Опознание радиоэлементов
Света
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Это для сравнения размеров деталей.
rmmp
Сообщение rmmp »
Snayt писал(а):Изображение
Помогите распознать транзисторы. Вид такой же как на картинке только на желтом написано Г, возле центральной ноги В, возле правой 8 или 7. На красном -Д- снизу 9003, на другом красном А, значок вроде динамика внизу 1083.
Если кто понял что я хочу помогите).
На этом форуме маркировку 315\361-х обсуждали наверно триста раз.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
Света писал(а):Это для сравнения размеров деталей.
просто обычно монетку кладут или линейку....а тут такой известный транзистор.... :)))
SENCORIS
КАКАЯ ЧАСТОТА КВАРЦА Y41 &
Сообщение SENCORIS »
Какая частота у кварца с маркировкой Y41
izbrannyi
Сообщение izbrannyi »
товарищи.посоветуйтека как лучше сделать.
короче есть одна лампа дневного освещения 18Ватт.баласта электронного не имею.есть дроссель 40Ватт.
можно ли как нибуть подключиться?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Одну нельзя. Лампы на 20 Ватт включают парой через дроссель 40 Ватт со стартерами на 127В.
izbrannyi
ublhjnt писал(а):Одну нельзя. Лампы на 20 Ватт включают парой через дроссель 40 Ватт со стартерами на 127В.
если две лампы по 18 Ватт включить через дроссель 40Ватт.ничего не пальнет?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет, но посмотри как включать.
izbrannyi
ublhjnt писал(а):Нет, но посмотри как включать.
включать то я понял как.просто лампы то по 18 ватт а дроссель 4о ватт. не много?
izbrannyi
вот
(26.36 КБ) 382 скачивания
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Собираете по второму варианту с дросселем на 40Вт и не мучайтесь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rmmp
Сообщение rmmp »
izbrannyi писал(а):товарищи.посоветуйтека как лучше сделать.
У народа есть достаточно полудохлых энергосберегаек.Часто дохнут сами лампы,а эл. балласт рабочий.Всё одно их выбрасывают. :)
А если через дроссель,тогда будет мерцание+ненадёжный стартер.
kedrikov
Сообщение kedrikov »
Всем привет!!
Нужно заменить поврежденную деталь (на фото посередине)
Толи кварц толи фильтр на 50.000 вот только чего Герц или Кило Герц.У него 4 ноги.Реально на плате задействовано три "+3.3" "-" "сигнал"
Кто подскажет откуда можно выдернут буду примного благодарен.
(96.8 КБ) 429 скачиваний
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Это кварцевый генератор на 50 мгц
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... a=N&tab=wi
Можно купить.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10804.html
Ваш ищите по маркировке, хотя думаю можно и другого типа.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... er_id=2219
http://www.irit.ru/products/index.php?S ... WFyYW50ZWU
kedrikov
Спасибо!! Я так пологаю размер не имеет значения.Если я не найду такой маленький то можно поставить и такой http://www.google.ru/imglanding?q=%D0%B ... M&start=12
лижбы места хватило?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
kedrikov писал(а):Я так пологаю размер не имеет значения
Размер - не имеет..
Но такие модули бывают с разными выходами, есть ТТЛ, есть КМОП, есть ЭСЛ.. Проверяй однако...
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Алёша.
Сообщение Алёша. »
МитяРа писал(а):модули бывают с разными выходами, есть ТТЛ, есть КМОП, есть ЭСЛ.. Проверяй однако...
а это не определено питанием?
У него 3,3 вольта.
Сам я особо не вникал.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да мя тоже не стал вникать особо.. Но предупредил..
А на 3.3 вольта может быть КМОП или LVDS /внучка ЭСЛ/
Алёша.
Сообщение Алёша. »
А главное я не пойму зачем он её менять надумал и почему решил, что она неисправная если даже не знал, что это за деталь. :cry:
kedrikov писал(а):Нужно заменить поврежденную деталь
kedrikov
Все начилось с того что сегодня утром приборчик мой просто отказался включатся.Разобрал,и тутже увидел то что отсутствует крышка на кварце(китай однако).Было видено само кварцевое стекло с двумя малюсенькими контактными площадками и под стеклом кристал с пятью проводниками.Окуратно прижал кварц в районе контактных площадак и апарат заработал,после того как отпустил тутже завис,но после этого включаться опять отказался.Бред конечно но факт на лицо,такч то нужно заменить, вот только чем и с какой маркировкой это для меня загадка :cry: .
А то что это кварц было и так понятно вот только как мне ее искать это был вопрос...вон их сколько разновидностей.....
И походу на 3.3в только в CMD HCMOS/TTL варианте ,те что побольше на 5в
Вернуться в «Практика»
