собрал данный бп из какого то компьютерного бп без опознавательных знаков, и в нем есть такой нюанс если выпаять пятивольтовую диодную сборку то бп не включается если запаять обратно все работает, по схеме стоит какая то перемычка с выхода этой сборки на силовой транс, что это за связь и как она влияет на запуск БП?
Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Вт июн 14, 2011 23:26:30
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый Соната, а зачем нужен T1 и как он может влиять на работу БП? Ведь обвязка 4й ноги TL-ки изменена... Короче, сигнал PS ON ни как не влияет на работу схемы.
Кто как поступил с вентилятором? В моём БП вентилятор питается от +12В. Sonata, а можно добавить в прошивку 20В 10А включение и выключение БП с энкодера? Например: подали сетевое напряжение - БП находится в ждущем режиме и на дисплее надпись, чтони-будь типа ВЫКЛ. Нажали энкодер или любую кнопку БП включился. Нажали и удержали энкодер БП выключился.
Я думал,что опорные напряжения не успеют установиться до запуска БП. Для этого был введен в схему транзистор, который включает БП после установки опорного напряжения.Но как показала практика без него можно обойтись. Включение сделать можно. У меня БП уже собран и работает и честно говоря нет желания, что либо переделывать. Где-то здесь http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=123 есть исходник и то, что Вас интересует(включение энкодером)
Собрал плату управления. Работает!(уже легче). Стрелочка переключается Iset регулируется. Напряжение до 5-ти Вольт и не выше. Тут пошли танцы с бубуном. Взял БП AOpen ATX250 GT. Схемы на него не нашел, но это не проблема. Взял его из-за того что все фильтры, силовой транс-р внушительный, вобщем добротный БП. Выпаял всё по +5, -5В, -12В, +3,3В Выходня часть 12В собрана по даной схеме.
Тут вопросик: что делать со средней точкой обмотки +12В, ведь она идет на +5В. По всей видимости из-за него выходное напряжение не подымается выше 5В. Откидывал его вообще=на выходе полный 0. Может его посадить на GND? У кого кае соображения есть по этому поводу??? Помогите, А??
Вобщем только что отсоединил тот вывод от +5В и посадил на GND. Напряжение стало регулироваться от 0 до 13В. Дальше ступор, выше нивкакую. Iset четко отрабатывает ограничение по току. Цеплял на выход галогенку 50Вт на 12В в качестве нагрузки. А еще напряжение на выходе падало с 12В до 10В. Из-за чего такая просадка???
Я тоже уже задавал этот вопрос немного раньше правда никто не ответил,( наверно не совсем правильно спрашивал без схемы), немного подумав и сопоставив разные схемы БП решил посадить эту среднюю точку на землю ,все запустилось даже писков и шорохов почти не стало ,НО напряжение поднять выше 15.5В поднять не могу. вот сижу сейчас и думаю куда дальше копать (хоть транс перематывай!) к стати напряжение тоже стало просаживатся,
На хард локе прочитал Ваше сообщение: "и есть еще такая проблемка при нажатии одной кнопки фиксированных напряжений контроллер начинает перезагружаться до тех пор пока не выключишь бп, две другие кнопки работают отлично". У меня таже самая картина - перегружается котроллер, и греется не слабо. Попробуйте у себя в момент перезагрузки греется Мега или нет?
Поехали дальше. Откинул лампу по входу 220В. Напряжение на выходе перестало просаживаться(ну почти перестало где-то 0,2В при 3,5А). А вот выходное напряжение не могу поднять выше 13В. Поскажите как соединить обмотки транс-а, чтоб поднять Uвых?? Или попробовать "оторвать" косу от GND и поставить мост??? ПОМОГИТЕ!!!
Собрал и я данный девайс , работает . Не могу справиться с шумами(треск и писк) . MIAL писал что :По другому подключил массу от платы-интересно как ? И еще вопрос-если развести плату с раздельными землями (tl494,lm324 и mega8) то на чью землю вешать конденсаторы 100nF? В мат части я слабоват . Заранее спасибо !
Сигнальную землю подключил рядом с TL431, до этого была подключена просто на массу у выхода БП. Ну и обратную связь надо подбирать, провода обязательно в экран. Как то так.
Здравствуйте. Прошу совета как победить такой глюк: при первом включении БП после нажатия кнопки энкодера происходит неконтролируемое уменьшение выходного напряжения до минимума (на энкодер в это время не реагирует), после этого нормальная работа восстанавливается. Прошивка v.2 для энкодера с кнопками.
только сейчас смог проверить (т.к. немного пожег плату управления сейчас уже восстановил) - при перезагрузке мега тоже очень греется понять тоже немогу из-за чего, грешил на дребезг ,но у вас та-же беда значит что то другое. может есть какие мысли? и еще вопросик удалось ли вам поднять напругу после того как посадили среднюю точку 12-ти вольтовой обмотки на общий провод?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 00:29:44
Рейтинг сообщения:0
Вы там сильно напряжение не поднимите, Это у Вас 7-ми вольтовая обмотка (согласно схемы её напряжение прибавляется к 5В). Поэтому Вас есть смысл оставить как есть. GND использовать от 5В. Собственно, а что не "так" при штатном расположении линий?
При штатном подключении БП начинает сильно свистеть при нагрузке и греется групповой дроссель.подбор ОС улучшений не дает.
