Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Пн авг 11, 2025 12:49:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1758 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 20:45:01
собрал данный бп из какого то компьютерного бп без опознавательных знаков, и в нем есть такой нюанс если выпаять пятивольтовую диодную сборку то бп не включается если запаять обратно все работает, по схеме стоит какая то перемычка с выхода этой сборки на силовой транс, что это за связь и как она влияет на запуск БП?
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:03:14
Рейтинг сообщений: 6
Собираю сие чудо. Вопросик пока первый: общий минус берётся до шунта или после?
Если до шунта, то как быть с подстроичниками??? Просто если по печаткам, то не очень понятно??
Или не критично??
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 22:04:53
Рейтинг сообщений: 9
общий минус берётся до шунта.
Извините. Ошибка в схеме
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 22:39:38
Спасибо за ответ!!
А что делать с конденсаторами и подстроичниками?
или их тоже подключить тоже до шунта??
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 09:28:52
Power supply v2.0(ATMega8_LM324).GIF [67.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:26:30
Уважаемый Соната, а зачем нужен T1 и как он может влиять на работу БП?
Ведь обвязка 4й ноги TL-ки изменена... Короче, сигнал PS ON ни как не влияет на работу схемы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:24:11
Кто как поступил с вентилятором?
В моём БП вентилятор питается от +12В.
Sonata, а можно добавить в прошивку 20В 10А включение и выключение БП с энкодера?
Например: подали сетевое напряжение - БП находится в ждущем режиме и на дисплее надпись, чтони-будь типа ВЫКЛ.
Нажали энкодер или любую кнопку БП включился.
Нажали и удержали энкодер БП выключился.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 18:43:08
Я думал,что опорные напряжения не успеют установиться до запуска БП. Для этого был введен в схему транзистор, который включает БП после установки опорного напряжения.Но как показала практика без него можно обойтись.
Включение сделать можно. У меня БП уже собран и работает и честно говоря нет желания, что либо переделывать.
Где-то здесь http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123 есть исходник и то, что Вас интересует(включение энкодером)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 20:30:28
Собрал плату управления. Работает!(уже легче). Стрелочка переключается Iset регулируется. Напряжение до 5-ти Вольт и не выше. Тут пошли танцы с бубуном.
Взял БП AOpen ATX250 GT. Схемы на него не нашел, но это не проблема. Взял его из-за того что все фильтры, силовой транс-р внушительный, вобщем добротный БП.
Выпаял всё по +5, -5В, -12В, +3,3В
Выходня часть 12В собрана по даной схеме.
Тут вопросик: что делать со средней точкой обмотки +12В, ведь она идет на +5В. По всей видимости из-за него выходное напряжение не подымается выше 5В. Откидывал его вообще=на выходе полный 0. Может его посадить на GND?
У кого кае соображения есть по этому поводу??? Помогите, А??
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 20:16:35
Вобщем только что отсоединил тот вывод от +5В и посадил на GND. Напряжение стало регулироваться от 0 до 13В. Дальше ступор, выше нивкакую.
Iset четко отрабатывает ограничение по току.
Цеплял на выход галогенку 50Вт на 12В в качестве нагрузки.
А еще напряжение на выходе падало с 12В до 10В. Из-за чего такая просадка???
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 20:23:21
Я тоже уже задавал этот вопрос немного раньше правда никто не ответил,( наверно не совсем правильно спрашивал без схемы), немного подумав и сопоставив разные схемы БП решил посадить эту среднюю точку на землю ,все запустилось даже писков и шорохов почти не стало ,НО напряжение поднять выше 15.5В поднять не могу. вот сижу сейчас и думаю куда дальше копать (хоть транс перематывай!)
к стати напряжение тоже стало просаживатся,
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 20:36:03
На хард локе прочитал Ваше сообщение: "и есть еще такая проблемка при нажатии одной кнопки фиксированных напряжений контроллер начинает перезагружаться до тех пор пока не выключишь бп, две другие кнопки работают отлично".
У меня таже самая картина - перегружается котроллер, и греется не слабо. Попробуйте у себя в момент перезагрузки греется Мега или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 22:04:10
Поехали дальше. Откинул лампу по входу 220В. Напряжение на выходе перестало просаживаться(ну почти перестало где-то 0,2В при 3,5А). А вот выходное напряжение не могу поднять выше 13В.
Поскажите как соединить обмотки транс-а, чтоб поднять Uвых?? Или попробовать "оторвать" косу от GND и поставить мост??? ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:35:14
Собрал и я данный девайс , работает . Не могу справиться с шумами(треск и писк) . MIAL писал что :По другому подключил массу от платы-интересно как ? И еще вопрос-если развести плату с раздельными землями (tl494,lm324 и mega8) то на чью землю вешать конденсаторы 100nF? В мат части я слабоват . Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:37:57
Рейтинг сообщений: 2
попробуйте между выв 3 и 2 tl494 кинуть 0.47mf
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 20:58:25
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Сигнальную землю подключил рядом с TL431, до этого была подключена просто на массу у выхода БП. Ну и обратную связь надо подбирать, провода обязательно в экран. Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:33:18
Здравствуйте. Прошу совета как победить такой глюк: при первом включении БП после нажатия кнопки энкодера происходит неконтролируемое уменьшение выходного напряжения до минимума (на энкодер в это время не реагирует), после этого нормальная работа восстанавливается. Прошивка v.2 для энкодера с кнопками.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 17:27:09
только сейчас смог проверить (т.к. немного пожег плату управления сейчас уже восстановил) - при перезагрузке мега тоже очень греется понять тоже немогу из-за чего, грешил на дребезг ,но у вас та-же беда значит что то другое.
может есть какие мысли? и еще вопросик удалось ли вам поднять напругу после того как посадили среднюю точку 12-ти вольтовой обмотки на общий провод?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 00:29:44
Вы там сильно напряжение не поднимите, Это у Вас 7-ми вольтовая обмотка (согласно схемы её напряжение прибавляется к 5В). Поэтому Вас есть смысл оставить как есть. GND использовать от 5В.
Собственно, а что не "так" при штатном расположении линий?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 20:38:17
При штатном подключении БП начинает сильно свистеть при нагрузке и греется групповой дроссель.подбор ОС улучшений не дает.
