Изучаю таймеры в Attiny13, но не получается.
Закрыто
Сообщение king-live »
Доброго времени суток! Тем по изучению таймеров много, они повторяются но не достаточно понятны. У Tiny13 два 8-битных таймера и оба могут работать в ШИМ модуляции. Но как их запустить не пойму. Начал писать программу - ниже
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 4800000UL
#include <util/delay.h>
int a;
int b;
int c;
int main()
SREG|=(1<<7);
TCCR0A|=(0<<WGM02);
TCCR0A|=(1<<WGM01);
TCCR0A|=(1<<WGM00);
TCCR0A|=(0<<CS02);
TCCR0A|=(0<<CS01);
TCCR0A|=(1<<CS00);
OCR0A=255;
DDRB=0b00000001;
while(1);
что с ней дальше делать не знаю. Мне нужно разъяснение как работает таймер с примерами, но с короткими примерами. Иначе не пойму. Спасибо.
Сообщение radio-kot »
Удобно настраивать таймеры специальным мастером компилятора - вот пример настройки таймера AVR с картинками - www.proavr.narod.ru/z6.htm
ARV
Сообщение ARV »
king-live писал(а):У Tiny13 два 8-битных таймера и оба могут работать в ШИМ модуляции. Но как их запустить не пойму.
начните с изучения архитектуры вашего МК - в attiny13 ОДИН 8-битный таймер
Извиняюсь. написал необдуманно один 8-битный таймер и два выхода работающих в режиме ШИМ.
Сообщение ChipKiller »
ARV писал(а):начните с изучения архитектуры вашего МК
... и языка С
TCCR0A|=(0<<WGM02);
TCCR0A|=(1<<WGM01);
TCCR0A|=(1<<WGM00);
не стоит писать 3 команды, там где достаточно одной TCCR0A|=(0<<WGM02)+(1<<WGM01)+(1<<WGM00); или 1Кб флеша хватит только на инициализацию.
ЗЫ. причем (0<<WGM02) не имеет смысла, так как идет не запись, а лог. OR c предыдущим содержимым
Если учебники позволялибы и училибы так быстро писать на С, разве возниклабы эта тема. Я думаю в книгах излагают слишком абстрктно темы, "типа если не дурак то поймёш" Но если человек учится и делает первые шаги в этом направлении - то нужно описывать каждую точку, каждую черту, каждую строку, для чего она служит.
Или как многие советуют, изучать архитектуру МК. Ну изучил его, знаю каждую строчку, а как собрать эти знания воедино, чтобы родилась программа. Вспомните как Нас мамы учили когда мы были маленькими, рассказывая и показывая. Мне форумы здорово помогли, кстати 95% знаний получал именно от по помощи ребят. Хотя книг у меня очень много, но то как написанно TCCR0A|=(0<<WGM02)+(1<<WGM01)+(1<<WGM00); - это вижу впервые. Лучше уж идти по подсказке, чем идти в никуда. Я так думаю.
Поэтому помогите пожалуйста, я сам не разбирусь. Спасибо.
Помогаю: Пример настройки таймера AVR с картинками и на русском языке - http://www.proavr.narod.ru/z6.htm
king-live писал(а):Если учебники позволялибы и училибы так быстро писать на С, разве возниклабы эта тема.
..... учебники дают базу, а учится человек на своих ошибках. Лучший документ для изучения - datasheet, из книжек в качестве справочника лучшие ИМХО книги Евстифеева.
Получилось ?
Пока не получилось! Множество документов паралельно приходится читать, сопостовлять готовый код, с тем что хочется написать. С английским не в ладах даже переводчик не спасает. Всё в общих чертах. Так что это надолго.
king-live писал(а):Множество документов паралельно приходится читать, сопостовлять готовый код, с тем что хочется написать. С английским не в ладах даже переводчик не спасает. Всё в общих чертах. Так что это надолго.
... может сложиться впечатление, что работа ШИМа, что то из ряда вон.... если не в ладах с английским - где читать уже писал. Заполнить всего то пару значений ... это надолго?
tiny13pwm.rar
(16.23 КБ) 486 скачиваний
Заполнить ничего не смог, так как это програмку ICC
Application Builder не смог скачать. Хотя по описанию действительно вроде как легко. но раз нет проги то и далее делать нечего, а вот последний архивный файл дал толчок. Спасибо. Откуда скачать можно нормальную ICC
Application Builder.
king-live писал(а):Откуда скачать можно нормальную ICC Application Builder.
... не считаю Application Builder нормальной, а в архиве программа для CV AVR.
king-live писал(а): Откуда скачать можно нормальную ICC Application Builder.
Попробуйте почитать - там кроме картинок есть еще и текст !
Доброго времени суток! Снизу код, который мне прислали и с которым я хочу разобрать, хотя в CV я не работаю но попробую перенести на WinAVR.
#include<delay.h>
#include <tiny13.h>
#define  CS00 0
#define  COM0A1 7
#define  COM0B1 5
#define  WGM00 0
#define  WGM01 1
#define  Pwm_A 0
#define  Pwm_B 1
#define  uchar unsigned char
uchar cnt;
main(){
 // настройка портa
    DDRB=(1<<Pwm_A)|(1<<Pwm_B);
    PORTB=0x00;
 // настроим TC
    GTCCR=0;
    TCNT0=0;
    TCCR0A=(1<<COM0B1|1<<COM0A1|1<<WGM01|1<<WGM00);
    TCCR0B=(1<<CS00);
new_pwm:
    delay_ms(1);
    OCR0A=cnt;
    OCR0B=cnt+0x80;
    cnt++;
    goto new_pwm;
Для чего нужны эти макросы, если эти макросы используются для настройки портов и нигде более? Порты можно настроить и подругому (стандартно).
#define  Pwm_A 0
#define  Pwm_B 1
И следующие строки, я не совсем понял что это такое. Что такое "uchar cnt"?
uchar cnt;
Спасибо!
Строкой выше определено что это такое.
Язык Си для микроконтроллеров - www.proavr.narod.ru/05.htm
Это я уже читал несколько раз статьи хорошие позновательные? Я не понял следующую строчку.
uchar cnt;
С помошью #define - uchar заменил unsigned char. А дальше - разве не должно быть так uchar=cnt;
Вот теперь сможете мне без ссылок на сайты, объяснить что и где я прав и не прав.
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
king-live писал(а):Это я уже читал несколько раз статьи хорошие позновательные? Я не понял следующую строчку.
uchar cnt;
Спасибо!
uchar - это ТИП, ему нельзя что-либо присваивать. cnt - это ПЕРЕМЕННАЯ типа uchar. запись uchar cnt; и обозначает объявление переменной типа uchar, т.е. в этот момент в ОЗУ выделяется нужное количество ячеек для переменной. количество ячеек определяется типом - в данном случае это 1 байт, т.е. одна ячейка. по умолчанию эта ячейка будет обнулена, но если вам надо, чтобы с самого рождения переменная cnt содержала какое-то ненулевое значение, можно сделать это в момент ее объявления: uchar cnt = 125; - в этом случае ячейка в ОЗУ не только будет выделена, но еще в нее будет записано число 125.
Спасибо!
ARV
Сообщение ARV »
king-live писал(а):Спасибо!
вам наверняка поможет http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... avr-studio
Закрыто
