,в книжке приведена формула, но теоретически ничего не поясняется.
Пожайлуста, если кто знает, то напишите так чтобы понятно было :)
Сообщение ublhjnt »
Что в формуле не понятно?
Сообщение Moskatov »
Чем выше частота, тем больше габаритная мощность. При одной и той же мощности линейные 50-ти герцовые трансформаторы "большие" и "тяжёлые", а импульсные трансформаторы, работающие на частотах в десятки килогерц, - "маленькие" и "лёгкие".
Сообщение Anode_Katode »
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=648344 - магнитные потери.
В ферритах (высокочастотных трансах) магнитные потери существенно ниже. В ссылке даны основные составляющие. Если есть большое желание, то можно погуглить на тему их физических основ и причин возникновения.
Сообщение rustot »
частыйпаяльщик писал(а):Извините за очередную тему, но я никик не могу понять, почему габаритная мощность зависит от частоты,в книжке приведена формула, но теоретически ничего не поясняется.
Энергия в трансформаторе передается через магнитный поток в сердечнике. У магнитного потока есть некий потолок Фмакс, определяемый материалом и габаритами сердечника. Поэтому максимальный поток имеет вид Ф(t) = Фмакс * sin(w*t) и увеличить его амплитуду при тех же габаритах сердечника уже нельзя (насыщение). Но энергия передаваемая потоком определяется не величиной потока, а тем как быстро он меняется, величиной его производной dФ/dt = Фмакс * w * cos(w*t), в которой уже присутствует частота, то есть не изменяя амплитуды магнитного поля но увеличив частоту передаем больше энергии. Тут конечно не все так кучеряво, с увеличением частоты растут и потери в магнитопроводе. Отсюда и появление ферритов в импульсниках, в них потери меньше
Примерная аналогия - конденсатор при той же емкости и том же размахе напряжения пропускает при большей частоте больший ток - потому-что ток является производной от напряжения. Быстрее меняем напряжение при том же размахе - получается больший ток.
Вернуться в «Теория»
