Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Это для сравнения размеров деталей.
Сообщение rmmp »
Snayt писал(а):Изображение
Помогите распознать транзисторы. Вид такой же как на картинке только на желтом написано Г, возле центральной ноги В, возле правой 8 или 7. На красном -Д- снизу 9003, на другом красном А, значок вроде динамика внизу 1083.
Если кто понял что я хочу помогите).
На этом форуме маркировку 315\361-х обсуждали наверно триста раз.
Сообщение Radiobonchic »
Света писал(а):Это для сравнения размеров деталей.
просто обычно монетку кладут или линейку....а тут такой известный транзистор.... :)))
Сообщение SENCORIS »
Какая частота у кварца с маркировкой Y41
Сообщение izbrannyi »
товарищи.посоветуйтека как лучше сделать.
короче есть одна лампа дневного освещения 18Ватт.баласта электронного не имею.есть дроссель 40Ватт.
можно ли как нибуть подключиться?
Сообщение ublhjnt »
Одну нельзя. Лампы на 20 Ватт включают парой через дроссель 40 Ватт со стартерами на 127В.
ublhjnt писал(а):Одну нельзя. Лампы на 20 Ватт включают парой через дроссель 40 Ватт со стартерами на 127В.
если две лампы по 18 Ватт включить через дроссель 40Ватт.ничего не пальнет?
Сообщение ublhjnt »
Нет, но посмотри как включать.
ublhjnt писал(а):Нет, но посмотри как включать.
включать то я понял как.просто лампы то по 18 ватт а дроссель 4о ватт. не много?
вот
(26.36 КБ) 396 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Собираете по второму варианту с дросселем на 40Вт и не мучайтесь.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rmmp »
izbrannyi писал(а):товарищи.посоветуйтека как лучше сделать.
У народа есть достаточно полудохлых энергосберегаек.Часто дохнут сами лампы,а эл. балласт рабочий.Всё одно их выбрасывают. :)
А если через дроссель,тогда будет мерцание+ненадёжный стартер.
Сообщение kedrikov »
Всем привет!!
Нужно заменить поврежденную деталь (на фото посередине)
Толи кварц толи фильтр на 50.000 вот только чего Герц или Кило Герц.У него 4 ноги.Реально на плате задействовано три "+3.3" "-" "сигнал"
Кто подскажет откуда можно выдернут буду примного благодарен.
(96.8 КБ) 446 скачиваний
Сообщение Алёша. »
Это кварцевый генератор на 50 мгц
http://www.google.ru/search?hl=ru&pq=%D ... a=N&tab=wi
Можно купить.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10804.html
Ваш ищите по маркировке, хотя думаю можно и другого типа.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... er_id=2219
http://www.irit.ru/products/index.php?S ... WFyYW50ZWU
Спасибо!! Я так пологаю размер не имеет значения.Если я не найду такой маленький то можно поставить и такой http://www.google.ru/imglanding?q=%D0%B ... M&start=12
лижбы места хватило?
Сообщение МитяРа »
kedrikov писал(а):Я так пологаю размер не имеет значения
Размер - не имеет..
Но такие модули бывают с разными выходами, есть ТТЛ, есть КМОП, есть ЭСЛ.. Проверяй однако...
Сообщение Алёша. »
МитяРа писал(а):модули бывают с разными выходами, есть ТТЛ, есть КМОП, есть ЭСЛ.. Проверяй однако...
а это не определено питанием?
У него 3,3 вольта.
Сам я особо не вникал.
Сообщение МитяРа »
Да мя тоже не стал вникать особо.. Но предупредил..
А на 3.3 вольта может быть КМОП или LVDS /внучка ЭСЛ/
Сообщение Алёша. »
А главное я не пойму зачем он её менять надумал и почему решил, что она неисправная если даже не знал, что это за деталь. :cry:
kedrikov писал(а):Нужно заменить поврежденную деталь
Все начилось с того что сегодня утром приборчик мой просто отказался включатся.Разобрал,и тутже увидел то что отсутствует крышка на кварце(китай однако).Было видено само кварцевое стекло с двумя малюсенькими контактными площадками и под стеклом кристал с пятью проводниками.Окуратно прижал кварц в районе контактных площадак и апарат заработал,после того как отпустил тутже завис,но после этого включаться опять отказался.Бред конечно но факт на лицо,такч то нужно заменить, вот только чем и с какой маркировкой это для меня загадка :cry: .
А то что это кварц было и так понятно вот только как мне ее искать это был вопрос...вон их сколько разновидностей.....
И походу на 3.3в только в CMD HCMOS/TTL варианте ,те что побольше на 5в
Вернуться в «Практика»
